ATmega8 INT0 mit AVR Studio Simulation
Gast #454764
Hallo!
Hab gerade angefangen den INT0 des ATMega8 auszuprobieren.
Dazu verwende ich folgenden Code:
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(_VECTOR(1)) { // INT0
cli(); // Interrupts abschalten
PORTB |= (1<<PB1); // PB.1 setzen
int main(void)
DDRB = 0b00000011; // 0-1: Ausgang
DDRD = 0x00; // Eingänge
GIMSK |= (1<<INT0); // INT0 aktivieren
MCUCR |= ((1<<ISC01) | (1<<ISC00)); // bei steigender Flanke
sei(); // Interrupts aktivieren
while (1) {
PORTB ^= (1<<PB0); // PB.0 toggeln
23
24
25
Den PB.0 toggle ich, um zu sehen dass das Programm rennt. Wenn ich dann
denn Pin D.2 auf high setze, wird auch die richtige Funktion aufgerufen
aber es passiert dort nichts. Den PB1 kann ich nicht auf high setzen und
eigentlich sollten ja die Interrups dann golbal deaktiviert sein, oder?
Wenn ich dann aber den INT0 Pin wieder auf 0 und dann auf 1 setze, wird
der Interrupt erneut aufgerufen und es passiert nichts.
Was mache ich falsch?
Danke schonmal,
wulf
Gast #454780
Versuch' mal die ISR so aufzurufen:
SIGNAL (SIG_INTERRUPT0)
Das CLI kannst du dir sparen, da das beim Aufruf der ISR sowieso
passiert. Der globale INT wird beim Verlassen der ISR 'SIGNAL' wieder
gesetzt, wenn du 'INTERRUPT' statt dessen verwendest musst du das
Globale 'I'-Flag von Hand wieder setzen. Siehe AVR-LibC.
Gast #454782
Danke für die Antwort!
Hab nun SIG_INTERRUPT0 probiert und es geht wieder nicht, wie ich will.
Das Programm soll keine besondere Funktion haben, nur Versuche.
Ich hätte gerne, dass der INT0 ein einziges mal aufgerufen wird; dort
ALLE Interrupts deaktiviert werden und somit von selbst nie wieder
auftreten.
Gast #454785
Mittlerweile wieder selbst ein bisschen experimentiert:
wenn ich einfach den INT0 Interrupt abdrehe (in der INT0-Routine), dann
wird beim nächsten Ansteigen des Signals nur das entsprechende Flag
gesetzt, aber die Routine wird nicht mehr aufgerufen.
Aber wieso kann ich mit cli() nicht einfach alles abdrehen?
Gast #454787
Du brauchst nur den INT0 deaktivieren, das Register heißt übrigens GICR,
nicht GIMSK. Ist vermutlich auch der Fehler.
    GICR &= ~(1<<INT0);
Gast #454788
Wie schon oben geschrieben; das hat funktioniert
GIMSK = General Interrupt Mask Register (aus dem AVRGCC Tutorial) zwar
nicht für den Atmega 8, aber der Compiler übersetzt es richtig auf GICR
Gast #454789
Upps.. Zeitüberschneidung.
Wenn die ISR wieder verlassen wird wird der Globale INT ('I'-Flag)
wieder gesetzt, hab' ich oben schon geschrieben. Mit INTERRUPT statt
SIGNAL als ISR kannst du auch das 'I'-Flag löschen.
Gast #454795
> Mit INTERRUPT statt SIGNAL als ISR kannst du auch das 'I'-Flag löschen.
Also INTERRUPT(SIG_INTERRUPT0) {} ?
Da tut sich bei mir nichts.
ISR(SIG...) schaltet nichts aus und SIGNAL(SIG...) auch nicht.
Aber es geht eh mit GICR &= ~(1<<INT0);
Den PB.1 konnte ich nicht setzen, da ich ja in der main() als
Endlosscheife mit diesem Port arbeite; jetzt wird in der main() die ISR
aufgerufen und beim Rückkehren schreibt es halt den
zwischengespeicherten Registerwert auf den Port, so dass meine
Änderungen in der ISR verloren gehen. Das hab ich aber mittlerweile eh
schon gelöst
Danke nochmal!
