Temperatur mit NTC und ESP8266 ermitteln
OP (Firma: privat) #7271496
Ich möchte mit einem ESP8266 die Temperatur in Celsius ermitteln, die
als Spannungswert am analogen Eingang des ESP8266 anliegt. Zur
Temperaturmessung setze ich einen NTC ein.
Ich möchte nun ein Adruino-Programm schreiben, das mir den analogen
Spannungswert in Celsius umwandelt.
Ich habe mir folgende Lösung überlegt.
1. Am analogen Eingang des ESP8266 liegt ja die Spannung U_NTC an.
2. Als Erstes würde ich die Quantisierungsstufe berechnen (qu=
3,3V/2^10) und U_NTC durch die Quantisierungsstufe qu teilen.
3. Von diesem Ergebnis (aus 2.) würde ich dann 273,15 abziehen, um die
Temperatur in Celsius zu bekommen.
Löst dieser Algorithmus das Problem tatsächlich?
Gast #7271527
Deine Überlegung ist im Prinzip richtig. Leider sind die Bauteile nicht
ideal.
Deine geheime Schaltung gibt mit 99% Wahrscheinlichkeit keine Spannung
aus, die linear zur Temperatur steht. Dazu kommt, dass der ADC einen
Offset hat und ebenfalls nicht linear arbeitet.
Wenn du keine Lust auf Abweichung von 5 Grad oder mehr hast, dann
verwende eine Tabelle zur Übersetzung, deren Werte du manuell
ermittelst. Und gehe mal davon aus, dass du das mit jedem ESP einzeln
wiederholen musst, falls du davon mehrere baust.
Alternative: Sensoren mit digitalem Ausgang verwenden, z.B. DS1820.
Das könnte interessant sein:
https://www.electronicdeveloper.de/MesstechnikNTCLinearR.aspx
Wenn du dort einen 10kΩ NTC verwendest, kommt man mit Rs=10kΩ und
Rp=100kΩ auf eine fast lineare Spannung im Bereich von
Zimmertemperaturen.
Aber es bleibt der Offset und die nicht-linearität des ADC.
https://microcontrollerslab.com/esp8266-nodemcu-adc-tutorial-measure-analog-voltage/
Gast #7271566
Jens G. schrieb:
> Wie genau willst Du denn die Temperatur messen, daß Dich die geringe
> Nicht-Linearität so sehr stört?
Ich will sie gar nicht messen, die Frage musst du den TO stellen.
Wir hatten hier schon genug Leute, die schockiert reagierten, als sie
entdeckten, dass ihre 5 Thermometer alle etwas anderes im Bereich +/- 1
Grad anzeigten.
Gast #7271571
Das kommt drauf an, in welchem Temperaturbereich du welche Genauigkeit
erzielen möchtest und welche Kalibriermöglichkeiten dir zur Verfügung
stehen.
Außerdem musst du klären, wie Referenzspannung des ADC und
Versorgungsspannung am Spannungsteiler zusammenhängen. Da der NTC
nichtlinear ist, musst du eventuell dessen Kennlinie bei der Umrechnung
berücksichtigen.
#7271776
Nein, die Spannung eines NTC ist nicht linear mit der Temperatur, dazu
müsstest du einen Halbleitersensor wie LM35 benutzen.
Ein NTC ist sowieso stark unlinear, der Wert ändert sich um 5% pro
GradC, ideal um kleine Bereiche genau zu messen aber bei grossen
Messbereich an den Rändern schwer an Auflösung verlierend.
Du musst schon (z.B. per Excel) berechnen welcher A/D-Wandlerwert zu
welcher Temperatur gehört und den uC einfach nachgucken lassen.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Mit Parallelwiderständen kann man die NTC Kurve wenigstens etwas
linearisieren.
