"flash error" mit uisp
Gast #394309
nachdem ich eine Weile erfolgreich mit Linux, avr-gcc und uisp
gearbeitet hatte, geht nun nichts mehr, und ich finde den Fehler
einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was das Problem ausgelöst haben
könnte.
Ich habe ein Simpel-Programmierkabel am Centronicsport mit den üblichen
5 Adern und 4 Widerständen. Der AVR sitzt auf einem Breadboard. Bisher
hatte immer alles gut funktioniert, aber seit kurzem bekomme ich
Fehlermeldungen der Art
"flash error at address 0x***: file=0x**, mem=0xff".
Der Reihe nach:
Löschen klappt scheinbar.
Device erkennen klappt.
Fuses lesen klappt. (alles reproduzierbar, bei 100% der Versuche)
Drucken über den Port klappt (Hab's von Windows aus versucht und eine
Testseite gedruckt).
Daten schreiben liefert:
"Uploading: flash
#Error: Data polling readback status: write=0x0a read=0xff
If device was erased disable polling with the -dno-poll option"
-- gesagt, getan. Ergebnis:
Es flasht, aber nichts funktioniert. Ich vermute, der Fehler wird nun
einfach nicht mehr erkannt.
Also nach dem --upload nun auch noch ein --verify. Aha, Ergebnis:
Die oben angesprochenen "flash error"-Meldungen.
Ich habe es schon mit verschiedenen Devices (4433, tiny2313, mega8,
mega16) versucht, mit verschiedenen Spannungsversorgungen (3V, 5V, 6V,
Labornetzteil, Batterien), mit und ohne Quarz. Auch das Kabel habe ich
neu gebaut.
Hat noch jemand schlaue Ideen, wie man den Fehler eingrenzen kann?
Danke & Gruß
 Stefan
Ich habe auch eine Zeitlang mit so einem Centronics-Ding gearbeitet, mal
lief es, mal nicht... manchmal kriegt er den RESET nicht hin
(low-aktive), das hieß bei mir, mit ein bißchen Masse nachzuhelfen...
Meine Empfehlung: Bau dir einen AVR910 o.ä. nach, da hört der ganze
Ärger auf, und es funktioniert nachvollziehbar.
Gruß, Matthias
Hallo Matthias,
Danke für den Hinweis -- ein besserer Programmierer ist sicherlich das
nächste Projekt. Trotzdem zwei Fragen:
1. Was meintest Du mit "mit ein bisschen Masse nachhelfen"?
2. Würden denn bei RESET-Problemen die Fehlersymptome so aussehen
können wie in meinem Fall? Insbesondere das 100%ig problemlose Erkennen
des Controllertyps und das Einlesen der Fusebytes machen mich da
stutzig.
Gruß -- Stefan
1. Mit Masse nachhelfen -> Draht an GND und RESET
2. Nachmessen, dann bist du schlauer.
Natürlich kann das Problem auch ein völlig anderes sein...
Gruß, Matthias
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
