Einfach anzusteuerndes Grafikdisplay?
Oder wenn man es noch einfacher haben möchte und genug Geld hat, dann
kann man sich z.B. ein "EA eDIP240-7" zulegen. Das Display hat wahlweise
eine RS232/485, I2C oder SPI Schnittstelle. Menues und dergleichen
erstellt man am PC und überträgt sie ins EEProm des Displays. Alle
weiteren Aufrufe macht man dann mit dem uC.
Ich selbst habe mir mal so ein Ding mit Touch Panel gegönnt und bin
damit sehr zufrieden. Wie gesagt ist das Display nicht ganz billig, aber
easy zu bedienen.
Wow, die Teile sind ja arschteuer. Gibt's da nicht was für so 10-20
Euro? Bräuchte ein billiges Display, auf welchem ich selber Pixel
setzen, aber auch leicht Texte anzeigen kann.
Danke!
Auflösung ist (fast) egal. Es geht nur um ein paar Linien usw.
(Textboxen, Pfeile etc.)
Könnte auch auf größere ATmegas umsteigen, falls das was hilft!?
@Metaller
Ich verwende auch ein EA eDIP240-7 Display mit der SPI Schnittstelle.
Obwohl ich mir sehr sicher bin, dass ich alles korrekt angeschlossen
habe, blinkt der Display Cursor nur fröhlich vor sich hin. Ich habe mir
auch schon die Mühe gemacht mit nem Logikanalyzer die SPI Kommunikation
mitzutracen, leider bin ich da auch nicht weiter gekommen. Welche der
Schnittstellen verwendest Du? Muss ich von der Initialisierung her noch
etwas beachten (vielleicht sehe ich ja den Wald vor lauter Bäumen nicht,
das Datasheet kenne ich fast schon auswendig)? Vielleicht sollte ich
einfach mal auf die RS232 Schnittstelle ausweichen...
Viele Grüße
Volker
@Volker
Wenn Du beim einschalten den Cursor blinken siehst, dann bist Du im
Terminal  Modus, d.h. das Du nur Buchstaben mit einer festen Schriftart
schreiben kannst. Du mußt also in den Grafik Modus schalten.
Am einfachsten kann man das Display mit abgeschalteten Protokoll
ansteuern. Nur man muß aufpassen, dass man nicht mehr als 64 Bytes
aufeinmal sendet. Im Anhang findest Du eine Lib von mir, die mal
angefangen bin, aber noch nicht fertig habe. Wird aber in den nächsten
Tagen in Angriff genommen.
Die Menues habe ich mit dem PC erstellt und mit eingeschalteten
Protokoll per RS232 ins EEProm geschrieben. Der uC spricht das LCD per
I2C Schnittstelle mit abgeschalteten Protokoll an. Ich habe an die Pads
Kabel angelötet und mit einem Jumper verbunden. Es ist vollkommen egal
mit was für einer Schnittstelle Du Dispaly ansprichst, da die Befehle
die gleichen sind, nur die Initialisierung der Schnittstelle ist eine
andere.
Da das hier ziehmlich OT ist, würde ich vorschlagen, dass Du mich per
eMail (mettaller(ät)gmx.eu) ansprichst, falls Du noch Fragen haben
solltest.
Böse Zungen behaupten, Bascom wäre Müll. Gehen wird ausnahmsweise mal
davon aus, das die recht haben.
Ich habe ein 240X128 gLCD mit einem T6963-Controller mit Bascom
angesteuert.
Das Programm zeigte eine analoge Uhr. Und das ganze mit der Demoversion.
Ich weiss nicht mehr welche Version es genau war. Also waren es nur 2kb
oder 4kb. Somit bleiben mind. 4kb für weitere Sachen übrig.
Das Problem beim Mega8 ist einfach nur, das man sich fast alles verbaut
mit 'nem gLCD.
Aber um etwas rumzuspielen reicht der!
Im Zielsystem kann dann ja immer noch ein entsprechend anderer AVR
eingesetzt werden.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
