LCD KS0066U Initialisierung im 4 Bit Mode
OP #469130
Hallo Leute,
ich möchte gerne ein LCD (2x16 Zeichen) in Assembler und im 4Bit Modus
ansteuern.(AVR mega16)
Hab mir das Tutorial angesehen und bis auf die dortige lcd_init:
eigentlich alles verstanden. (das mit den 3x Ausführen und dem
Kommentaren ...noch was einstellen... ist mir schleierhaft)
Dann hab ich mir das Datenblatt zu diesem Controller besorgt.
Auf Seite 27 ist eine Grafik zur Initialisierung doch die versteh ich
auch nicht so ganz. Kann mir da jemand helfen?
Würde gerne genau wissen welche schritte ich durchführen muss.
Vielen Dank schonmal
Der Fehler der meistens gemacht wird, ist einen AVR mit 16 MHz zu
betreiben und direkt auf ein LCD schreiben zu wollen. Schau dir im
Datenblatt am Ende mal die Zeiten für den E-Puls an, teilweise 1 µs
minimum. Das heißt, du kannst nicht einfach die E-Leitung hi und gleich
wieder lo setzen, weil das LCD da tempomäßig nicht mitkommt. Deshalb
werden Wartezeiten, im einfachsten Fall NOP´s eingeschoben. Lass deinen
MC mal mit 1 MHz laufen und druck dir die Steuercodes und Timing
diagramme aus. In den Tabellen steht sogar noch drin, ob die RS-
bzw.RW-Leitung hi oder lo sein müssen.
Das Tutorial hier gibt dir ja schon fast fertigen code vor.
OP
jo... danke für den Beitrag Jörg.
Mein Problem lag/liegt an der Initialisierung.
Aber ich glaube ich bin kurz davor es zum laufen zu bekommen.
Den Code aus dem Tut hab ich mir ganz genau angeschaut,
kam nur mit dem init nicht ganz klar. Ich mach das ja zum
ersten mal... Danke werde auf das Timing achten ;-)
