PC-Micro an AVR
Hallo!
Ich denk mal mit PC Mikro meinst du ein normales Mikrofon mit Klinke
Stecker?! Du kannst es (evtl. über einen kleinen Verstärker) an den ADC
hängen, einlesen und dann als Wave auf ne SD Karte schreiben. Besser wär
natürlich ein MP3-Encoder mit Mikrofoneingang dann könntest du die Daten
digital am AVR empfangen und als MP3 speichern. Wäre in sachen
Dateigröße usw. sinnvoller.
gruß
>Ist das Technisch möglich?
Ja, dürfte aber aufgrund der relativ geringen ADC-Abtastfrequenz von ca.
15kHz eher wie Eimer klingen.
Gibt es sowas noch? Oder überhaupt beschaffbare MP3-Encoder für "wenig"
Geld?
Ja, technisch ist das möglich.
Möglichkeit 1: Daten als PCM einlesen und so auf die Karte speichern
Möglichkeit 2: MP3 Encoder Chip nehmen und als mp3 File auf die Disk
speichern.
Brauchst halt n bissl analoge Technik (Vorverstärker,...) Das is aber
recht einfach wenn man sich n bissl mit Eletronki auskennt.
Und dann das digitale Geplänkel -
Die MP3 Version dürfte etwas einfacher werden, da der Encoderchip
fertige Daten liefert und die Datenrate ca 1/10 des PCM Datenstroms sein
dürfte - du hast also genug Zeit um die Daten auf die SD zu schreiben.
Bei reinen PCM Daten bin ich mir nicht sicher ob ein AVR das schafft -
ich denke aber schon (bin der Meinung was von 200 KByte/Sek
Schreibgeschwindigkeit gehört zu haben (natürlich erstmal RAW) das wär
ja schon locker über 16Bit/44.1KHz/Mono = 90 KByte/Sek)
Da du das ganze am PC abspielen willst musst du dich halt drum kümmern
die Daten korrekt zu schreiben (FAT16/32 - richtige Dateinamen,
Fileheader, bla bla)
Das wird wohl das komplizierteste.
SD Schreibroutinen gibt es ein paar im Netz zu finden - einfach mal
suchen.
Sven
Wie meinst du das? Der ADC am AVR ist zu langsam für ein Micro?
Das Schreiben auf einer SD ist nicht das Problem.
Das Problem ist das Micro. Wenn ich also die ADC Werte abspeichere habe
ich ein haufen daten wie "10,233,123,5,255,255,33".
Kann ich die Werte nicht irgendwie dann durch einen Convert am PC
hörtbar machen?
Yep. Mehr als 15kHz Abtastfrequenz ist nicht drinn. Laut
Shanon bedeutet das, dass das Musiksignal tunlichst keine
höheren Frequenzen als 7.5 kHz haben darf. Und 7.5kHz ist
nicht viel. Nur so zum Vergleich: Ein normaler Mensch hört
bis hinauf zu 17, 18kHz ohne Probleme. Babys schaffen ca.
20kHz
Für Telefon Qualität werden 7.5kHz schon reichen, mehr ist
aber nicht drinn.
>Shanon
Claude Elwood wird aber mit Doppel-N geschrieben...("Shannon", nur so
als Anmerkung)
>aber nicht drinn.
Analoges Telefon hat 8kHz-Bandbreite, oder?
Dann klingt das nicht mal nach Eimer, sondern nach Tonne...
Um Hifi-Qualität (was das auch immer sein mag...) bzw. eine bessere
Qualität zu erreichen, müsste man einen externen AD-Wandler
anschliessen.
Hallo Leute,
lasst doch mal die Kirche im Dorf. Ihr wisst doch gar nicht genau, was
Richard genau machen will, seid euch aber sicher, dass er wochenlang in
HIFI-Qualität aufzeichnen will.
Die Bandbreite bei analogen Telefonen liegt bei etwa 3,4kHz - was für
normale Sprache auch völlig ausreicht. Viele Programme unter Windows
definieren "Radioqualität" als 11kHz Bandbreite. Wenn er also mit 15kSPS
abtastet und damit 7,5kHz Bandbreite erhält, dann sollte das Qualitativ
irgendwo zwischen Telefon und Radio liegen.
Die Auflösung von einem Telefon lässt sich nicht so einfach angeben, sie
liegt irgendwo zwischen 8 und 12 Bit. Radio sollte besser sein.
Andererseits kann ein Anfänger aber auch keinen brauchbaren
Vorverstärker für 16Bit/44kSPS entwickeln.
Auf eine 2GB SD-Karte passen unkomprimiert bei 44kSPS/16Bit (CD-Qualität
Mono) etwa 6 Stunden, bei 15kSPS/8Bit etwa 37 Stunden und als 64kbps MP3
etwa  66 Stunden.
Jetzt sollte man also erstmal wissen, welche Anforderung an die Qualität
bestehen und wie lange denn aufgezeichnet werden soll. Ein MP3-Encoder
in der Schaltung macht die Sache sicherlich deutlich komplizierter.
Markus
Ich habe mal ein Projekt durchgezogen wo ich 44.1 kHz 16 Bit PCM Mono
auf ne CF gespeichert / gelesen habe. Mit mega32 16 MHz und ohne
automatischem externen Bus!
Kein Problem... da wäre noch mehr drin gewesen. Ich brauchte aber auch
noch 8kB Ram als Zwischenspeicher...
@Markus Kaufmann
Danke für deinen Beitrag. Mir reicht eine Telefon Qualität 100% aus. Ich
will mir nur mein Gerede aufschreiben. Ich habe ein schlechtes
Gedächtnis ... und will mit dem Gerät einfach aufzeichnen was ich Abends
erledigen muss.
Da ich noch ein "fortschrittlicher" Anfänger bin bräuchte ich ein
Schaltplan, da ich es noch nicht 100% selber kann.
Hast du ein Schaltplan wie ich das Micro an AVR anschließe incl.
Verstärker?
