Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wieso 2 FETs?
von Joe J. (j_955)
Hallo Leute,
studiere gerade einen Schaltplan und frage mich wieso hier mehrstufig
geschaltet wird? Is ein einfacher Push Button input, der aktiviert die
Schaltung wenn auf Masse gezogen. ON ist einfach ein Signal, der hierbei
die Schaltung eben aktivieren soll.
Vll. kann mir das einer erklären. Danke
von Thomas W. (goaty)
Da ist aber noch ein Zeitglied drin das entweder zur Entprellung oder
zur Einstellung der Schaltdauer dient. (Nicht sicher)
von Joe J. (j_955)
ON ist kein direkter Schalter. Das kann eine Einfache Spannungsquelle
sein zB.
Danke, vg
von HildeK (Gast)
Letzteres.
Wenn das Eingangssignal (ON) auf HIGH geht, wird kurz mal die M1-Drain
auch HIGH, bis über R4/C1 ausreichend Gatespannung an M1 anliegt. Dann
geht die Drain von M1 wieder auf LOW. Geht das Eingangssignal wieder auf
LOW, passiert nichts weiter, C1 entlädt sich über R4 und R1||R2, die
Drain bleibt LOW.
von HildeK (Gast)
Nachtrag.
Funktion Einschaltwischer oder Schalter an ON ersetzt Taster nach GND an
IN.
von foobar (Gast)
Noch zu berücksichtigen: ON muß etwas mehr als doppelt so hoch wie die
für die MOSFETs benötigte Gatespannung sein.  Bei 12V also schon
irgendwelche TTL-Versionen nehmen.
von Joe J. (j_955)
> oder
Der richtige Tip war das Zeitglied. Danke.
Somit wird verzögert geschaltet. Reine Neugier: Kann man das nicht auch
etwas einfacher umsetzen? Irgendwelche Vorschläge?Danke schon mal.
von MaWin (Gast)
> geschaltet wird?
Wenn on auf (12V) geht, wird IN sofort mit Masse verbunden, diese
Verbindung aber kruze zeit später wieder aufgehoben.
Aus dem Dauer-Einschaltsignal wird also ein kurzer Impuls.
Warum man das fragen muss wenn man es in Spice auch gleich simuliert
bekommt, ist mir aber schleierhaft.
von HildeK (Gast)
Ja, das frage ich mich auch.
Und nachdem ich ihm die Schaltung erklärt habe, kommt dann doch noch:
von foobar (Gast)
Vielleicht hat er ja nur nicht lange genug simuliert - 280k/10µ  ;-)
von Joe J. (j_955)
Des hat sich bei mir nicht so ergeben in der Simulation. Ist ja eben
schon ins LT Spice gehackt worden. Mir hat sich nur die Funktionsweise
nicht ganz erscholossen, hab da also nicht genau gewusst nach was
Ausschau zu halten ist. Danke für die Erklärung.
Grüße
von Joe J. (j_955)
Falsch gedacht. Mein Fehler. Der Impuls ist aber nicht die Ladekurve vom
RC, oder? Hier muss nur Vgate> Vsrc sein. Wie lang der Impuls dauert
hängt also ab von was?
von Joe J. (j_955)
Bei mir sieht die Simulation wie foglt aus. Wo ist denn mein Denkfehler?
Messung an R5.
von Joe J. (j_955)
Sorry falscher Screenshot...
von Sven S. (schrecklicher_sven)
> Messung an R5.
Die Messung an R5 ist der Denkfehler.
(An R6 wäre richtig).
von foobar (Gast)
Hmm... ich bin Spice-Noob aber sollte das nicht eher PULSE(0 20 ...)
sein?  1V wäre viel zu wenig.
von HildeK (Gast)
Natürlich ist das der Fehler.
Hat mit Spice-Noob aber gar nichts zu tun ?.
von Joe J. (j_955)
Danke für die ausführliche Erklärung. Heute ist ein viel zu schöner Tag
um drin am Computer zu sitzen, findest Du nicht?
von HildeK (Gast)
Wieder mal ein Nachtrag:
Was aber mit Spice zu tun hat: die generischen Modelle taugen nichts.
Man sollte einen einigermaßen passenden Typ für den FET aussuchen. Z.B.
den BSS145 oder IRF7343 oder ...
von HildeK (Gast)
Oooch, ich war heute schon draußen - Rasen mähen ...
Aber ich bin wieder hier, damit du auch fertig wirst und raus kannst ?
