Atmega8: Problem mit Byte
OP #406127
Folgendes Programm ist in Bascom für einen Avr Atmega8 geschrieben:
regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
$baud = 9600
On Urxc Onrxd
Enable Urxc
Enable Interrupts
Dim N As Byte
Dim Befehl(4) As Byte
Do
Loop
End
Onrxd:
   Incr N
   Befehl(n) = Udr
   If N = 4 Then
      Print "voll"
   End If
Return
Mein Problem ist nun, dass eine per Uart geschickte Zahl so viele
Plätze der Variable Befehl einnimmt, wie sie Stellen hat. Wenn ich z.B.
eine 1 und dann eine 100 schicke, sagt mir der Avr "voll".
Ich will aber, dass eine geschickte Zahl nur 1 Platz in der Variable
Befehl einnimmt, egal wie viele Stellen sie hat. Wie muss ich dafür den
Code ändern?
mfg.
Gast #406128
Deine Routine nimmt das, was Du schickt. Die 1 als ASCII-Zeichen ($31)
wird gespeichert. Die 100 schickst Du als ASCII ($31,$30,$30), die legt
er dahinter, sind also 4 Zeichen.
Entweder Du schickst Sachen als Bytewert, also die 1 als $01 und die
100 als $64, dann muß Dein Sendeprogramm das können, oder Du schickst
ASCII wie bisher, dann muß Deine AVR-Routine den Kram umrechnen.
Wenn Du ASCII schickst, mußt Du aber ein Zeichen als Befehlsende
vereinbaren und auswerten, sonst bekommt Du ja im AVR nicht raus, ob
eine 1 und dann eine 2 nun 2 Befehle (1 und 2) sinder oder ein Befehl
(12) sind...
Programmbeispiel von mir ist leider nicht, Bascom ist nicht meine
Sprache auf dem AVR. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
