WinARM + WinAVR auf einem PC?
Gast #552971
Hallo!
Ich möchte sowohl AVRs als auch ARMs mit meinem PC programmieren.
Jedoch gibt es aufgrund der unterschiedlichen gcc Versionen Probleme
wenn sowohl WinARM bzw. Yagarto oder WinAVR auf einem PC installiert
sind.
Ich muss daher immer die PATH Systemvariable anpassen damit die
richtigen Tools gestartet werden.
Gibts dafür eine bessere Lösung?
Du mußt nicht die Systemvariable ändern. Es reicht, wenn Du nur für das
aktuelle Fenster den Pfad änderst.
Es geht z.B. mit ner Batch-Datei, die man in dem Fenster zuerst aufruft,
z.B.:
set ac=c:\avr\winavr
path %ac%\bin;%ac%\utils\bin;%path%
Die Systemvariable darf dann keinen der beiden Pfade beinhalten.
Es müßte sogar funktionieren, mit beiden Fenstern gleichzeitig zu
arbeiten.
Peter
Jo, habe das genauso mit Batchfiles / Shells für die unterschiedlichen
"Umgebungen" gelöst. Funktioniert sehr gut und komfortabel. So kommt
sich
nix ins Gehege.
Moderator Persönliche Seite
Für WinARM 6/06 und WinAVR 1/07 sind keine "Klimmzüge" mit extra
gesetzten Umgebungsvariablen erforderlich (sollte bei Yagarto genauso
sein, aber nicht getestet). Ich habe dazu auch etwas in der WinARM
readme.htm geschrieben (aber irgendwie scheint kaum jemand die zu
lesen...). Die arm toolchain in WinARM kann problemlos mit dem utilities
(make.exe, sh.exe etc.) aus WinAVR betrieben werden c:\WinARM\utils\bin
braucht nicht in den Suchpfad aufgenommen zu werden und damit sind
Seiteffekte ziemlich ausgeschlossen. Die beiden GNU toolchains selbst
haben eindeutige Dateinamen (avr: avr-* etc, arm: arm-elf-*) und kommen
sich nicht "ins Gehege". Suchpfadeinstellungen:
...;C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;C:\WinARM\bin;[...]
Martin Thomas
