Hallo, Ich möchte einen Manchester-Encoder in VHDL programmieren, also 8-Bit Eingangsdaten und 8-Bit + 1 Parität Ausgang (Pulsbreite wird dabei noch angegeben). Habe dabei Warnings und kann diese nicht genau zuordnen (VHDL-Amateur :-)) Könnte mir vielleicht jemand helfen? Danke!! DeLUru Latch ManchesterEncoder:Encoder|data_reference has unsafe behavior Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal ManchesterEncoder:Encoder|act_state.generate_data Latch ManchesterEncoder:Encoder|clock_reference has unsafe behavior Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal ManchesterEncoder:Encoder|act_state.generate_data Latch ManchesterEncoder:Encoder|\PublicProcess:act_data_idx[3] has unsafe behavior Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal ManchesterEncoder:Encoder|act_state.generate_data Ports D and ENA on the latch are fed by the same signal ManchesterEncoder:Encoder|act_state.generate_dataLatch ManchesterEncoder:Encoder|\PublicProcess:data_counter[0] has unsafe behavior
Moin... Auweia mach da erstmal was synchrones draus. Ansonsten ist das doch Klartext: Du führst ein Signal an ENA(ble?) und D eines Latches (eh schon bäh). Nennt sicht racind condition, außerdem hast du immer das gleiche Signal drin, nämlich das enable, wenn das schneller ist, oder das non-enablem, wenn die Daten schneller sind. -- SJ
Hallo, Ich habe das ganze ein bischen umgeschrieben. In der Simulation kommt aber das raus was ich möchte, trotzdem sieht die HW-Implementierung anders aus (also am laufenden FPGA). Hat jemand eine Idee? DeLUru
Moin... du hast ja auch nichts (wesentliches) geändert. Hast du mal ein Post P&R Simulation gemacht? Geht mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Wicken. Der process "Statemachine" reagiert auf (eigentlich alles) Data_in und übernimmt den Wert dann gleich in Variable. GANZ böse! Synchronisier das auf einen clk und die Probleme lösen sich auf. -- SJ
