Anweisungszeilen in AVR-Studio sind unklar
Gast #430373
Hallo Leute,
ich benutze zum programmieren von ATMega16 AVR-Studio.
Ich kommuniziere mit ATMEGA16 und Terminal mittels Funktionen.
D.h. ich gebe Text am Terminal aus.
Beim drücken im AVR-Studio auf "BUILD AND RUN" kommt folgende Meldung:
AVR Memory Usage
Device: atmega16
Program:    2894 bytes (17.7% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        972 bytes (94.9% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Mein Problem ist dass sobald die (oben angegebene) vorletzte Zeile fast
voll ist gibt mein Terminal-Programm zunächst das richtige aus dann aber
nur Schrott.
Sobald ich ein paar übergebene Strings lösche dann zeigt das
Terminal-Programm was richtiges an.
Kann mir bitte jemand erklären was die Zeile bedeuten.
MFG
Gast #430580
kann ich mein RAM reduzieren?
Ich benutze hauptsächlich viele char Anweisungen. Diese sind folgend
aufgebaut:
int uart_sende_zeichen(unsigned char zeichen)
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));// warten bis Senden moeglich ist
  UDR = zeichen;   // sende Zeichen
  return 0;
// puts ist unabhaengig vom Controllertyp
void sende_string (char *text)
  while (*text)
  {                        uart_sende_zeichen(*text);
    text++;
int main (void)
    usartinit();
    sende_string("\n\n\rWaehlen Sie bitte einen Modus aus:\n\n\r");
    return (0);
MFG
Persönliche Seite #430586
Du könntest die Strings in den Programmspeicher auslagern.
Stichwort: PROGMEM (siehe Wiki, oder GCC Manual).
Momentan werden die Strings bei Controllerstart in den Ram geladen, nur
damit sie einmalig ausgegeben werden. Also bei dieser
Prozessorarchitektur immense Speicherverschwendung.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
