Atmga Strommessung mit Shunt.
OP #7008898
Hallo Gemeinde,
ich möchte mit einem AVR Mikrocontroller (8-bit, Typ egal, da noch nicht
vorhanden), einen Strom von ca. 2A via Shunt Widerstand messen.
Da ich ja keinen der beiden Messleitungen gegen Masse schalten kann, um
ihn am ADC - Eingang anschließen zu können, habe ich jetzt ein
schaltungstechnisches Problem.
Ich meine das ich mal gelesen habe, dass man einen ADC so programmieren
kann, dass man 2 ADC Eingänge benutzen kann. (Soll aber nicht jeder AVR
können)
Frage:
1. Hatten wir das schon mal im Forum? (Ich finde es nicht)
2. Wie heißt das mit den 2 ADC Eingängen?
3. ?? Bin ich auf den Holzweg ?? :-)
Danke für eure Mühe und Nachsicht für einen Hobby Elektroniker.
Grüße aus dem Rottal
Gast #7008910
Keine Ahnung von deinem Projekt und deinen Möglichkeiten, aber ein
Stichwort zum Suchen: High-Side Current Sense Amplifier, z.B.: MCP6C02.
Grundsätzlich gibt es µCs mit differentiellen ADCs (da kannst du unter
Beachtung der common-mode voltage tatsächlich einfach beide Seiten vom
Shunt anhängen), ob es AVRs mit solchen gibt weiß ich nicht, ich komme
aus der automotive-Ecke, da verwenden wir Infineon/Aurix...
#7008920
Warum nicht? Soll/muss deine Strommessung potentialfrei sein? Wenn ja,
potentialfrei in Bezig auf was? Den AVR? Oder nur die Umgebung?
In einem Digitalmultimeter liegt der Strommeßwiderstand auch auf Masse.
> habe ich jetzt ein
Erstmal hat du ein konzeptionelles Problem, oder zumindest eine
ungeklärte Frage.
>können)
Differentielle Messung. Kann man machen. Aber auch dafür muss man
schaltungstechnisch was tun. Man kann nicht einfach den Shunt an zwei
ADC-Eingänge anschließen und den Strom durchschicken. Das geht schief
Da fehlt mindestens noch etwas Schutzbeschaltung.
Gast #7009079
Differenzmessung.
Möglich.
Es hängt sehr viel davon ab, wie die Stromversorgung deines ATmega in
Bezug zur zu messenden Stromleitung ist.
Und von den Genauigkeitsanforderungen, der Beschaffbarkeit von
Bauteilen, und dem erlaubten Spannungsabfall in der zu messenden
Leitung.
Wer geschickt ist, spart sich jede Zusatzelektronik.
Ein Attiny441 misst 10 bit und hat einen eingebauten PGA
Differenzverstärker, ein Attiny1627 misst sogar 12 bit genau, hat auch
einen PGA Differenzverstärker. Das funktioniert aber nur, wenn die
Spannung auf der zu messenden Stromleitung innerhalb der
Versorgungsspannung des Mikrocontrollers liegt.
Wenn die Versorgungsspannung des ATmega unabhängig galvanisch isoliert
von der Spannung der zu messenden Leitung ist und GND mit einer Seite
des Shunt-Strommesswiderstandes verbunden werden darf, tut es gar ein
Atmega ohne Differenzmessung und bei moderater Genauigkeit und erlaubt
hohem Spannungsabfall am shunt sogar ohne Verstärker, ein ATmega328
könnte an einem 0.1 Ohm shunt die 2A auf besser als 1% messen.
Liegt sie ausserhalb, gibt es schöne Verstärker, die die
Differenzspannung verstärken und massebezogen liefern, wie ADG3301 oder
TSC101, dann steht sogar die volle Auflösung von i.A. 10 bit also 0.1%
zur Verfügung.
Ungenauer aber ohne relevanten Spannungsabfall misst man mit
Hallsensoren wie ACS712-5A, bei ihm ist vor allem der Nullpunkt ein
Problem.
Und bei 50Hz Wechselspannung tut es gar ein Stromwandlertrafo wie
AC1005, der hat kein Problem mit Nullpunkt.
Aber die Referenzspannung des AVR hat 10% Toleranz, will man genauer
messen muss man die ausmessen und kalibrieren, oder eine exaktere
externe Referenz nutzen.
