fehler bei der Installation von binutils
Gast #411872
Hallo alle,
Ich versuche der gcc compiler für AVR processoren zur installieren
unter QNX-Betriebsystem. Schon bei der Konfiguration von der erste
packet(binutils-2.15) bekomme ich ein Fehlermeldung siehe Anhang. ich
habe genau die Anweisungen
unter:"http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Avr-gcc_und_avrdude_installieren
" gefolgt.
ich nehme an dass ich nicht weitere packet(gcc-core, avr-libc, uisp)
richtig instalieren kann wenn die programme avr-as , avr-ld usw nicht
erkannt sind.
Kann jemand mich helfen
Danke
hallo,
musste ich 2x schauen:
1. aufruf lautet
../configure --target=avr --prefix=/usr/local/avr --disable-nls
2.
da fehlt der erste '.'
d.h. zuerst hast du das configure im parent-dir ausgeführt, nachher im
aktuellen verzeichnis
habe die doku da oben nur überflogen, explizite sachen dazu sind mir
aber nicht aufgefallen
hth
Moderator Persönliche Seite
Die Beschreibung in der genannten URL sagt:
mkdir obj-avr
cd obj-avr
make
Damit ist auch klar, dass nur ../configure ausgeführt werden
soll, kein ./configure.  Danach mit make (und dann später make
install) weitermachen.  Der ,,Fehler'' ist also gar keiner.
Bitte vergiss es einfach mit der letze Zeile im Anhang. Ich habe mich
vertip und dabei versuch die Konfiguration neu durchzuführen. In Grund
genommen ich will einfach wissen warum bekommen ich folgende meldungen
am ende:
Checking for avr-ar...no
Checking for avr-as...no
Checking for avr-dlltool...no  usv..
der aktuelle verzeichniss ist : /usr/local/avr/binutils-2.15/obj-avr
nach make
:make[1]: *** [stmp-multilib] Error 2
> make[1]: Leaving directory `/usr/local/gcc-3.4.2/obj-avr/gcc'
> make: *** [all-gcc] Error 2
Du machst ziemliche Gedankensprünge hier.  Denkst du auch dran,
dass andere deine Schritte nachvollziehen müssen?
Das ist an dieser Stelle ja auch völlig OK: diese Tools willst du
ja gerade erst bauen.
Das ist jetzt aber schon der GCC!  Die binutils hast du also
offenbar an dieser Stelle bereits fertig und installiert.
Insbesondere die Zeilen kurz davor sind interessant.
Übrigens:
Tu dir das nicht an.  Der letzte GCC 3.4.x war die 3.4.6, bitte
nimm keinen 3.4.2 mehr.  Eigentlich solltest du besser GCC 4.1.x
nehmen, aber dafür wird die Anleitung so nicht mehr funktionieren.
> In Grund genommen ich will einfach wissen warum bekommen ich
> folgende meldungen am ende:
Wie kommst du darauf, das seien Fehlermeldungen? Es sind vielmehr
Statusmeldungen. Die sind vollkommen in Ordnung und sagen nur, daß die
Programme, die du installieren willst, noch nicht installiert sind.
Danke ersmal für eure Hilfe.Ich will zum erste mal einen Atmel
mikrocontroller unter QNX-Betriebsystem programmieren. Und habe bereit
bei der Installation von software packete
(http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Avr-gcc_und_avrdude_installieren
)viele schwiereigkeiten.
ich habe bereit der erste und zweite paket installiert(binutils-2.15,
gcc-3.4.2) bei der dritte paket(avr-libc-1.2.3)bekomme ich folgende
Fehlermeldung:
configure: error: Wrong C compiler found; check the PATH!
siehe Anhang für mehr.
hat jemand eine lösung/lösungsvorschlag ?
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
