Steuerung einer Museums-Modellbaustadt
OP #7273995
Liebe Gemeinde
Als erstes möchte ich mich als relativen Neuling outen, bin aber stets
dabei mich in die nötigen Quelle einzuarbeiten.
Ich ersuche hier um Eure Hilfe in der Form eines Gedankenanstosses in
welche Richtung ich planen und in welchen Punkten ich mir das nötige
Wissen aneignen muss. Leider habe ich bislang trotz tagelanger Suche
nicht die für mich passende Lösung gefunden sondern nur immer
Teilansätze, welche ich aber mangels nötigem Wissen nicht zweifelsfrei
zusammenführen kann (ganz zu Schweige von der Machbarkeitsprüfung :-) ).
Kurz gesagt, hier die Projektvoraussetzung:
Wir sind dabei eine sehr grosse Modellbaustadt aufzubauen. Beim Start
100m2 und danach stetig wachsend. Diese ist aber kein statischer Klotz
sondern wird mit Leben gefüllt. Sprich Dinge wie sich bewegende
Elemente, Lichter, Rauchmaschinen etc.. Diese Dinger kann ich einzeln
als Arduino-Schaltungen ja ohne Probleme lösen. Der Einfachheit nenne
ich diese einfach mal Effektboards. Aufgrund der Grösse und der Anzahl
Elemente in der Stadt dürften zu Beginn so um die 50 bis 100 solcher
Boards zusammenkommen. Tendenz steigend
Nun würden wir aber gerne eine Steuerung erstellen die mit mehreren
Eingabemöglichkeiten die jeweiligen Effektboards ansteuert. Zum einen
wäre da ein Zeitlicher Ablauf (Tag/Nacht Simulation) mit welchem alle
Boards im normalen Modus laufen. Zusätzlich möchten wir aber noch
Schalter für die Besucher einbauen, mit welchem diese bestimmte Effekte
auslösen können, losgelöst vom eigentlichen Ablauf. Da diese dann unter
Umständen mehrere Boards betreffen (z.B. auslösen von Tag/Nacht, oder
Feuer in einigen Gebäuden, oder Jahrmarkt startet) müsste dies über eine
zentrale Steuerung laufen. Zudem würden wir die Effekte gerne über einen
PC oder dergleichen auslösen können. Perfekt wäre natürlich die
Statusausgabe auf einem Monitor mit einer Übersicht was gerade aktiv ist
und was nicht.
Nun die Krux an dem ganzen, wie verbinde ich mehrere Arduinos mit einer
passenden Steuerzentrale (z.B. einem Raspberry Pi)? Die Arduinos mit
Ethernet-Shield schlagen vom Preis her doch relativ gut zu Buche.
Eventuell wären ESP8266/ESP32 eine Variante aber ich denke für die
relativ hohe Anzahl von Boards wäre WiFi dann doch eine Hausnummer?
Gerne lasse ich mich von Euch inspirieren wenn Ihr Tips habt, wie ich
das Problem am besten lösen könnte. Ich kenne mich ein wenig mit den
Arduinos aus, aber auch eher Anfängerstatus, sollte ein anderes Board
besser geeignet sein für unser Projekt bin ich da sehr offen. Wichtig
wäre da vorallem die Flexibilität eines Arduinos und nicht zuletzt der
Preis der Boards. Wie gesagt ich benötige keine fixfertigen Lösungen von
Euch, ich bin gerne bereit mir das nötige Hintergrundwissen anzueignen
jedoch ungern wenn das in eine Sackgasse führen würde :).
Gast #7274001
Ich würde mich an deiner Stelle an Modellbahn-Foren wenden (z.B.:
https://www.stummiforum.de )
Dort schwirren jede Menge Lösungen für Lichtsteuerungen herum.
Über verschiedenste Bussysteme (DCC, Loconet).
Unter anderem z.B.:: https://wiki.mobaledlib.de
Allen gemein ist, dass sie mit vielen Endgeräten arbeiten können.
Und sie funktionieren sicherlich auch dann wenn gar kein Zug fährt ;)
Gast #7274002
Meine Erfahrung - das zentrale Problem ist die Benutzeroberfläche der
Zentrale und Besucherterminals.
Als Techniker hast du da eine einfache Ideen, aber jeder, absolut jeder
will da mitreden. Da kommen schneller neue Ideen, die dein Konzept
sprengen, als du deine Programmstruktur umstellen kannst.
Und die Auswahl eines Bussystems? Ganz egal, was du nimmst, in 2 Jahren
glauben deine Mitstreiter ein anderes System wäre besser. Das Bestehende
lässt sich nicht mehr umstellen und du bekommst ein wirres Sammelsurium.
Mein Tipp - nimm die billigste Wegwerflösung. Plane von vorn herein ein:
Den Prototypen wegwerfen sobald klar wird, was noch so an Anforderungen
dazu kommt und wer da alles mitreden will.
Deine Aufgabe besteht nicht in der Auswahl eines Konzeptes. Deine
Aufgabe ist Erweiterungswünsche und bessere Ideen koordinieren. Manchmal
musst du Ideen abblocken, die dein Konzept sprengen. Intrigen führen,
Wichtigtuer auflaufen lassen. Manchmal musst du deine mühevolle Arbeit
wegwerfen und mit den neuen Ideen neu anfangen.
(P.S. Wlan wird am Eröffnungstag nicht funktionieren. Die Handys der
1000 Besucher überlasten alle Kanäle)
Gast #7274007
Dann würde ich die Lösung aber so definieren, dass du zwischen Aktoren
(Rauchgenerator, LED, Lautsprecher, Motor usw.) definierte
Steckverbinder hast und überall wenn möglich die gleiche Platine
verwendest, dazu natürlich eine entsprechende Treiberplatine und
Kodierung mittels z.B. EEPROM.
Mit Einzellösungen wirst bei der Anzahl denke ich Mal nämlich nicht
glücklich.
Als Verkabelung würde ich irgendwas Richtung Ethernet/Bus ansetzen, auf
Funk würde ich verzichten.
Und billig wird das ganze nicht, wenn es keine fertige Lösung gibt würde
ich für jeden Knoten mehrere Hundert Euro ansetzen - Software kostet
auch Geld und eine Kleinserie zu produzieren ebenfalls. Da irgendwas mit
Drahtaufbau an einem 3€ Arduino für insgesamt 6€ wird bei der Skalierung
nix.
#7274077
Die hier https://www.miniatur-wunderland.de/ dürften die meiste
Erfahrung haben.
Auf ihrem eigenen Youtube-Kanal
https://www.youtube.com/@MiniaturWunderlandOfficial gibt es immer wieder
mal Einblick in die Technik dahinter. Kurze Zusammenfassung: Einfach ist
es nicht.
Als ein Beispiel, so sieht es unter deren Platten aus
https://youtu.be/-MX09NzQAKE?t=397
Hier ein Einblick in deren Steuerzentrale
https://www.youtube.com/watch?v=u9SGsxauu7o
Gast #7274107
Du brauchst nicht für jeden Effekt ein einzelnes Board.
Mit dem WS2811 stehen Chips zur Verfügung, die jeweils drei PWM-Kanäle
besitzen und die du in relativ großer Anzahl hintereinander reihen
kannst. Ein einzelner Arduino reicht dann für eine ganze Kette (z.B.
einen kompletten Jahrmarkt). Für Lichteffekt kannst du auch direkt
WS2812B mit einreihen.
Für reine Schaltvorgänge lassen sich Schieberegister (z.B. 74HC595)
verwenden,  die bei Hintereinanderschaltung über einen Arduino Pin
erlauben, mehrere Dinge individuell von einem zentralen Arduino zu
schalten. Abkömmlinge davon besitzen auch gleich leistungsfähigere
Treiber.
Je nachdem, wie deine Effekte angesteuert werden, bräuchtest du ggf.
jeweils eine kleine Anpass-/Treiberschaltung.
Gast #7274188
siehe https://www.miniatur-wunderland.de/ :
- Modellfläche 1.545 m²
- Baukosten 37 Mio. Euro
Ich weis, die Frage ist fies: aber - habt ihr das Startkapital von rund
2.4 Mio  schon zusammen? Auf deutsch: Seid ihr euch wirklich über die
Dimensionen im Klaren?
Nichtsdestotrotz würde ich „Ein Kommentar“ insofern zustimmen, dass du
ein Projekt diese Ausmaßes strukturiert (streng top-down) angehen
solltest. Dabei sind zunächst hardwarenahe Dinge wie Auswahl des uC
(Arduino, ESP8266/ESP32...) oder LED-Treiber (74HC595, WS2812B ...) erst
mal herzlich egal.
Vermutlich mit die erste Entscheidung dürfte die Auswahl des Bussystem
betreffen, aber selbst diese Entscheidung würde ich nicht in Stein
meißeln. Orientieret euch an schon funktionierenden Beispielen, z.B.
Feld-Busse.
Hier darf man sich auch gerne erst einlesen, z.B. startend mit
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldbus - dort auch der Literaturliste
folgend.
Überlegt euch, wie ihr den Zentral-Controller, also den Ablauf der
Steuerung, parametrisieren wollt. Und überlegt euch das sehr gut. Reicht
die Beschreibung als State-Maschine? Habt ihr euch schon mal nach UML
umgeschaut?
just my 2ct
Gast #7274190
Eine der ersten Frage sollte wohl auch sein: Will ich die Steuerung
komplett selbst programmieren, oder auf einem Baukastensystem aufsetzen?
Wenn es ein Baukasten sein soll, dann hat man die Qual der Wahl und muss
sich dem unterwerfen, was es an Hardware unterstützt.
Wenn man es von Null auf selbst programmieren will, sollte man an die
Kosten bzw. den Zeitaufwand denken. Da kann man verdammt viel Geld
versenken. Auch immer daran denken, dass der Programmierer nicht ewig
lebt und wahrscheinlich schon lange vor diesem unabwendbarem Ende sein
Interesse an dem Projekt verlieren wird.
#7274209
Ich würde alles so lassen wies ist, aber jedes Einzelteil an ne zentrale
SPS
hängen. Die müsste halt dann so programmiert werden, dass ausser dem
Standardablauf auch einzelne Zusatzabläufe gestartet werden können.
Was da jetzt aktuell ist, oder zukünftig gewünscht wird, müsst ihr
entscheiden. Am sinnvollsten wäre natürlich ein modulares System,
Siemens, Beckhoff usw verkaufen so was.
Gast #7274217
Bei schmalem Budget würde ich auf eine Kombination aus serieller
Schnittstelle und Ethernet setzen. An die Zentrale werden
Ethernet-Teilnehmer angebunden, einige davon sind dann Verteiler, die
jeweils einen seriellen Bus mit einigen Teilnehmern aufspannen. Der
Ethernetteil bringt Skalierbarkeit, sowohl was die Anzahl und Art der
Teilnehmer betrifft, als auch räumlich (störfest). Die seriellen
Teilnetze machen es günstiger. Die Entwicklung ist aber insgesamt wohl
nicht ohne.
Gast #7274218
Ich würde eine De-Zentrale untersteuerung aufbauen, die ich von einer
Zentrale aus mit neuen Befehlen füttern kann.
Für so was hat man das Netzwerk erfunden.
Einfach Bespiel.
Ein ESP steuert (meinetwegen mit 8574 Hilfe) eine Steuerung eine
Wohnanlage. Es schaltet in Nachtmodus die Lampen in den Fenstern
zufällig ein + aus.
Sollte man aus irgend ein Grund diese Steuerung ändern kann man via
Netzwerk die neuen Befehle übertragen.
Vorteil ist:
1. Man muss nix ausbauen um ein Feintunig zu machen.
2. Es kackt nix ab, wenn mal ein Modul ausfällt.
3. Man kann modulare Steuerung machen.
Genau SO machen das übrigens alles Anlagenbauer die Anlagen > 2 m²
bauen. Immer modulare Bauweise.
#7274220
Nicht nur das Geld muss stimmen. Zwei Leute wollten in Berlin ein
Konkurrenzunternehmen zum Wunderland aufbauen, waren auch mit ordentlich
viel Geld dabei. Sie haben keine zwei Jahre durchgehalten, afair.
Gast #7274222
Percy N. schrieb:
> Zwei Leute wollten in Berlin ein ... unternehmen ...aufbauen
Könnte auch an Berlin gelegen haben. Die Stadt der Luftschlösser,
Großmäuler, Gauner und Pleitegeier.
Ach was war Berlin noch Schick, vor 20 Jahren. Heute würde ich eher ein
Business in Duisburg starten, als dort.
Gast #7274243
Das war Loxx im Alexa (ein Einkaufszentrum am Alexanderplatz). Die
Betreiber haben nie gross erklaert, warum das Ding nach 10Jahren
aufgeloest wurde (
https://web.archive.org/web/20170622200103/http://www.loxx-berlin.de/)
Ein Teil der Anlage ist nach Leer gegangen
(https://leeraner-miniaturland.de/). Deren Web-Seite sagt gross dass sie
nur am Advent-Wochenende Betrieb haben :-(
Das hamburger Miniaturland (ich glaube, der Gerrit Braun ist der
technische Kopf) hat sehr viele Infos ueber die Technik (und die
Pittfalls) veroeffentlicht.
Du musst Dir auch ueberlegen, wie Du das Ding mittelfristig finanzieren
kannst. OK, das hamburger Minaturland fliegt (ich hoffe jedenfalls, das
Minaturland musste wg. der Corona-Zeit ja auch schliessen) aber die
meisten Modellausstellungen haben sehr wenige Besucher (das
zahlungsfaehige Publikum kann kaum noch sehen und die Enkelkinder haben
nur ein Telefon in der Hand).
Viele Glueck
Th.
Gast #7274268
Das Minatur-Wunderland ist den meisten Leute (inkl. mir) nur bekannt
weil es ganz viele Sendungen in ÖR-Tv darüber gibt.
Das ist ne Menge kostenlose Werbung. Und ich habe mir viele der
Sendungen angesehen. Das ist ein Riesen Aufwand den die da Treiben.
Und JA sie haben auch die Besucher aber auch Kosten ohne Ende.
Das Problem ist, das die Besucher immer was neues sehen wollen. Und es
es ewig Zeit kosten ein bewegliches Modell zu bauen. Und der größte Teil
ihres Erfolges ist m.M.n. daran das sie selten was "von der Stange" 1:1
auf die Anlage tun.  Selbst die Loks + Wagen sind manipuliert.
Ich glaube mich zu erinnern das mal einer in einer Sendung sagte : "Das
einzige was 1:1 auf die Anlage kommt sind die Schienen."  Und DAS kostet
viel Zeit. Da ist die erste Mio. weg bevor ein Zug fährt.
Du kannst ja mal HIER schauen ob du Infos findest.
https://forum.miniatur-wunderland.de/
Ich habe selbst eine Modelleisenbahn. Nicht viel, nur 13 Loks + ca. 70
Wagen in N-Spur, hauptsächlich Arnold. Aber ich habe bis heute weder
Platz noch Geld mit eine passende Anlage zu bauen. Aber in der
Sammler-Vitrinen sehen die alle super aus. ;) Die Loks sind max 10
Runden auf den Schienen das Starterset von 1975 gefahren. ;)
Gast #7274322
Eine Metropole eben.
Noch nicht mal Banlieu...
Gast #7274341
Dann rechne mal nach, wieviel DU und die anderen Zwangsverpflichteten im
Jahr für diese "Werbung" bezahlen.
Youtube kennst du schon?
https://www.youtube.com/results?search_query=Miniatur+Wunderland
Gast #7274350
ca. 40 Euro reine Internetkosten pro Monat.
Und ich hasse Youtube. Da ist so viel Mist drin das ich in mein ganzen
Leben noch keine 30 Videos gesehen habe.
Und wenn ich mal ein Video suche bekomme ich jeden Mist angezeigt nur
nicht das was ich suche.
Danke aber NEIN DANKE.
#7274355
> nur 13 Loks + ca. 70 Wagen in N-Spur, hauptsächlich Arnold.Die Loks sind
So weit haben es die meisten Modellbahner nie gebracht, bevor sie
erwachsen wurden und die Anlage abgebaut wurde.
> max 10 Runden auf den Schienen das Starterset von 1975 gefahren. ;)
Das ist eindeutig zu wenig und deutet darauf hin, die Modelle nur als
"Stehzeuge" angedacht zu haben.
mfg
Gast #7274405
> Wolfgang schrieb:
>> das wäre mir auch zu doof, nur ziellos Runden auf
>> dem Gleisvorrat vom Starterset zu fahren.
> jepp.  Kein Platz halt.
Hast Du keine freie Wand über dem Sofa? Da kannst Du die Gleise doch
vertikal platzsparend befestigen.
Thomas W. schrieb:
> ....aber die
Vergiss es. So eine Anlage ist wie die Lizenz zum Gelddrucken.
https://de.wikipedia.org/wiki/Modellbahn_Wiehe
Es muß nur von Anfang an groß genug aufgezogen sein und es muß dafür
"getrommelt" werden. Später ist das ein Selbstläufer.
Gast #7274409
Ein GESCHEITE Anlage fängt bei mir mit 3 Ebenen und mind. 3 qm-Baufläche
an.
Schön wäre ein Zugaufzug. Habe ich auf der Messe gesehen. Pro Ebene ca.
800 Euro DAMALS. Grundsystem mit 2 Ebenen ca. 2000 Euro. OHNE SCHIENEN.
Fakt ist. In einer Modellanlage kann man Problemlos den Preis einen
Mittelklasse-Auto versenken. Und das in einer Anlage von < 4 qm.
Rechnet euch mal die Digital-Technik durch. Und ich kenne nur noch die
alten Preise der S-Module (Märklin-System) weil ich seit X-Jahren mich
da nicht informiert habe.
Meine steht in der Vitrine. Die hat Glastüren so das ich nicht einmal
Staub putzen muss. Mir gefällt sie so und gut ist. Investieren werde ich
da nix mehr. Aufbauen auch nicht. Ist für mich nur noch wie ein schönes
Gemälde. Ansonsten habe ich die Lust verloren im Alter.
Und ich gebe offen zu, die Kohle auch nicht. Die Intelli-Box kostet
damals schon allein 600 Euro. Die neue Märklin-Zentrale > 1000 Euro. Ich
habe halt die Kohle nicht für so was. Sorry.
#7274412
Wie oben schon geschrieben, kleinere autarke Module, die das meiste
selbständig machen und evtl Steuerbefehle erhalten. Als Bus würde ich
Modbus RTU oder CAN nehmen. Letzteres ist per Definition Multi-Master
fähig. Geräteaddresse per Drehkodierschalter am Gerät, das macht den
Austausch einfacher. Funk nur da wo absolut notwendig, bei vielen
Geräten aufwendig zu administrieren. Ich würde RP2040 Pico nehmen, die
sind günstig und können auch von unbedarften einfach benutzt werden.
Gast #7274416
> Erfahrung haben.
die bauen seit 20 Jahren und haben eine gewaltige Mixtur aus
allenmöglichen, was z.T. von Leuten gebaut wurden, die nicht mehr dabei
sind und in einem Fall nicht mal mehr leben!
Das wäre das schlechteste Beispiel.
Ich würde in jedem Fall dafür sorgen, dass ich einzelne kleine, autark
arbeitende Einheiten habe, die nur eine parameterische Verbindung zum
Zentralsystem haben, damit man das jederzeit pflegen und booten kann.
Nehmen wir
Ebene 1: Einzelobjekte
alle interagierenden Elemente, also alle Züge und Autos oder was auch
immer dezentral von einem System. Dieses muss dafür sorgen dass alles
zusammenpasst und nach Schema läuft, ohne dass es Ebene 2 braucht.
Ebene 2: Tisch
Diese Ebene steuert alle Teilsysteme eines Tisches und parametriert die
Ebene 1 so, dass eine von mehreren Kombis abgespielt wird. Das passiert
aber nur selten. Auch ohne diese Umschaltung arbeiten alle Ebene 1
System autark so, dass sich dort nicht ins Gehege kommt. Das System ist
so aufgestellt, dass die Teilsysteme der Ebene 1 sich nicht ins Gehege
kommen können - also alle erdenklichen Verhalten und Kombis störfrei
arbeiten können. Auf Deutsch Ebene 2 wird nicht zum Sicherstellen des
Ablaufs in Ebene 1 benötigt,  sondern schaltet nur Szenarien um.
Als Beispiel hätte Ebene 1  4 Einheiten, jede davon 3 Abläufe. Die Ebene
2 stellt dann alle 2 Minuten eine von diesen 3 hoch 4 Kombinationen ein.
Ebene 3: Raum:
Funktioniert genau so wie das Steuern von E1 durch E1 - reine
Kombinatorik.
Alle Ebenen sammeln nur Infos von ihren Unterebenen ein.
Bei einem sehr einfachen Tisch sind E2 und E1 identisch.
Ebene 4: Museum:
Mehrere Räume steuern, Vorgänge von unten monitoren und wieder die Räume
parametrieren.
E1 unmd E2 kann man mit Arduino machen
E3 wäre ein Raspberry oder ein embedded PC
E4 ein embedded PC oder ein PC.
Keine Busse nehmen. Alles Einzelverdrahtung.
OP #7274669
Vielen Dank für die Anregungen. Ich denke ich habe die Herausforderung
von der falschen Seite aus gestartet. Ich wollte das zuerst vom
„Endgerät“ aus recherchieren bzw. planen, also vom visuellen Effekt her.
Da es für diese zu erzeugen mehrere meist relativ simple Lösungen gibt
werde ich wohl mit dem grössten Problem, der eigentlichen Steuerzentrale
bzw. deren Software starten.
Was ich jetzt sicher dankend mitnehme ist, dass ich die Effekte
sternförmig planen werde, mit mehreren autarken Systemen, denn
Ausfallsicherheit ist wohl ein wesentlicher Bestandteil.
Ich denke ich werde den Ansatz mit einer Ethernetverbindung bis zu den
jeweiligen „Tischzentralen“ aufbauen und danach wiederum Sternförmig die
jeweiligen Boards einbinden. Auf welche Art und Weise wird sich noch
zeigen. Das mag jetzt eventuell eine etwas kompliziertere Lösung sein,
jedoch hält sich dadurch die Länge der Verkabelungen zu den jeweiligen
Effekten in Grenzen und es liessen sich alle Tische von der Lösung her
gleich aufbauen (das war ursprünglich auch mein Gedanke an den Arduino
vs. einzelne Effektboards). Ob es dann dazwischen noch einzelne
Raspberrys oder sonst was braucht wird sich zeigen, jedoch schwebt mir
zur Zeit ein Raster vor, mit dem ich die ganze Anlage unterteilen kann.
Pro 1m2 (genaue Grösse wird sich noch zeigen) würde ein Effektboard, ob
Arduino, Eigenkonstruktion oder was ab der Stange wird sich noch zeigen,
installiert. Jedes Themengebiet würde ich dann noch über einen
Knotenpunkt bündeln (z.B. Hafen, Jahrmarkt, etc.). Da die Anlage wohl
pro Woche um ca. 1m2 ausgebaut wird, lässt sich das schön weiter
skalieren ohne dass ich (oder mein Nachfolger irgendwann) die Übersicht
verliert.
Es ist mir bewusst dass es gewisse Produkte aus dem Modellbaubereich „ab
der Stange“ gibt. Leider sind diese allesamt relativ teuer oder nicht
für unsere Bedürfnisse geeignet.
Aber wie gesagt, vielen lieben Dank, ich werde mich jetzt als erstes
daran machen eine geeignete Steuersoftware ausfindig zu machen und
danach entscheiden aufgrund der Vorgaben dieses Programms komme ich dann
hoffentlich etwas einfacher weiter, da technisch bereits etwas
eingeschränkt durch die Vorgaben dieser jeweiligen Steuerung :).
Gerne komme ich auf Eure wertvolle Hilfe zurück, wenn ich irgendwo
anstehe.
Falls jemand einen Tip für die ultimative Treibersoftware hat oder eine
solche selber in Gebrauch hat bin ich sicherlich dankbar ;-)
(Firma: Q3) #7275101
Ausgehend von einer zentralen Steuerung aus einem PC heraus würde ich
ebenfalls eine hierarchische Struktur per LAN empfehlen, bis zur
vorletzten Ebene.
Auf unterster Ebene (für den letzten Quadratmeter) lohnt es sich evtl.
über I2C nachzudenken. Das ganze auf Basis einer möglichst einheitlichen
Firmware für z.B. Boards vom Typ WT32-ETH01 (ESP32 mit LAN o.ä, vlt.
sogar mit PoE, um Kabel zu sparen) ...
Vielleicht sollte man auch mal recherchieren, ob sich für eben diese
letzte Ebene nicht auch irgend eine Art Skript-Interpreter findet
(Skript auf SD-Karte, oder über LAN von einem Server ins RAM geladen?),
so dass man nicht bei jeder kleinen Korrektur neu flashen muss.
#7275183
Micropython läuft inzwischen auf einer ganze Menge Mikrocontroller und
auch fertigen Boards.
#7275188
Möglicherweise macht es Sinn sowas zumindest in Teilen selbst zu
schreiben. Wenn Du Ethernet als Bus auf höchster Ebene verwenden willst,
dann könnte evtl. MQTT als Protokoll taugen. Da gibt es schon viele
fertiges für.
Möglicherweise wäre NodeRed etwas für Dich, damit kommen auch Leute mit
weniger Programmiererfahrung zurecht:
https://nodered.org/
(Ich denke mal Du wirst ja nicht der einzige sein, der da mit involviert
ist und damit arbeiten soll/muss)
#7275295
was noch nützlich sein kann für die ganze LED Fummelei: es gibt SMD LED
mit Drähten, suche bei AliExpress nach 'led prewired' oder 'micro led
prewired', das liefert z.B. sowas:
https://de.aliexpress.com/item/1005001975757258.html
Dann gibt es hier einen langen Thread über Chinesische low cost
controller von Padauk. Die dürften für so ein Projekt auch passend sein.
Vielleicht nicht mit Arduino programmierbar, aber die Arbeit für ein
universelles Programm fällt ja nur einmal an wenn man mehrere Funktionen
reinbringt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Padauk
mit dem weiterführenden Link am Ende.
Gast #7275316
> Fahr mal ins Miniaturwunderland! Da kann man, wenn man genauer hinsieht,
> einiges an Wissen mitnehmen.
Ich befürchte, die Erkenntnisse werden einem Techniker nicht gefallen.
Deren Technik ist doch ziemlich wirr zusammengeschustert, muss andauernd
repariert werden. Die Sache funktioniert doch, weil die Brauns 300 Leute
begeistern können. Weil die Leute trotz aller technischen Probleme die
Anlage in Gang halten, weiter bauen. Und weil man den Spaß an der Arbeit
sieht.
#7275320
Nö, das ist "work in progress".
> muss andauernd
> repariert werden.
Was erwartest Du von einer hochkomplexen technischen Anlage, die zu
wesentlichen Teilen aus Spielzeug besteht, das ständig völlig außerhalb
seiner Specs betrieben wird? Ohne ständige vorbeugende Wartung kann so
etwas nicht funktionieren.
> begeistern können.
Wie hieß doch gleich dieser schicke Rechner, der kaum mal störungsfrei
lief? ENIAC?
War der auch "zusammengeschustert", zB aus Radioteilen?
#7275358
Stimmt so nicht ganz. Sie haben zuerst an einem Standort in der Berlin
City West angefangen (Meinekestr.) und sind dann nach ein paar Jahren in
das Alexa (Berlin Mitte)  umgezogen, wovon sie sich offenbar mehr
Besucher versprochen haben. Das Aus kam dann nach mehreren Jahren im
Alexa, aber definitiv mehr als 2J.
Ich war(als Berliner) mehrmals mit meinen Kindern dort. Am Anfang am
ersten Standort war es (für damals) eine ziemlich schöne Anlage, war ja
auch alles neu und das MiWuLa in HH kannte man noch nicht so.
Nach dem Umzug ins Alexa waren wir noch einmal dort, aber da machte die
Anlage schon einen sehr ungepflegten und lieblosen Eindruck.
Ich glaube der Umzug ins Alexa war der Anfang vom Ende, höhere
Mietkosten, nicht die erwarteten Besucherzahlen, weniger Investment in
die Anlage -> Abwärtsspirale.
Die Betreiber (ein RAe Brüderpaar wimre) erlagen wohl auch ein wenig der
Selbstüberschätzung, um es mal freundlich zu sagen. Gibt diverse
Schnipsel auf YT wo sie garnicht mal so sympathisch rüberkommen.
Beim MiWuLa merkt man, dass es den Betreibern nicht nur ums Geld und
"wir sind die größten" geht, sie sind wirklich mit Herzblut dabei. Es
ist einfach Wahnsinn was die da gebaut und auch dauerhaft durch gute
Pflege am Leben erhalten haben.
Wenn ich sowas machen müsste wäre meine Herangehensweise:
- Sich am Anfang nicht in Details verlieren (welche LEDs, welche
Controller, etc.)
- Ein Grundkonzept erstellen wie das ganze funktionieren soll
(Hierarchie der Steuerung, Daten/Kontroll-Flüsse)
- Sich Umschauen welche Technik das leisten kann und auch ob/wie sie
erweiterbar ist / skaliert, bedenken welche Sachen sich später noch
einfach ändern lassen (z.B. Software) oder eher weniger einfach (die
ganze Hardware / Busverkabelung), auch überlegen ob alles selbst designt
oder doch eher auf fertige Lösung zurückgegriffen werden soll
Als Bus-System würde ich definitiv irgendeinen Standard nehmen der
entsprechend viele Teilnehmer abdecken kann. Möglichst keine
Herstellerbindung.
Gast #7275368
> Herstellerbindung.
Das DCC-Protokoll ist eigentlich beides. Es wird von vielen Herstellern
unterstützt und ist ziemlich offen.
Oben gibt es ein Link zu OPEN-DCC.
Ich denke mit den Wissen kann man (mit etwas Plan) schon viel anfangen.
Gast #7275443
Das weiß ich inzwischen. Hab da schon so einige Erfahrungen gesammelt.
Irgendjemand sollte das Michi, dem T.O. mitteilen. Und den Leuten, die
ihm eine kostengünstige Lösung empfehlen.
Ist ja nichts gegen einzuwenden. Wenn kein Geld da ist, muss man es halt
mit Spielzeug aufbauen. Wir sollten ihm nur sagen: die eigentliche
Arbeit ist die Sache in Gang halten und irgendetwas hin tricksen, mit
dem sich die Erweiterungswünsche realisieren lassen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7275462
> Besonders wenn mal klein und schlank ist. Und sich das Spezial-Ticket
> kauft.
> Und nun rate mal wieso du diese körperlichen Bedingungen haben musst. ;)
Ich bin groß und fett und habe schon mehrmals an den Führungen hinter
den Kulissen teilgenommen. Natürlich muss ich hier und da mal den Kopf
einziehen, aber die Besichtigungen sind definitiv nicht nur für dürre
Zwerge.
OP #7275509
Ich glaube das mit dem Spielzeug bezog sich nicht auf die Technik
sondern auf die Ausstellungsstücke. 😀
Um das eventuell noch zu klären, ich suche nicht die günstigste machbare
Lösung. Allerdings ist es schon so dass sich das Budget was die
Automatisierung angeht nicht unendlich ausweiten lässt. Da wir aber
komplett von Grund auf planen suche ich halt eine Lösung welche zum
einen auch in 10 Jahren noch erweiterbar oder einzelne Teile ersetzt
werden können ohne alles komplett auszuwechseln.
Die OpenDCC Lösung hatte ich schon auf meiner Watchlist. Wird aber wohl
an der Umsetzung scheitern, denn zu Beginn wären wohl an die 100 solcher
Controller nötig und die müsste man (ich) ja selber zusammenlöten. Daher
auch die Idee mit dem Arduino.
Grundsätzlich stehe ich nun vor der Entscheidung:
DCC mit dem Vorteil dass es da einiges an Material und Steuersoftware
gibt
Ethernet mit zusätzlicher ev. serieller Verkabelung auf die Endstufe
wobei ich da keine Software gefunden habe bislang, mit welcher sich das
Ganze so „Out of the Box“ steuern lässt.
Momentan tendiere ich leicht zur Ethernet-Variante. Die erwähnte
Programmierumgebung NodeRed könnte der Schlüssel für meine Anforderungen
sein. Da ich keine direkte Anbindung an die Zugsteuerung, welche auch
vorhanden ist, benötige wäre das wohl die Lösung mit den meisten
Möglichkeiten. DCC schränkt in der Grösse teilweise etwas ein.
Etwas erschwerend ist dass ich die Steuerungsprogramme aus dem Modellbau
nicht in Echtzeit auf einer solchen Grösse testen kann, welche wir dann
anstreben. Auch gibt es kaum Anlagen solcher Grösse welche nicht auf
Massgeschneiderte Software setzen (was ja ansich logisch ist).
Daher muss ich für mich klären ob es sinnvoller ist auf bestehende
Software mit Support etc. zu setzen und die Wünsche bzw. Möglichkeiten
etwas einzuschränken oder eine Massgeschneiderte Softwarelösung
anzufertigen oder anfertigen zu lassen, welche bei Änderungen
zwangsweise hohe Kosten verursachen würde.
Ich werde mein Glück versuchen und beim Wunderland anklopfen, mit was
für einer Software sie das lösen 😀. Wir konkurrieren nicht, nur schon
vom Land her und auch von den Ausstellungsstücken und Art, von daher bin
ich guter Dinge 😀
#7275556
Hi Michi
Ich denke, wenn du die Idee mit einer großen Modell aus Anlage hast,
wirst du auch wissen, welche Kosten und Arbeiten auf dich zukommen.
Daher wäre jede Antwort diesbezüglich überflüssig. Wenn ich so etwas
planen würde, wäre eine Entwicklung von universellen mit Mikrocontroller
bestückten Baugruppen das Ziel organisiert über ein PC Programm. Da habe
ich dann über eine Datenbank die Möglichkeit, verschiedene Abläufe
aufzurufen. Die Miniaturmodellwelt in Hamburg wird soweit ich mich
erinnern kann, mit einem Delphiprogramm organisiert. Gut,
professionelles Delphi ist vielleicht zu teuer, aber ersatzweise könnte
man mit einer freien und kostenlosen Lazarus Programmierung arbeiten.
Die Sprache ist Pascal. Möglich ist auch Visual Basic. Ich habe mal vor
einiger Zeit ein ziemlich umfangreiches Buch zum Thema PC und
Mikrocontroller geschrieben. Es ist unter dem nachfolgenden Link
kostenlos im Download verfügbar.
https://www.makerconnect.de/index.php?threads/ver%C3%B6ffentlichung-pc-und-%C2%B5c-programmieren-in-vb-und-assembler-lehrbuch.4252
Leider gibt es das dort beschriebene VB2010 nicht mehr im Download, aber
es ist noch eine kostenlose Version von Visual Studio verfügbar. Darin
Auch wenn man nicht das ganze Buch liest, so sind grad für deine Idee
ein paar nützliche Hinweise enthalten.
Viel Spaß euch noch bei eurem Projekt. Gruß oldmax
#7275569
Für den oberen Level der Steuerung kann man sicher Hausautomatisierungs
SW nehmen, ioBroker ist da sehr flexibel. Es gibt verschiedene WebGUI
und alle möglichen Busanbindungen, natürlich auch low level MQTT.
Ethernet ist recht aufwändig und teuer, RS-485 geht mit kleinen
Controllern und Modbus wäre schon ein passendes Standardprotokoll.
Bei der Menge lohnt sich auch etwas Fertigen zu lassen, JLCPCB ist hier
ja mittlerweile beliebt. Dann kann man auch kleine Controller einplanen
die man nicht gerne von Hand lötet.
#7275594
War das eher eine dchön große Modellbahnanlage oder eher wie in HH eine
Art Mini-Disneyworld?
Immerhin gut genig, um das Geschäftsmodell nachzuempfinden.
Die machen - zusammen mit ihrem dritten Gesellschafter - seit
Jahrzehnten das, was ihnen persönlich Spaß macht; vor dem MiWuLa waren
es eone Discp und ein Musiklabel.
Am beeindruckendsten finde ich gerade die selbstgeschnitzten Sachen, die
so rein gar nichts mit Schienenverkehr zu tun haben, seien es die
animierten "Stabpuppen" oder die scheinbar autonom herumfahrenden Autos.
Wäre es nur um eine riesige MiBa gegangen, dann hätte man auch einfach
Maschen nachbauen können.
https://www.deutschebahn.com/pr-hamburg-de/DB-im-Norden-1/Regionale-Themen/rbf_maschen-6121248
#7276041
Absolut, da gibt es auch nichts wo man es sich mal eben abgucken kann,
da es eben noch niemand in dieser Dimension und/oder dem Detailgrad
vorher gemacht hat.
Siehe auch die Formel-1 Sache - finde ich persönlich jetzt zwar ein
bisschen sehr overkill - aber technisch ein Novum.
#7276132
Und hier wird die Sache erst richtig interessant: Stell Dir bitte vor,
dass die Umstellung auf e-Cars gerade mal erst der Anfang der "neuen
Mobilität" ist; überlege weiter, welche Fortschritte das "autonome"
Fahren schon gemacht hat, und dann überlege, wohin das alles führen
kann, wenn sich erst einmal die Idee durchgesetzt haben wird, Mobilität
sei ein in Grenzen erforderliches Übel, dürfe aber keinesfalls der
Entscheidung des einzelnen Verkehrsteilnehmers überlassen bleiben ...
Klar, die F1-Steuerung wöre dafür overkill, aber dafür sollen ja die
Fahrzeuge immer pfifgiger werdem. Und dank 5G lässt sich auch eine
engmaschige Steuerung realisieren. Insoweit leisten die Jungs echte
Pionierarbeit.
Gast #7276264
> Zwerge.
Klingt aber auf der HP so. Da habe ich das nämlich gelesen. Und mit
meinen 1.80 m und stämmiger Figur mich deshalb davon ausgeschlossen.
Die aktuellen Visual Studio Version hat Visual-BASIC mit drin. 2010er
Code ist da fast 1:1 umsetzbar. Mag sein das man an ein o. anderen Sache
nachjustieren muss. Aber meine Codes (in VB-2010 geschrieben) sind 1:1
übernommen worden.
Ergo mach dir wegen den Versionen nicht zu viel Kopf. Das ist nicht
nötig. Und in so Büchern wird eh nicht getrickst. Was bedeutet ich
glaube fest das das alles unter den Visual Studio -Basic läuft.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7276712
>> Zwerge.
Und deswegen steht auf der Homepage: "Sie haben an diesem Abend auch die
einmalige Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen der Schweiz zu
werfen, da dieser Abschnitt mit Rollstuhl unterfahrbar ist." Natürlich
stellt die Schweiz nur einen kleinen Teil der Anlage dar.
Aber man darf auch nicht vergessen, dass der verborgene Teil der Anlage
für etliche Mitarbeiter ein regulärer Arbeitsplatz ist, d.h. es gelten
dort natürlich auch alle möglichen Arbeitsschutzvorschriften. Und es
besteht Helmpflicht für alle Personen, die sich dort hineinbegeben.
Die auf der Homepage aufgeführten Einschränkungen
(https://www.miniatur-wunderland.de/besuchen/wunderland-vor-ort/fuehrungen/)
sind natürlich bewusst recht umfassend formuliert, damit sich
anschließend niemand beschweren kann.
Gast #7276731
Auch wenn ihr vom Thema des TO hier mehr als deutlich abschweift... auf
der HP steht klar und verständlich für Führungen:
"Die Tour führt durch die Wartungsgänge hinter der Anlage. Diese sind
eigentlich nur für unsere Techniker und Modellbauer gedacht und daher
nicht barrierefrei."
"Menschen mit
    großem Körperumfang & Hochschwangere - die engste Stelle hinter der
Anlage ist 30 cm breit (zwischen Wand und Anlage)
    Säuglingen und Kleinkindern
    verminderter Beweglichkeit
    Klaustrophobie (Platzangst)
Gast #7278406
Es sind hier mit Sicherheit nicht so viele IOs, dass man das alles nicht
mit einer MCU und einem Bus steuern könnte.
Also redet (betr. Ansteuerung) nicht von Mio Eur.
Ethernet ist hier complett unnötig.
Gast #7278862
> nicht mit einer MCU und einem Bus steuern könnte.
Dafür verlegt man dann bei einer 100qm Anlage Kabel für Millionen Euros.
