Frage bezüglich Zähler.
OP #351451
gibt es einen "Cycle Counter" im Tiny-26, wie in der Simulation im
AVR-Studio, und kann ich diesen abfragen ?
Ich weiss, das es seit einiger Zeit den RDTSC (Read Time-Stamp Counter)
in x86 CPUs gibt, mit dem dieser abgefragt werden kann, und ich hoffe
das die AVRs etwas ähnliches besitzen.
Der Grund dafür ist, dass ich zu undefinierten Zeitpunkten eine
bestimmte Routine aufrufe, und ich in der wissen muss, ob eine
bestimmte Zeit (Zyklen) verstrichen ist.
Gast #351452
Ich nehme mal an, der Tiny hat normale Timer/Counter. Die kannst Du
dafür verwenden. Sie zählen ja auch nur dieselben Takte, die der
Prozessor bekommt.
#351453
Wenn ich mich recht erinner,hab ich am Intel MMX das 1. mal das RDST
ausgelesen,das dürfte also schon gut 10 Jahre Standart im Desktop-PC
Bereich (und vergleichbaren) sein.
Im Mikrocontrollerbereich kann man meist mit den internen
Timer/Countern arbeiten.Die zählen wahlweise mit dem CPU-Takt mit oder
einen Takt der an ein externes Pin angelegt wird.Damit hat man zwar
'nur' einen 16-Bit Zähler (bei einigen sogar nur 8 Bit),aber den kann
man ja per Software erweitern.Dafür gibts die Möglichkeit durch einen
Zählerüberlauf einen Interrupt auszulösen.Damit ist dann auch der
Überlauf des Zählers (bei 12MHz/16Bit nach 5.546 ms) kein Problem mehr.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
