asm: wert dritteln bzw. multipl. mit 1,3periodisch
Gast #398630
kommt auf die nötige Genauigkeit an...
Schnellversion (wenn ich mich nicht verheddert habe. ;))
1,3333 * 128 ist rund 171
Also Wert * 171 (bei 8Bit-Wert also schön mit MUL
Ergibnis jetzt /128, also erst /256 -> oberstes Byte des Ergebnisses,
jetzt * 2 -> lsl, im Register (und C) steht das Ergebnis.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #398632
Kommt darauf an, in welchem Format der Wert vorliegt.
Integer, FixedPoint oder Float?
Ein 16-bit Beispiel: 12345 * 1,3333333 = 16460
12345  Wert
 3086  Wert / 4
  771  Wert / 16
  192  Wert / 64
   48  Wert / 256
   12  Wert / 1024
    3  Wert / 4096
16457  Ergebnis
Die binäre Darstellung von 1,33333333 ist
1.010101010101010101
         x StellenWert=1/256 = 0,00390625 addieren, da 1
        x 1/128 = 0,0078125 nicht addieren, da 0
       x 1/64 = 0,015625 addieren, da 1
      x 1/32 = 0,03125 nicht addieren, da 0
     x 1/16 = 0,0625 addieren, da 1
    x 1/8 = 0,125 nicht addieren, da 0
   x 1/4 = 0,25 addieren, da 1
  x 1/2 = 0,5 nicht addieren, da 0
x 1/1 = 1 addieren, da 1
Oder Du nimmst eine 16x16 Multiplikationsroutine und rechnest
12345 + (12345*21845 / 65536) = 16459
#398635
vielen Dank an alle!
hat mir sehr weitergeholfen!
fmul kannte ich noch nicht, muß ich mir noch genauer ansehen
es soll ein 12bit wert mit 1,3per multipliziert werden
das lsb darf falsch sein
muß mir jetzt nur noch überlegen welche lösung am einfachsten ist
mfg
thomas
