EMV Probleme AVR + Leuchtstoffröhre
Gast #527610
Hallo, habe gegoogelt, aber nur Hilfen bezüglich Snubber etc. gefunden.
Mein Problem ist folgendendes: Meine Schaltung mit AT90S8515 soll eine
danebenliegende Leuchstoffröhre schalten, resettet dabei jedoch fast
immer. habe nun mal die Schaltung mit Batterie versorgt, neben die
Drossel gelegt,  und per Hand die Röhre eingeschaltet. Fazit: Resettet
immer noch ab und zu, erst ab Abständen >20cm nicht mehr. Was kann ich
noch tun? Habe schon nen parallelen 100nF am AVR. Da ich jetzt per Hand
schalte bringt ein Snubber wohl nicht viel, der verhindert zwar auch
hochfrequente Schaltspitzen z.B. an nem Relais, aber in der Drossel
entstehen die ja eh durch den Startvorgang.
Habt ihr noch Tips? Schaltung in eine Blechbox packen? Peripheriekabel
verkürzen (Display etc, aktuell mehr als 30cm?)
Gast #527647
Hallo!
Hab mal nen Countdown Timer fuer ein Belichtungsgerät gebaut und hab das
gleiche Problem gehabt. Alle möglichen Tips ausprobiert Filter,
Kondensatoren etc., erst als ich fuer die Leuchtstoffröhre ein
elektronisches Vorschaltgerät genommen hab, war alle Ruhe.
gruß,
Bjoern
Gast #527665
@razz
1.) Die alten AVRs waren bekannt für ihre mässige EMV-Störfstigkeit.
2.) Hast du auch 100nF DIREKT am Reset-Pin? Plus Pull-Up (10k)?
3.) ist der Aufbau der Platine (AVR, Spannungsversorgung) kein
Drahtverhau? (Lange Klingeldrahtschleifen sind super Empfangsantennen)
Gute Idee. Ne kleine Weissblechdose kann Wunder wirken.
> Peripheriekabel verkürzen (Display etc, aktuell mehr als 30cm?)
Jain, nimm mal abgeschirmtes Kabel und leg den Schirm auf Masse.
MFG
Falk
