I/Os als Eingang und Ausgang
OP #495422
kann man einen I/O zur Laufzeit von Eingang auf Ausgang umdefinieren und
wenn ja muss dabei was beachtet werden?
Ich habe einen Pin mit einem Externen Pullup von 4,7K gegen VCC gezogen.
Bisher ist das reiner input, also mit config portb.3=input definiert.
Darf ich  den einfach mit config portb.3=output zum Ausgang machen und
im Programm später wieder auf Eingang stellen?
Kann der Interne Pullup tatsächlich nur von allen Pins entweder ein oder
ausgeschaltet werden oder kann ich auch einzelne Pullups abschalten?
Florian
kannst du jederzeit umstellen (ausser bei bestimmten Sonderfunktionen
der Pins, ist beispielsweise der UART-Transmitter ein, ist der TxD-Pin
ein Ausgang).
Prinzipiell kannst du jeden Pullup einzeln ein/ausschalten.
tristate = 3 Zustände.
Normalerweise liefert ein Ausgang L oder H Pegel, also 2 Zustände.
Beim dritten wird er komplett abgeschaltet.
Wenn man z.B. mehere IC-Ausgänge auf einem Bus parallel schalten will,
darf nur einer gleichzeitig aktiv sein, die anderen müssen hochohmig
geschaltet werden, damit sie nicht stören oder Schaden anrichten.
Wenn 2 Ausgänge parallel geschaltet sind und einer liefert H- und einer
L-Pegel, dann kannst Du Dir selbst denken, was passieren kann...
Gruß aus Berlin
Michael
tristate bedeutet, daß es nicht nur zwei Zustände (1/0 bzw H/L) gibt,
sondern noch einen dritten (meist 'X' oder 'Z'). Im dritten Zustand ist
der Ausgang hochohmig. Da AVRs das nicht direkt können, simuliert man
daß indem man den Pin als Eingang konfiguriert und den Pullup
ausschaltet. Sowas wird benötigt, wenn man mehrere Ausgänge
zusammenschalten will/muß.
CU Frank
OP
Ja, so ähnlich habe ich das aus dem Datenblatt auch rausgelesen. Mit
welchem Register werden den die EINZELNEN, also pro Pin, die Pullups
abgeschaltet. Ich finde nur das PUD und mit dem werden alle gleichzeitig
disabled! Das Kann doch eigentlich nicht sein, oder?
