Hi, glaubt ihr dass ein zweidimensionales array für system verilog geeignet ist. also synthetisierbar ist ? oder kann es passieren, dass das zu aufwendig ist ?
Bliad B. schrieb: > ein zweidimensionales array Ein zweidimensionales Array ist in Hardware eigentlich schon die Aneinanderreihung von Bytes. Denn die erste Dimension ist dabei die Aneinanderreihung von Bits. > also synthetisierbar ist ? Ja. > oder kann es passieren, dass das zu aufwendig ist > ? Ja, kann natürlich sein. Kommt auf die Art der Implementierung und die Größe an. Stell dir einfach vor, wie dieses zweidimensionale Array in Hardware aussehen muss. Und dann beschreib das mit deiner Hardwarebeschreibungssprache. Wofür brauchst du das Array? Wie groß muss es sein? BTW: bitte nicht Plenken. Ein Satzzeichen hat keine eigene Zeile verdient.
Das sollte kein Problem sein, ueberlege dir einfach mal wie Daten in einem Speicher allgemein adressiert werden. Man hat genau eine Adresse ueber die jedes Bit erreichbar ist. Bei einem 2-dimensionalem Speicher, adressiert man die Daten (i-te Zeile, j-te Spalte) einfach ueber eine affin lineare Funktion (ai+j), mit a = der Anzahl an Spalten deines 2D Arrays. Das Ganze laesst sich natuerlich ohne Probleme auf n Dimensionen erweitern. :-)
Bliad B. schrieb: > also synthetisierbar ist Kommt auf das Array an. Es gibt in SV fixed-size, dynamische und assoziative Arrays, dann unterscheidet man noch zwischen gepackten und ungepackten Dimensionen. Einige davon sind synthetisierbar, andere nicht. Manche arrays bringen ihre eigenen Funktionen mit, z.B. zum Sortieren. Die sind nicht synthetisierbar. Dann kommt es noch ein bisschen auf die Arraayelemente an. Ein Array von Klassenreferenzen ist nicht synthetisierbar, weil Klassenreferenzen nicht synthetisierbar sind. Ein einfaches Array konstanter Größe aus einzelnen Bits ist natürlich synthetisierbar, das braucht man jeden Tag.
