Rechenoperationen Subtraktion
OP #508348
Hallo, habe wiedermal ein paar Probleme.
Ich habe in einem Buch folgendes stehen:
Subtraktion:
ldi r16,K1-K2    ; lädt r16 mit K1-K2
Meine Frage, kann ich K1 und K2 mit einem Register ersetzen!
Funktion:
1. Es soll in K1 eine Konstante stehen und in K2 soll der Wert vom ADC
   übernommen werden!
2. Ergebniss dann in R16!
Vielen Dank!
MFG
Steven
Persönliche Seite
In AVR-Assembler nicht.
Dort musst Du z.B. mit "mov r8, Wert" einen Wert in das Register r8
laden. Dann mit mov den Wert vom ADC holen (korrigiert mich, wenn ich
den ADC-Wert nicht mit mov bekomme...AFAIK ist es ja aber nur der Inhalt
von nem Timerregister). Anschließend kannste mit (AFAIK) "sub" die Werte
subtrahieren und danach wenn benötigt mit "mov" ins benötigte Register
schieben.
Gruß,
Thomas
Nein. Konstanten sind im Programmcode festgeschrieben (also konstant)
und lassen sich zur Laufzeit nicht ändern. Da sich Konstanten durch
Labels ausdrücken lassen (Aliasnamen), können bei einer Zuweisung zu
einem Register (das Register enthält dann eine Variable) mehrere
Konstanten vom Assembler zusammengefasst (addiert, subtrahiert,
multipliziert, dividiert, verORt, verANDet, geshiftet, LOW-isoliert,
HIGH-isoliert, ...) werden, bevor sie dem Register zugewiesen werden.
Die Berechnungen erledigt der Präprozessor des Assemblers bevor aus dem
Quelltext eine ausführbare Datei erstellt wird. In der ausführbaren
Datei (Maschinencode des Programms) steht dann nur noch das Ergebnis der
Vorberechnung in Form des Maschinenbefehls, der in einigen seiner Bits
die (zuzuweisende) Konstante enthält.
Schau Dir mal die Bitmuster der Maschinencodes zu den Befehlen an, die
mit Konstanten operieren, da gibt es fest definierte Bits für den
Befehl, variable Bits für das Zielregister und variable Bits für die
Konstante. Falls Du das in Deinem Buch nicht findest, dann schau mal in
die Online-Hilfe des AVR-Studios.
MFG
> Konstante.
Richtig,die Konstante ist Teil des Maschinenbefehls und liegt genau wie
der restliche Code (und,falls nicht explizit anders angegeben,auch
konstant per .DB/.DW abgelegt Daten) im Flash.Das ist ein wichtiges
Merkmal der AVRs und jeder Havard-Architektur dass Programm und
Datenbereich strikt getrennt sind.Deshalb gibt es auch unterschiedliche
Befehle,um Konstanten aus dem Flash (LDI,CPI,SUBI,LPM....) und Variablen
aus dem SRAM (STS,LDS,LD,ST,...) zu verarbeiten.Um zwischen
CPU-Allzweckregistern Daten zu verschieben,gibt es dann noch den
MOV-Befehl.
Zu beachten ist,das eine Lesezugriff auf den Flash(Achtung,Wortweise
organisiert) andere Daten liefert als ein Lesezugriff aufs SRAM an der
selbe Addresse:
LPM r0,0x100  ; Byte aus dem Flash von Addresse 100h laden
lds r0,Konstante  ; Byte aus dem SRAM von Addresse 100h laden
Wie die einzelnen Speicherbereiche genau aufgebaut sind,steht im Kapitel
"AVR-Memories" oder ähnlichem im Datenblatt zu deinem Lieblings-AVR.
