in den eprom speichern mit avr ?
Gast #35847
Die AVRs haben kein EPROM, sondern ein Flash drin. Modifizieren kann man
es wohl nur vom Bootloader aus (falls ein solches existiert, also z.B.
bei den ATmega).
Markus
Gast #35848
ATMEL AVR TM-RISC-Controller
Echte RISC-Architektur OHNE interne Taktteil-
ung, d.h. bis zu 1 Mio Befehle bei 1 MHz Quarz-
frequenz, über eine synchrone SPI-Schnittstelle programmierbar,
Registerarchitektur mit 32 gleichwertigen Registern, umfangreicher
Befehls-
satz mit 120 Befehlen, 8/16bit Timerblöcke, synchrone u.asynchrone
Schnittstellen, Versorgungspannung: 4V-6V
Flash-Programm-Speicher: 2kByte
EEPROM-Datenspeicher: 128Byte
SRAM-Datenspeicher: 128 Byte
max. 10 MHz
15 I/Os, 1 Ka.
hmm ?
häsä ?
kann man also in dem ding nichts fest speichern ? :|
:( fu
Gast #35849
Klar kann man da was speichern. Zwar nur eine begrenzte Anzahl von
Schreibvorgängen (glaub 10000, musst aber nochmal im Datenblatt
nachschauen).
In was für einer Sprache willst du denn den AVR programmieren?
Assembler?
Viele Grüße
Steffen
Gast #35851
ich kann leider nur ein wenig asm will aber lieber in c schreiben aber
ich glaub ich versuch erst mal in asm weier zu kommen,
kann mir einer bücher empfehlen für c also c für avrs ?
gruß philip
Gast #35853
Hallo Philip,
mir scheint, Du hast die Unterschiede zwischen den verschiedenen
Speichertypen noch nicht so ganz verstanden.
Also:
Flashspeicher wird komplett oder segmentweise elektrisch gelöscht und
programmiert. Bei den AVR-Prozessoren kommt hier das Programm rein. Es
wird vom PC aus beschrieben und danach üblicherweise nicht mehr
verändert. Die Daten bleiben auch ohne Strom erhalten.
EEPROM: So ähnlihc wie Fläsh, kann aber Byteweise geändert werden. Kann
problemlos vom Deinem Programm gelesen und geschrieben werden. Die Daten
bleiben auch ohne Strom erhalten. Programme kann man hier keine ablegen.
RAM: Kann vom Deinem Programm aus gelesen und geschrieben werden. Die
Daten sind bei einem Stromausfall weg. Im Gegensatz zu anderen
Prozessoren können bei den AVRs nur Daten im RAM gespeichert werden,
keine Programme.
EPROM: Die werden elektrisch beschrieben und mit UV-Licht gelöscht.
Finde ich total unpraktisch. Falls Du sie trotzdem an einem AVR
betreiben willst solltest Du beachten, daß man da keine Programme,
sondern nur Daten speichern kann. Zum Anschluß: Einige AVRs (z.B. 8515)
bieten Hardwareunterstützung für externen Speicher, bei den anderen muß
man das halt "von Hand" machen.
Markus
Gast #35854
ok alao in den EEPROM kann ich einstellungen speichern, danke könnte mir
einer da beispiele geben für einen 8 bit avr ?
gruß philip
danke schon mal
Gast #35855
Kuckst du hier:
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
Dort gibts haufenweise Application Notes von Atmel. AVR100 beschreibt
den Zugriff auf das interne EEPROM der AVRs mit Assembler.
Wenn du lieber in C programmieren willst, probier mal den C-Compiler
CodeVisionAVR, den gibts auch in einer kostenlosen
Evaluierungsversion:
http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr.htm
Die einzige Beschränkung der kostenlosen Version ist die maximale
compilierte Codegröße von 2KByte und ein paar fehlende
Zusatzlibraries.
Mit CodevisionAVR geht der Zugriff auf das EEPROM ziemlich einfach, ist
in der Online-Hilfe beschrieben.
Andy
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
