Taster und Bascom
Gast #505977
Hallo alle.
Ich bin Anfänger und möchte gerne einen Taster an meinen µC anbringen.
Dazu habe ich mir das AVR Tutorial durchgelesen. Habe auch eigentlich
den HardWare Kram verstanden. Meine Frage ist nun, wie ich mit Bascom
abfragen kann ob der Taster gedrückt wurde. Vielleicht kann mir jemand
einen kleinen Beispiel Code geben.
lg.
Soweit ich mich recht erinnere, musst du den entsprechenden Port erstmal
als Eingang definieren.
define PortB.0 = Input <-- mit dem define bin ich mir nicht ganz sicher.
Dann kannst du einfach per if (portb.0 = 1) then.....
Bascom hat allerdings eine sehr gute Hilfedatei. Da findet man
eigentlich alles was man braucht ;-)
Hallo Pascal.
Danke für deine Antwort.
Ich bin jetzt etwas durcheinander. Soweit ich das verstanden habe, muss
ich den Port nur dann als Eingang definieren, wenn ich die internen
Pullup Widerstände benutzen möchte. Jetzt frage ich mich, soll ich
lieber doch mit den internen PullUp Widerständen arbeiten ?. Wie müsste
ich dann den Schalter anbringen ? Im AVR-Tutorial wird leider nur die
Lösung mit einem externen Pullup-Widerstand gezeigt.
lg.
Zum Beispiel einen Taster zwischen Portpin d5 und Masse anschliessen.
Vorbereiten:
Config Portd.5 = Input    'Port d5 als Eingang
Portd.5 = Eins            'Pullup einschalten
Taster im Programm abfragen:
If Pind.5 = 0 Then
        ' Taste gedrückt, irgendwas tun
End If
Grüsse Allu
Sorry, habe noch eine Zuweisung vergessen:
Eins Alias 1
oder für das Wort Eins die Zahl 1 eintragen, Beispiel:
Portd.5 = 1
Grüsse
Allu
Unabhängig von der Programmiersprache findet man die Beschreibung der
Ports (deren I/O-Register) recht ausführlich im Datenblatt des
entsprechenden AVRs. Auf die I/O-Register (hier PORTD, DDRD und PIND)
kann man auch direkt zugreifen.
