Eagel Bibliothek für SMD Stiftleisten / Pinleitsten
Gast #475020
ich hab mir jetzt mal die Arbeit gemacht und hab die SMD Stiftleisten in
die Pinhead.lbr eingebunden.
Diese Lib bezieht sich auf folgende Threds:
- Beitrag "Eagel Bibliothek SMD Stiftleisten / Pinleitsten"
- Beitrag "SMD Stiftleisten - Eagle?"
- Beitrag "Eagle und Stiftleisten"
- Beitrag "Eagle: SMD Stiftleiste (Pinhead)"
Es handelt sich um die Stiftleisten die man beim Reichelt angezeigt
bekommt wenn man nach "stiftleiste smd" sucht.
Also meine Version der Pinhead.lbr baut auf der Orginalen auf.
Zusätzlich hab ich die Pinhead.lbr von Bob Starr (Bei cadsoft unter
downloads aufgeführt) hinzugezogen und hab von dieser die THT
stiftleisten für RM 2mm gezogen.
In der Lib sind jetzt folgende Stiftleisten drin:
- 1 polig THT Rastermaß 2,00 mm
- 1 polig THT Rastermaß 2,54 mm
- 1 polig THT Rastermaß 2,54 mm 90 °
- 1 polig SMD Rastermaß 2,54 mm
- 1 polig SMD Rastermaß 2,54 mm 90 °
- 2 polig THT Rastermaß 2,00 mm
- 2 polig THT Rastermaß 2,54 mm
- 2 polig THT Rastermaß 2,54 mm 90 °
- 2 polig SMD Rastermaß 2,54 mm
- 2 polig SMD Rastermaß 2,54 mm 90 °
- Zusätzlich hab ich die MicroMatch leisten mit eingebunden damit ich
einfach wechseln kann ohne immer neu verbinden zu müssen.
Falls jemand lust hat kann er ja die SMD Stiftleisten für das Rastermaß
2,00 mm noch einbauen ;-) fänd ich sehr nett :-)
Da man die ja in allen Längen bruachen kann hab ich diese bis zu 30 Pins
nebeneinander aufgebohrt bzw. erstellt.
Schaut doch bitte mal durch und nutzt die fleißig, wenn die soweit
taugt, dann würd ich sie bei cadsoft hochladen.
Freu mich erstma auf Feedback.
Gast #475316
@haves
das ist ne spitzen-lib. wenn die micromatch dinger jetzt noch mit diesen
8eckigen langlochern waeren das sie ein normalsterblicher auch loeten
und bohren kann, dann waer das ganze perfekt. SMDige micromatches
waehren auch super.
cu Tarzan
#479592
Sauber! Die originale lib kann man dank dieser wohl entsorgen. :) Hab
nur kurz reingeschaut. Aber scheint erstmal zu passen.
In Ermangelung von SMD Leisten und 90° gewinkelten, kann ich nicht
prüfen, ob das Package wirklich 100% passt und die Pads ausreichend groß
sind. Aber das hast du wohl selber schon ausprobiert?!
Gast #2964599
Danke, wollte mirs schon selbst antun.
Sind mittlerweile Erfahrungen bzgl. der Padbreite bei den smd 2,54mm
vorhanden? Erscheinen mir relativ schmal. Bekommt man von
Platinenherstellern eigentlich Werte für die Zugfestigkeit des
aufkaschierten Kupfers zur Platine.
Danke für die geleistete Arbeit!
#2966740
Micromatch nicht-SMD hat noch eine Bohrung für den Verpolschutz, die in
der normalen Eagle-Lib nicht drinn ist, in deiner auch nicht. Hier im
Forum hatte aber schonmal jemand eine Version angeboten, allerdings
nicht zum Download sondern per Mail. Ich hab das hier auf der
TODO-Liste, würde mich aber freuen, wenn es bei dir in der kompletten
Lib mit drinn ist.
Gast #3021586
Mario schrieb:
> Bekommt man von
Meines Wissens steht das in den Datenblättern, und es gibt für die
Zulassung genormte Tests, siehe hier:
http://pcdandf.com/cms/magazine/95/2802
Es dürfte aber nahezu unmöglich sein, daraus die maximale Haltekraft
eines Steckers zu berechnen, das hängt auch ganz von der Temperatur ab
und von der Richtung der Kraftwirkung (Ziehen, Scheren, Drehen...).
Gruss Reinhard
Beitrag #7285610 wurde von einem Moderator gelöscht.
