crts2333.o
Gast #3078
Sorry, muss mich nochmal melden, hab aber ein Problem von dem ich nicht
weiss wie ich es lösen soll.
Ich habe zuerst AVR-GCC normal in c:\avrgcc installiert gehabt. Dann hab
ich es für längere Zeit deinstalliert und jetzt gerade wieder
installiert. Nämlich in e:\avr\gcc.
Ich habe alle Einträge in der autoexec.bat dementsprechend geändert.
Das erste was nicht gegangen ist, waren die HEADER files. Der Compiler
konnte sie einfach nicht finden. Ich hab dann einfach in avr_make bei
den CFLAGS
-Ie:/avr/gcc/lib/avr-libc-20011029/include eingetragen, dann ist das
gegangen.
Doch jetzt verlangt er nach einer Datei namens "crts2333.o". Ich habe
von dieser Objektdatei noch nie was gehört, ich kann sie auch nicht im
ganzen c:\avr\gcc Verzeichnis finden.
Das es an der Installation liegen muss, beweist, dass ältere AVR
Projekte auch nicht mehr zu kompilieren gehen und mit der gleichen
Meldung abbrechen. Die Meldung lautet:
C:\serial2parallel\try>make
avr-gcc -c -g  -Os -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=main.lst
--save-temps -m
mcu=at90s2333 -Ie:/avr/gcc/lib/avr-libc-20011029/include -I. main.c -o
main.o
avr-gcc -c -g  -Os -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=rc5.lst
--save-temps -mm
cu=at90s2333 -Ie:/avr/gcc/lib/avr-libc-20011029/include -I. rc5.c -o
rc5.o
avr-gcc -c -g  -Os -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=rs232.lst
--save-temps -
mmcu=at90s2333 -Ie:/avr/gcc/lib/avr-libc-20011029/include -I. rs232.c -o
rs232.o
avr-gcc -c -g  -Os -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=slip.lst
--save-temps -m
mcu=at90s2333 -Ie:/avr/gcc/lib/avr-libc-20011029/include -I. slip.c -o
slip.o
avr-gcc -c -g  -Os -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=dev.lst
--save-temps -mm
cu=at90s2333 -Ie:/avr/gcc/lib/avr-libc-20011029/include -I. dev.c -o
dev.o
avr-gcc  main.o rc5.o rs232.o slip.o dev.o   -Wl,-Map=main.map,--cref
-mmcu=at90
s2333 -o main.elf
E:\AVR\GCC\BIN\..\lib\gcc-lib\avr\3.0.2\..\..\..\..\avr\bin\ld.exe:
cannot open
crts2333.o: No such file or directory
E:\AVR\GCC\BIN\MAKE.EXE: *** [main.elf] Error 1
Hat jemand einen Lösunmgsvorschlag?
Thanx-A-Lot
Niki
Gast #3079
Auf einmal tut sich da komisches. Ich hab offensichtlich im falschen
Verzeichnis gesucht, die crts2333.o liegt eh im lib Verzeichnis.
Doch stattdessen bekomme ich folgende Fehlermeldung mit der ich noch
weniger zum Anfangen weiss.
C:\serial2parallel\avr>make
avr-gcc  ser2par.o   -Wl,-Map=ser2par.map,--cref -mmcu=at90s2333 -o
ser2par.elf
cannot find
-lc
E:\AVR\GCC\BIN\MAKE.EXE: *** [ser2par.elf] Error 1
Ich hab schon versucht in allen Makefile's nach Flags zu suchen aber es
gibt nicht einmal ein -l Flag
Niki
Gast #3080
Noch ein Update. Es muss an der Konfiguration liegen. Wenn ich alles
ohne Makefiles mache und nur den avr-gcc aufrufe kann kommt der gleiche
Fehler.
C:\serial2parallel\avr>avr-gcc
-Ie:\avr\gcc\lib\avr-libc-20011029/include ser2pa
r.c -mmcu=at90s2333
cannot find
-lc
Ich habe mittlerweile schon das ISP-Studio wieder installiert und es
auch versucht, avrgcc standardmässig nach c:\avrgcc zu installieren,
scheint aber nicht ganz zu helfen
Gast #3081
Ich habe noch einmal installiert und wie durch ein Wunder waren die
ganzen Dateien nicht da. Praktisch nichts war da.
Dann hab ich mich erinnern können dass bei der Installation doch immer
so ein Script abgearbeitet wurde, das die ganzen Libs erstellt, das ist
bei dieser (und offensichtlich) bei der vorigen Installation nicht
passiert.
Wenn ich aber ein zweites Mal darüberinstalliere, dann rennt das Script
für ein paar Minuten und erstellt alle Dateien.
jetzt geht es also ohne Probleme.
Nur komisch, dass der Installer manchmal das Script abarbeitet, manchmal
nicht....
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 24 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
