Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC mit Quadratur Encoder Interface (AB-Signale)
Autor: ARM-Fan (Gast)
Hallo allerseits!
Kennt vielleicht jemand einen oder mehrere Microcontroller,
die von Hause aus mit Quadratur-Encoder-Interface ausgestattet sind,
(um damit einen Motorcontroller zu entwickeln)?
Bisher bin ich nur bei Microchip's PICs fündig geworden.
PIC18F2331, PIC18F4331, etc.
PICs sind allerdings nicht so sehr meine Baustelle und ich
will nicht schon wieder neue Entw.-Tools anschaffen (ICD2, PIC18
Compiler).
Ideal wäre ein ARM oder 8051er Kern. AVR natürlich auch ;-)
Danke und Gruß, Frank
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ich kenne nur die dsPICs, aber die gehören auch in die nicht gewünschte
Gruppe. Schau mal bei den Herstellern, die Motor Controller herstellen.
ST könnte was haben.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Bis etwa 500kHz Impulsrate kann man das doch bequem in Software machen.
Oder man stellt z.B. nen AT89LP2052 dafür ab, der dann über UART oder
SPI die Zählerwerte an den Hauptprozessor sendet.
Peter
Hmm, naja "bequem" ist ein dehnbarer Begriff denke ich,
wenn der Controller eigentlich noch "nebenbei" nen Motion-Controller
samt PID-Regler mit 1 .. ? kHz Abtastrate realisieren soll und ein
Kommandointerface zum Zugriff auf die Parameter bieten soll.
Soweit zumindest die Idee...
Bin auf der Suche nach einem preiswerten Ersatz für LM629 / HCTL1100
und da fand ich den PIC als SingleChip-Lösung schon sehr charmant.
Leider der falsche Hersteller ;-)
Autor: Steffen (Gast)
der LM3S601 (32KB) oder LM3S801 (64KB) von Luminary Micro hat slch einen
Quadrature Encoder Interface (QEI). Mache derzeit ein Projekt mit dem
LM3S601.
Hey, das is'n richtig guter Fund!!
Hast du ne Größenordnung, was die Teile kosten?
ja bei mouser.com kostet der derzeit 8,48USD ab einem Stück und ab 220
Stück 7,07 USD. Bei dem Distri Atlantik-Elektronik sind die Preise
ähnlich. Ich habe die aber bei Mouser bestellt, weil ich noch heute auf
die Muster von dem Distri warte. Bei der Stückzahl ab 20k liegt der bei
unter 3USD.
Na, der Preis geht doch voll ok!
Autor: Thomas S. (Gast)
Warum nimmst du nicht z.B. einen TMS320F2812 oder auch die 16 Bit
Version.
Die haben einen Quadraturencoder drinne und den Rest eh. Für einen PID
sind die DSPs auch sicherlich schnell genug (sind ja häufig auch in den
MOtorcontrollern drinne). Preis dürft ca. 20 Euro sein bei kleinen
Stückzahlen.
Thomas
Autor: olaf (Gast)
Wo ist das Problem? Ich hab so eine Steuerung im Mega8 laufen.
Samplerate der Quadratursignale ist 35kHz. Motorsteuerung
ueber PWM.
Ausserdem laeuft da noch ein Kaskadenregler fuer Geschwindigkeit und
Position. Und natuerlich Kommandouebergabe von aussen ueber RS232
und ein DiagnoseLCD an I2C.
Ich sehe wirklich keinen Grund fuer so eine kleine Sache gleich einen
fetten Prozessor aufzufahren.
Olaf
Autor: Michael (Gast)
H8H, H8S, SH1-SH2 von Renesas
Vielen Dank mal an alle für die guten Hinweise!
Die Frage hier zu stellen, hat sich richtig gelohnt.
@olaf: ich suche ja gerade NICHT nach einem "fetten Prozessor".
Im Gegenteil. So klein (und billig) wie möglich. Aber mit
Quadratur Eingang QEI (bzw. "two phase enocder input", wie ich
gerade bei Reneasas gelernt habe) und ein paar PWM Ausgängen.
Habe mit dem AtMega8 auch schon mal 'nen (einfachen) PI-Regler
programmiert (100Hz). Mit der Berechnung der Regelung war der
schon sehr gut beschäftigt!
Wenn man dann noch die A/B-Signale ein ext.Int. Pins hängt,
dann kommt der Controller zu nichts anderem mehr, als in der
ISR ne Variable hoch- oder runterzuzählen. Daher hätt' ichs halt
gern in Hardware.
Frank
Autor: Falk (Gast)
Naja, das mit den Drehgebern sollte bei gescheiter Programmierung
(tm)nicht die Welt sein.
Beitrag "Drehgeber auslesen"
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber
Und ein Mega8 @ 16 MHz hat 16000 Takte pro Millisekunde. Damit sollte
ein PI Regler, der ja ausser ein paar Multiplikationen und Additionen
nix weiter braucht, machbar sein.
Falk
> gern in Hardware.
Da sollte man nicht mit Bauchgefühl rangehen, sondern einfach
nachrechnen.
Also wie hoch ist die maximale Impulsrate bei maximaler Motordrehzahl.
Und dann reichlich gerechnet 100 Zyklen für den Interrupt annehmen und
die CPU-Last in % ausrechnen.
Peter
Autor: Olaf (Gast)
> nachrechnen.
Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. :-)
Das kann ich auch nur empfehlen da es halt stark von der Mechanik
abhaengt.
Ich kann allerdings sagen das ich eine Anwendung wo der SampleIRQ
mit 35kHz laeuft etwa 500mal verkauft habe und es hat sich noch keiner
beschwert. Ich glaub machbar waere auch noch so 40-50kHz.
Der Kaskadenregler (2xPID) ist dagegen nicht so das problem da der viel
langsamer laufen kann.
Und wenn man gehobene Ansprueche hat kann man ja noch einen HCTL-2000
von HP nehmen. Sollte hier aber absolut unnoetig sein,
Nebenbei gesagt, die Programmierung von soetwas ist der kleinere Teil,
mehr Arbeit macht es die Regelparameter herauszufinden mit dem ein
System unter allen bedingungen stabil laeuft.
Olaf
