Aufgabe von FPGA in Logic Analyzer?
Gast #5593488
Welche Aufgabe hat ein FPGA in einem Logic Analyzer?
Am Bs. eines Saleae: Die Eingangssignale gehen auf einen AD-Wandler.
Dann sind die Signale doch schon Digital und können an den PC versendet
werden?
Wo liegt mein Denkfehler und warum kann die Aufgabe des FPGA kein
Mikroconroller übernehmen?
#5593546
Bei einem klassischen LA ohne ADC müssen die Eingänge schnell abgetastet
werden und in einen Zwischenspeicher geschreiben werden. Wieso
zwischenspeicher? Nun, die Datenrate ist hoch, sehr hoch, das geht nicht
in Echtzeit zum PC weil USB limitiert.
Also geht das so:
Auf Trigger warten, schnell abtasten und den kleinen Speicher schnell
vollschreiben, Daten langsam zum PC schicken, auf nächsten Trigger
warten.
Was ist so eine Datenrate? Bei 16 IOs und 100 MSamples/s sind das 200
MByte/s. USB 2 schafft so 30 MByte/s. Viele LAs tasten noch deutlich
schneller ab, da reicht dann auch USB 3 mit seinen 5 GBit/s nicht.
Wieso ein FPGA?
Ein normaler uC kann seine Eingänge nicht gleichzeitig alle 10 ns
abfragen und Daten in einen Speicher schreiben. Ein uC hat eine CPU, die
macht Dinge nacheinander. Also guckt auf die Eingänge, schreibt in den
RAM, sendet zum PC, aber während die Daten in das RAM schreibt kann sie
nicht auf die Eingänge gucken. Und viele uCs takten schlicht zu niedrig.
In einem FPGA geht das alles schön gleichzeitig und hohe Datenraten sind
da kein Problem.
Gast #5593560
Gustl B. schrieb:
> Wieso ein FPGA?
Hinzukommt, das ein FPGA weitaus mehr GPIo hat als ein µC die zu dem
alle unabhängig voneinander arbeiten (also nicht erst PortA mit 8 bit
dann PortB mit 8 Bit, etc. alle alle hindert bit auf einmal). Ferner
kann auch jeder GPIo als Tigger benutzt werden und nicht nur das µC-Pin
das als externe IRQ-Quelle vorgesehen ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5593591
Und nebenher noch die Triggerbedingung abfragen, die ja schon mal
ziemlich komplex werden kann (wenn steigende Flanke von X und
gleichzeitig D[15..0] =0xABCD und zudem A[31..0] = 0x12345678 und zuvor
dieses und jenes und nachher noch das).
Oder wenn zum Debuggen taktsynchron ein Bus eingelesen werden soll. Dann
muss das Protokoll nicht zeitgesteuert, sondern abhängig vom Buszyklus
eingelesen werden.
Ein halbwegs anständiger LA hat dann aber gleich mindestens vier mal so
viele Eingänge. Und zudem steht da statt 100MHz schon mal 1GHz. Da ist
nichts mit gleichzeitig lesen und übertragen:
http://microcontrollershop.com/product_info.php?products_id=3772
Da muss zwischengespeichert werden. Und dann sind wir immer noch weit
weg von "High-End", wo dann aber ASICs das Rennen machen:
https://www.tek.com/logic-analyzer/tla6400
Oder gar "Highest-End", wo dann schon die Messkabel in spannende
Preisregionen kommen:
https://www.tek.com/logic-probe
Gast #5593643
> Wobei die billigen Salea-Clones für 12€ mit einer Samplingrate bis 24Mhz
> durchaus einen MC und kein FPGA haben.
Welche Samplingbreite ?
Welche Samplingtiefe ?
Ein ATMega an 24 MHz cloxk kann auch 24 MS/s aber halt nur 8 bit breit
und 1 Sample tief.
Gast #5594185
Der der 8051 im Cypress FX2 des Saleae kommt jetzt nicht wirklich mit
den Daten in Berührung.
Im Prinzip konfiguriert er nur etwas interne Hardware (GPIF+FIFO) und
lehnt sich dann zurück während die Daten an ihm vorbei in Richtung USB
rauschen. Die eigentliche Verarbeitung der Daten findet dann auf dem PC
statt.
Ein FPGA hat da noch ein paar mehr Möglichkeiten, etwa Triggerlogik oder
eine Kompression der Daten.
https://blackmesalabs.wordpress.com/2016/10/24/sump2-96-msps-logic-analyzer-for-22/
#5594198
Der Cypress Chip auf den Salea Boards hat zwar einen MC aber auch
Zusatzhardware welche die Daten direkt in die ebenfalls eingebauten
Fifos schaufelt und über USB überträgt. Der eingebaute 8051 könnte das
nicht mit dieser Geschwindigkeit. Mit dem Original Cypress
EntwicklungsBoard sind auch 16 Bit mit 12Mhz möglich. Salea hat aber den
Chip mit weniger Pins verwendet und da gehen nur 8 Bit.
Für direkte Übertragung ohne Zwischenspeicher, wie Salea es macht, will
USB2.0  alle 125us (microslot) einen gefüllten Buffer zu Übetragung
haben und da ist die Geschwindigkeit der Eingänge nicht das einzige
Problem
