VHDL Anfänger braucht Hilfe bei der Überprüfung IF-THEN-ELSE
OP #6975183
Guten Morgen zusammen,
ich bin gerade dabei VHDL zu lernen und stehe vor folgender Aufgabe:
Die nachstehende Karnaugh-Tafel soll in einer if-then-else Anweisung
realisiert werden. Unten ist meine Lösung, jedoch kann ich bei meinem
laienhaften Wissen nicht überprüfen, ob mein Gedankengang richtig ist.
Vor allem das Signal qtmp, das ich eingeführt habe, um eine
&-Verknüpfung aus den Signalen d,c,b,a zu machen, ist für mich noch
fragwürdig - ich denke das sollte eiggggentlich so passen, oder ?
               ba
              1001
         dc   0111
              1011
              1001
   library IEEE;
   use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
   use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
   entity karnaughtafel is
         Port (a, b, c, d: in std_logic;
               y: out std_logic);
   end karnaughtafel;
   architecture verhalten of karnaughtafel is
   begin
      karnaugh:process(d,c,b,a)
      begin
           qtmp <= d&c&b&a;
           if qtmp = x"1" then
              y<= '0';
           elsif qtmp = x"3" then
                 y<= '0';
           elsif qtmp = x"4" then
                 y<= '0';
           elsif qtmp = x"9" then
                 y<= '0';
           elsif qtmp = x"11" then
                 y<= '0';
           elsif qtmp = x"13" then
                 y<= '0';
           else
                 y<= '1';
           end if;
      end process karnaugh;
   end verhalten;
Der Stil ist wahrscheinlich schlecht und es geht bestimmt optisch
gesehen schöner. Mir geht es aber erstmal um den Inhalt, also ob ich die
Logik der Karnaugh richtig wiedergegeben hab? Ich wäre sehr sehr dankbar
für Antworten und neue Anreize :-)
Gast #6975205
Nö, elseif ist wegen der essentialen Priorisierung darin die falsche
Wahl für ne Lookup-table.
>Ich wäre sehr sehr dankbar für neue Anreize :-)
Such dir nen bezahlten Tutor an ner Bildungseinrichtung oder besorg dir
ein brauchbares Buch wie bspw: ISBN: 0-9651934-3-8
Gast #6975237
Da mal al schnell hingetipptes template wie man das mit select macht
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
  port (a, b, c, d : in  std_logic;
        y          : out std_logic);
end karnaughtafel;
  signal all_inputs : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  all_inputs <= a & b & c & d;
  with all_inputs select
    y <=
    '1'      when "0000",
    '1'      when "0001",
    '1'      when "0011",
    '1'      when "0010",
    '1'      when "0100",
24
    '1'      when "0101",
25
    '1'      when "0111",
26
    '1'      when "0110",
27
28
    '1'      when "1100",
29
    '1'      when "1101",
30
    '1'      when "1111",
31
    '1'      when "1110",
32
33
    '1'      when "1000",
34
    '1'      when "1001",
35
    '1'      when "1011",
36
    '1'      when "1010",
37
    'X'      when others;
38
end verhalten;
Dann installier dir schnellstens eine VHDL-Umgebung. Und lerne wie man
Dateianhang und syntax highlight mit Forumsmittel nutzt.
Persönliche Seite #6975247
Tobi A. schrieb:
> Dussel schrieb:
>> Synthetisiert das ohne Fehler und Warnung?
>> Wo wird qtmp definiert? Das frage ich insbesondere, weil & keine
>> Und-Verknüpfung ist, sondern 'Concatenation'.
> Danke für deine Antwort. Ich habe das an keiner vorherigen Stelle
> definiert. Darf ich fragen, was eine Concatenation ist?
Konkatenation ist: '1' & '0' wird zu einem Vektor mit Inhalt "10".
OP #6975248
> macht
Hey, erstmal vielen Dank für deine Mühe und Zeit sowie die Anreize in
der vorherigen Nachricht. Mit select habe ich den Quellcode bereits
richtig verfassen können. Die Aufgabenstellung verlangt von mir selbiges
noch einmal mit der If-Then-Else Anweisung durchzuführen. Ich stimme dir
absolut zu, dass das mit When..select deutlich charmanter ist!
OP #6975250
Danke dir! Ja genau das wollte ich auch machen, da habe ich mich
fachlich inkorrekt ausgedrückt. Ich will ja quasi dem Ausgang y entweder
eine 1 oder eine 0 zuweisen, je nachdem an welcher Stelle der Karnaugh
Map diese auftaucht. Also z.B. um die Stelle "0001" mit einer 0 zu
belegen.
Müsste ich dann nicht das signal qtmp zwischen architecture und begin
definieren ? Also z.B. so
signal qtmp: unsigned (3 downto 0);
begin
Gast #6975260
Das ist nicht charmant, das ist in Sachen Hardware richtig, während die
Verwendung des sequentiellen if-konstructes für eine kombinatorische
(als 'parallel abgearbeitet' modelliert) Tabelle genaugenommen der
unpassende Syntax ist.
es gibt in VHDL sequentielle und  es gibt paralle 'Konstrukte' das ist
ein entschiedener Unterschied zu Programmiersprachen wie C. Und man tut
sich als Anfänger keinen Gefallen wenn man das ignoriert.
Unf genaugenommen liegt das nicht an VHDL sondern inherent in digitale
Schaltungstechnik. Es gibt kombinatorische (ungetaktete) Logik und es
gibt sequentielle (getaktete Schaltungen).
Und wenn das eine Aufgabenstellung ist, da frag bitte deinen Tutor. Und
wenn du das schon als selct hast, dann solltest du diese als Datei
anhängen, damit man hier nicht 'from the scratch' tippen muß.
Gast #6975261
> begin
Ja. Daran hätte man dann auch gesehen, dass du wirklich die vier Bit
'hintereinanderschalten' und nicht verUNDen willst. Deshalb habe ich
gefragt.
Gast #6975268
Benutze das Syntax-Highlight des Forums! 'unsigned ist der unpassende
Typ hier, nimm std_logic_vector. Dann brauchste auch das numeric_std
package nicht.
 signal qtmp: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
