Forum: PC-Programmierung C#: Toolbox ELement mit GUI synchronisieren
von Entwickler (Gast)
in meiner C# Windows Forms Anwendung habe ich ein Toolbox ELement
richtTextBox. Dieses soll nun mit der GUI Thread synchronisiert werden.
Dazu gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Allerdings funktioniert das
mit dem Dispatcher, Invoke usw. nicht. Visual Studio wirft immer den
Fehler
"Schweregrad  Code  Beschreibung  Projekt  Datei  Zeile
Unterdrückungszustand
Fehler  CS0120  Für das nicht statische Feld, die Methode oder die
Eigenschaft "Form.rtb_PrintRecvData" ist ein Objektverweis
erforderlich."
von Dirk K. (merciless)
Ist der Sourcecode geheim oder sollen wir den Fehler erraten?
merciless
Ich habe ein generelle Problem. Zum Beispiel möchte ich eine textbox
oder richtextbox mit dem GUI Thread synchronisieren. Das heisst wenn ich
GUI aktiv ist sollen auch Daten in die textbox einegeben und angezeigt
werden können. Ich weiss das da was gibt mit Invoke allerdings gelingt
mir das nicht.
public Form()
   client.MqttMsgPublishReceived += client_MqttMsgPublishReceived;
static void client_MqttMsgPublishReceived(object sender, MqttMsgPublishEventArgs e)
            string ReceivedMessage = Encoding.UTF8.GetString(e.Message);
            textbox1.Text += ReceivedMessage;
Fehlermeldung:
Eigenschaft "Form.textbox1" ist ein Objektverweis erforderlich.
von S.E. (Gast)
Nimm mal das "static" weg. In einer statischen Methode gibt es kein
"this".
von Lars R. (larsr)
> "this".
Das wird nicht gehen.
Er kann aber eine statische Variable definieren und der er einen
"this"-Zeiger speichert, damit die statische Methode darüber zugreifen
kann.
von S.E. (Gast)
Warum sollte das nicht gehen? Ich sehe keinen Grund einen Event Handler
als statische Methode zu deklarieren. Solange der Event Handler nicht
innerhalb einer statischen Methoder zugewisen wird, sollte der Delegate
die "this"-Referenz speichern und dem Handler beim Aufruf mitgeben.
Ich lasse mich gerne eines Belehren, aber dann bitte mit Begründung,
warum das so nicht gehen sollte.
von S.E. (Gast)
*besseren
von Dunno.. (Gast)
Lars R. schrieb:
>> "this".
Doch.
Trotzdem kann es noch probleme mit dem Zugriff auf das ui-element geben,
falls der mqtt Client nicht im ui thread läuft, bzw das Event nicht im
ui thread bearbeitet wird.
Illegal crossthead exception oder so.
Dann kommt der Spaß mit dem Dispatcher zum Zuge.
Der Fehler besagt, dass du auf ein Objekt zugreifst (Form.textbox1),
welches noch nicht instantiiert worden ist, ein "NULL-Zeiger"
quasi. Aber wenn du den Code nicht postest, kann man dir auch
nicht helfen.
merciless
