Ausgangszustand bei Ausgangspins
@Björn Wieck
>> Welcher Zustand liegt bei AVRs an den Ausgangspins an, bevor irgendeine
>> Zuweisung erfolgt? Ist der Zustand dann unbestimmt?
>Die Ports sind als Eingang mit aktiven Pullup geschaltet.
Eingang ja, aber OHNE Pull-up. Die Ausgänge floaten (unbestimmtes
Potential!).
Deshalb sollte ein Programm möglichst fix entweder die Pins auf Ausgang
schalten oder die internen Pull-Ups aktivieren (wenn die Pins nciht
durch die äussere Beschaltung auf eien gültigen Pegel gezogen werden.
MFG
Falk
@Falk
Also wäre es sinnvoll, erst das PORTx-Register zu setzen, um den Pullup
zu aktivieren, und erst danach die Datenrichtung einzustellen?
@Unwissender
Das ist egal. Die Pins floaten vorher sowieso ne halbe Ewigkeit. Kaputt
gehen sie dadurch nicht, aber der Controller zieht ggf. mehr Strom, was
bei Batteriebetrieb ins Gewicht fallen kann.
Falk
Wenn der Ausgangszustand "Eingang, keine Pullups" ist, heißt das dann,
dass die PORTx-Register auf 0 liegen?
Das hieße ja, wenn ich die Datenrichtung auf Ausgang schalte,
angeschlossene LEDs sofort leuchten (Active Low).
@Unwissender
So stehts im Daenblatt.
Jope!
MFG
Falk
@Unwissender
>Dann macht es aber aus diesem Grund Sinn, PORTx vorab auf 1 zu setzen
>und dann erst die Richtung auf Ausgang zu schalten.
Damit die LED nicht für ein paar Takte leuchtet? Meinetwegen.
Wirklich kritische Signale brauchen sowie richtige Pull-up/Pull-downs.
MFG
Falk
