Ich verwende zwei synchrone FiFos (Wegen der Portabilität gh_fifo_sync_sr.vhd aus der OpenCores GH-Lib) als "Verzögerungsleitung" (512x16 Bit, zwei Kanäle). Die FiFos werden mit einer erwarteten Warnung (signal "empty" unconnected) synthetisiert. Gemapped wird der FiFo von ISE auf RAMB18E1. Dabei irritieren mich im Map-Report, PAR-Report, DRC_unrouted etc. jeweils 40 Warnungen über "loadless Signals" für jede FiFo-Unit (Mram_ram_mem1_RAMD_O bis Mram_ram_mem40_RAMD_O, siehe angehängte Textmeldungen). Wie ist das möglich - es müssen doch alle Speicherelemente durchlaufen werden? Oder enthält das Mapping mehr als nur die benötigten 512 RAM-Zellen? Wie muss ich diese Warnungen bewerten? (Tatsächlich gibt es solche "loadless" Warnungen auch noch für anderen Speicher im Block RAM - hat das evtl. gar nicht unmittelbar mit den FiFos zu tun?)
Welchen FPGA verwendest du? Und kannst du vielleicht mal das komplette Design hochladen? Und btw:
1 | use IEEE.std_logic_unsigned.all; |
2 | USE ieee.std_logic_arith.all; |
Besser nicht, nimm numeric_std!
Tobias B. schrieb: > Welchen FPGA verwendest du? Und kannst du vielleicht mal das komplette > Design hochladen? Artix7-100. Das Design ist noch lange nicht komplett, aber bereits jetzt recht sehr umfangreich, da wird sich kaum jemand außer mir durchwühlen wollen. Das Modul in dem der FiFo angesteuert wird (implementiert eine Sliding DFT) sowie die Dateien für dessen TB (tb_sDFT.vhd) habe ich angehängt (hoffentlich nichts vergessen). Was mir nicht in den Kopf will - bei einem FiFo muss doch ein Signalwort immer den ganzen Speicher durchlaufen, wie ist es da möglich, dass Speicherelemente ausgelassen werden? In der Testbench ist zu sehen, dass das einmal initialisierte FiFo nach jedem "write" voll ist, also 512 Worte gespeichert werden. > Besser nicht, nimm numeric_std! Mach ich so in meinem Code. Fremde Module, die lediglich std_logic und std_logic_vector<> im Interface verwenden, fasse ich nicht an.
Am besten waere das komplette Design zu zippen, so dass man es direkt starten kann und sich mal anschauen kann was da genau passiert. Wenn ich jetzt jede Datei einzeln runterladen muss und ein neues Projekt erstellen, ist das nicht mehr nebenei gemacht und die Lust zu helfen sinkt deutlich. Am besten waere es ein Minimalbeispiel zu machen. Burkhard K. schrieb: >> Besser nicht, nimm numeric_std! > Mach ich so in meinem Code. Fremde Module, die lediglich std_logic und > std_logic_vector<> im Interface verwenden, fasse ich nicht an. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt gute Gruende auf std_logic_arith und std_logic_unsigned zu verzichten. Einfach mal die Diskussionen zu dem Thema hier im Forum durchwuehlen. Ein bisschen Lesestoff zu dem Thema gibt es hier: https://www.nandland.com/articles/std_logic_arith_vs_numeric_std.html Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Wenn ich https://www.xilinx.com/support/answers/22088.html richtig deute, ist das von mir vermutete Problem wohl gar keins. Offensichtlich werden nicht alle Anschlüsse eines BELs (oder wie das Element auf dem Fabric korrekt heißen mag) benötigt und daher auch nicht geroutet. Warum Map meint, diesen Hinweis mit Severity "WARNING" versehen zu müssen, steht auf einem anderen Blatt. Tobias B. schrieb: > Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt gute Gruende auf > std_logic_arith und std_logic_unsigned zu verzichten. Klar - aber auch ein Grund "proven" Legacy-Code - der "Klarheit" wegen - umzuschreiben?
Burkhard K. schrieb: > Wenn ich https://www.xilinx.com/support/answers/22088.html richtig > deute, ist das von mir vermutete Problem wohl gar keins. Offensichtlich > werden nicht alle Anschlüsse eines BELs (oder wie das Element auf dem > Fabric korrekt heißen mag) benötigt und daher auch nicht geroutet. Warum > Map meint, diesen Hinweis mit Severity "WARNING" versehen zu müssen, > steht auf einem anderen Blatt. Da geht es um MGTs. Aber prinzipiell war das die Intention fuer die Projekt Dateien, dann kann man das mal genauer nachschauen was er nicht anschliesst und dann sieht man auch warum. Burkhard K. schrieb: > Tobias B. schrieb: >> Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt gute Gruende auf >> std_logic_arith und std_logic_unsigned zu verzichten. > > Klar - aber auch ein Grund "proven" Legacy-Code - der "Klarheit" wegen - > umzuschreiben? In dem Fall ja, gerade wenn man wert auf Portierbarkeit zwischen FPGA Tools und Vendor Tools legt. Ausserdem laeuft die Aenderung ja durch die CI Kette durch und deine Unit Tests sagen dir ob die Aenderung den Code gebrochen hat oder nicht. Und wenn es eine solche KEtte nicht gibt, wuerde ich den Code niemals als "proven" deklarieren. ;-)
