gcc plug-in: Error: Object file not found on expected ....
OP Persönliche Seite #433919
hallo,
Beim Compilieren eines C-Programms für einen Atmega128 im AVR-Studio mit
GNU-C kommt folgende Fehlermeldung:
"gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location
C:\avr\Cosmo\default\meinproggi.elf"
Der Quellcode wird anscheinend ohne Fehler aber mit einige Warnings
kompiliert. Aber irgenwie schmiert da dann was ab :-?
Wie kann ich der Ursache da am Besten auf den Grund gehen?
Jürgen
Gast #434024
Wenn das Endprodukt nicht erzeugt wurde aber das Kompilieren keine
Fehler brachte, kann das Linken schief gegangen sein.
Um das Problem zu lösen, muss man wissen was der Linker anstellen soll.
Das ist im Makefile vermerkt. Was tatsächlich beim Linken geschieht,
wird im Ausgabefenster anzeigt. Ein Cut&Paste dieser Ausgabe hilft
möglicherweise bei der Ferndiagnose.
In ähnlichen Fällen haben die Hilfesucher schon das komplette Projekt
(nach Make Clean) verpackt und der Frage angehängt, damit der Fehler
ggf. anderswo nachvollzogen werden kann. Und das war nicht die dümmste
Idee.
OP Persönliche Seite #434194
hallo,
dir Ursache habe ich inzwischen gefunden.
Ein Inline-Assembler-Codeteil hat diesen Fehler verursacht
danke - ich hab den Fehler inzwischen durch "Try & Error" eingekreist.
> Idee.
Stimmt. Aber das Projekt ist etwas zu gross dafür.
Jürgen
Gast #835535
Hallo
ich habe auch das problem
würde mich auch interessieren wie das gelöst wurde
achja nen makefile hab ich noch nicht so wies scheint
jedenfalls hab ich keinen gefunden im verzeichnis
gruß
Gast #857718
Hallo!
Also ich hatte auch gerade das problem. bei mir ist es auch weggegangen,
als ich den inline-assembler rausgenommen habe. woran ads aber genau lag
weiß ich noch nicht. aber versucht das mal :)
mfg
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
