Binär zu BCD / Binär zu 7 Segment Converter.
Gast #5552010
Hallo Zusammen,
Ich habe mich in letzter Zeit etwas mit TTL Elektronik beschäftigt und
habe vor mir einen kleinen Taschenrechner zu bauen. Verschaltung
Addierer, Subtrahierer etc. ist kein Ding und lässt sich (Vermutlich
etwas ungewohnt) in Minecraft auch perfekt testen. Nun möchte ich das
Ganze ja auch für jeden lesbar ausgeben also mit 7 Segmentanzeigen. Nun
habe ich das Problem, dass ich keinen Baustein finde um das Ergebniss
von Binär zu dem jeweils 4-stelligen BCD-Code zu konvertieren. Da mein
Ergebniss natürlich größer als 9 wird, ist das ganze nötig. Die
Verschaltung von Logikgattern zu einem solchen Converter ist echt
aufwendig und braucht viele Gatter(Für mich keine Option). Meine Frage
ist nun, ob es da entsprechende Bausteine gibt (evtl. auch mit TTL
kompatiebel wie z.b. glaube ich Cmos), welche größere Zahlen umwandeln
können oder ob man dann doch etwas wie einen M. Controller braucht.
Niklas
#5552018
Niklas B. schrieb:
> Verschaltung
Was an Schaltung hast Du denn schon?
Wieviele Stellen sollen es werden? Wieviel Aufwand darf es werden?
Ich bin mir nicht sicher ob Du ahnst was Du dir da vorgenommen hast?
Ein kleiner uC in Verbindung mit einem MAX7219 würde den Aufwand
drastisch reduzieren.
Und für die Älteren unter uns fällt mir noch der ICM7218 ein. Benötigt
aber auch einen uC.
Um mal einen Chip für den Anfang zu nennen:
CD4511 bzw. 74HC4511
...und noch ein Link:
https://www.cmos4000.de/funktionen/decoder.html
#5552260
Niklas B. schrieb:
> Nun
In Minecraft ?
Der 74185 kann BIN->BDC, aber für die Stellen eines Taschenrechners, 8
oder 10, wird das eine aufwändige Schaltung, siehe Datenblatt Figure 8
http://www.utm.edu/staff/leeb/DM74185.pdf für 16 bit in 5 Stellen und
die Entwicklung bis dahin.
Daher macht man es seriell: Jeweils eine Stelle aus der Binärzahl
extrahieren, wenn dein Taschenrechner rechnen kann, kanner ja auch /10
rechnen und den Rest bilden.
Oder sogar bitweise seriell, das geht in Minecraft vielleicht einfacher.
In der Praxis baut man Taschenrechner mit einem Mikrocontroller oder
gleich als App auf Android/Windows.
Beitrag "Taschenrechner: ATmega1284p - 15x 7-Segmentdisplay"
Gast #5552448
Im Grunde ist die verstaltung zum Rechnen an sich nicht schwer. Division
lasse ich vorerst weg und gucke ob der Rest geht. Stellen zur Ausgabe
auch erstmal 5. Wie gesagt gucken ob es geht und dann erweitern. Danke
auf jeden Fall für die Tipps :)
LG Niklas
Ps Wäre es nicht etwas schwer, wäre es langweilig. Es geht nicht nur um
den Nutzen sondern auch den Reiz und die Herausforderung.
Gast #5552457
Michael B. schrieb:
> Niklas B. schrieb:
> Nun
> In Minecraft ?
Mit Minecraft meine ich das Spiel. Hab ich nur erwähnt, weil man da
Logikzeugs allgemein sehr gut testen kann - eben eine Testumgebung.
Außerdem nix da App^^ Ich möchte es schon mit TTL und ein wenig anderen
Elektrobauteilen machen. Wo bleibt denn sonst der Spaß? Erstmal danke
für die Tipps und ich werde mich durcharbeiten.
LG Niklas
Gast #5552459
> Nicht binär sondern BCD rechnen? Was man da an nutzbaren Gattern
> verschenkt, holt man tausendfach bei der Ein- und Ausgabe wieder rein.
> MfG Klaus
Okay da hab ich noch kein Bischen drann gedacht. Ich werde es mal
versuchen und wenn es mir zusagt, mache ich es so.
Danke!
LG
Niklas
Gast #5552462
Percy N. schrieb:
> Vor Jahrzehnten gab es in der Funkschau einen Mehrteiler über der
> Bau eines Vier-Spezies-Tischrechners mit TTLs.
> Das Ding war ziemlich aufwendig und verblüffend langsam, insbesondere
> bei Divisionen.
> Nein, einfach wird das sicherlich nicht!
Warum leicht, wenn es auch schwer geht? Ich könnte ja in den Laden gehen
und einen TRechner kaufen. Das möchte ich aber nicht. Deshalb ja so
"umständlich" ;) Das mit der Funkschau such ich mal. Klingt interessant.
Danke
LG
Niklas
Gast #5552463
Dennis S. schrieb:
> Minecraft? ist das nicht ein spiel?
> ?? warum ist das natürlich? kannst doch auch 2 + 3 rechnen, ist nicht
> größer 9!
> oder 1+5 oder 6+2 um nur mal Beispiele zu nennen...
> DS
Naja für 1+1 braucht es nicht viel. Ein Xor und ein &. Deshalb soll der
Rechner ja auch nicht nur 2+6 rechnen sondern eben auch 21+11 oder 22-7
etc...
LG
Niklas
