Bitte kontrollieren
Gast #32328
Funktioniert das Programm so zum Testen von Empfänger und Sender beim
UART (8515) ?
Programm hat 0 Fehler, jedoch leider wird im Terminal nicht das
ausgegeben was ausgegeben werden sollte.
Würde gerne wissen ob der Code s stimmen würde ?
Bzw. kann mir wer einen Code posten (in c geschrieben nicht in
assembler) zum testen vom UART ?
mfg
/*****************************  INCLUDES
#include <90s8515.h>
/*****************************  DEFINITIONEN
/* UCR Bit Definitionen */
#define RXEN 4
#define TXEN 3
#define UDRIE 5
/* USR Bit Definitionen */
#define RXC 7
#define UDRE 5
/*****************************  Funktionen
/* UART initialisieren */
void InitUART(unsigned char baudrate)
  /* baudrate setzen */
  UBRR = baudrate;
  /* Sender, Empfänger und Daten Register leer Interrupt freigeben */
  UCR = ((1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << UDRIE));
/* Empfange ein Byte vom UART */
unsigned char ReceiveByte(void)
  /* Warte, bis das die zu empfnagenden Daten übermittelt sind */
  while (!(USR & (1 << RXC)));
  /* und gib sie dann zurück */
  return UDR;
/* Sende ein Byte über den UART */
void TransmitByte(unsigned char data)
        /* Warte solange, bis das Daten Register leer ist */
  while (!(USR & (1 << UDRE)));
  /* und schreibe danach die neuen Daten hinein */
  UDR = data;
/**************************** HAUPTPROGRAMM
void main(void)
  /* Initialisiere UART bei 4MHZ Taktfrequenz und 9600 Baud */
  InitUART(25);
  while (1)
    TransmitByte('A');
Ich möchte dir mal in aller Freundlichkeit nahelegen, das Tut auf dieser
Seite durchzulesen und vorallem die Suchfunktion zu verwenden. Z.B. mit
8515 UART wirst du fündig werden. Zudem werden dir ein Haufen von dir
noch nicht gestellte Fragen beantwortet. Als ich mit den AVR#s
angefangen habe hab ich mir fast alles über die Suchfunktion angeeignet.
Es gibt kaum eine Anfänger Frage die hier noch nicht gestellt und
vernünftig Beantwortet worden ist.
Gruß Bernhard
Die Suchfunktion is ma eh scho abgangen, habs imma auf da linken
linkliste gsucht.
Das direkt da drunter steht hab i ned gsehn.
Demnach hat sich die Frage erübrigt, funktioniert übrigends eh :).
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
