asynchronen Bus synchronisieren
OP #424473
Ich habe mit eine Grafikkarte aus einem SRAM und einem XC95108 CPLD
gebaut. Diese funktioniert soweit, nur der Datenbuus zum uC von dem die
Bilddaten kommen macht mir Probleme:
Da der SRAM nur jeden zweiten Takt für die Datenübertragung vom uC Zeit
hat, speichere ich die die Daten vom uC erstmal in ein Register ab, und
setze ein "neue Daten" Bit.
Sobald das SRAM dann Zeit hat und das "neue Daten" Bit gesetzt ist,
werden die Daten aus dem Register ins SRAM geschrieben.
Allerdings kann es passieren, dass der uC während eines Schreibvorgangs
ins SRAM neue Daten sendet. Man müsste das Register als 2 stufig
aufbauen. Dazu muss das "neue Daten" Bit und die zu dem jeweiligen Byte
passende Adresse auch irgendwo 2 stufig mitgespeichert werden. Insgesamt
also ein ziemlicher Aufwand.
Da gibt es doch bestimmt eine einfachere Lösung um das ganze ohne
Wait-States für den uC zu lösen ?
Gast #424492
Kommt der Takt für Controller und SRAM aus demselben Quarz oder sind die
wirklich gegeneinander asynchron? Ein Rückmeldungsbit, "Byte abgeholt",
frißt vermutlich zuviel Zeit.
OP #424513
Beide haben je einen eigenen Quarz (18,432MHz am CPLD -> 55ns SRAM
Zurgiffszeit, 16MHz am uC)
Das Busy Flag wäre das einfachste, aber genau sowas wollte ich
vermeiden, denn das währen die oben erwähnten waitstates. Falls es nicht
anderst geht, muss ich es wohl doch so machen.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
