Forum: Compiler & IDEs Fehlermeldung vom GCC-Assembler
Autor: Bernd Ruffer (inrfb)
Hallo *.*,
als halbblutiger Anfänger versuche ich mit Studio 4.13 build 528 und
WINAVR (Jan. 2007).
Die Übersetzung scheitert mit Meldung:
C:\DOKUME~1\Bernd\LOKALE~1\Temp/cca0aaaa.s:28: Error: junk at end of
line, first unrecognized character is `/'
Die *.s-Datei wird offensichtlich in meinem TEMP-Verzeichnis erstellt
und leider wieder gelöscht.
Jetzt die Frage:
Wie kann ich Studio bzw. WINAVR dazu bewegen, die temporären Dateien
NICHT zu löschen?
(Generate List File ist angeschaltet. Eine Liste finde ich jedoch
nicht.)
DANKE für Eure Hilfe.
Bernd
PS
Falls das Projekt funktioniert, werde ich es in der Codesammlung
vorstellen.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ich hatte auch mal ähnliche Probleme:
Beitrag "Re: undefined combination of operands"
Autor: Oliver (Gast)
>vorstellen.
Die Frage wäre bedeutend einfacher zu beantworten, wenn du den
Sourcecode gleich hier mit angehängt hättest.
Oliver
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Hast du irgendwo inline assembly benutzt?
Compiliere mit -save-temps, dann wird sie nicht gelöscht.
Hallo Jörg,
DANKE, es hat geholfen.....
Dabei habe ich folgendes beobachtet:
Mit -save-temps wird bis auf einige Warnung alles übersetzt.
Es folgt jedoch die Fehlermeldung:
c:/Programme/Atmel/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.6/../../../../avr/lib/a
vr5/crtm32.o:(.init9+0x0):  undefined reference to `main'
Diese Fehlermeldung wird auch anderen einfachen Projekten erzeugt.
Außerdem werden die Datei *.s und *.i nicht automatisch gelöscht, was
wiederum zu eigenartigen Dingen führt.
Ohne "-save-temps" erhalte ich dann wieder Fehlermeldungen, die sich auf
die *.s Datei beziehen.
Was kann ich falsch gemacht haben?
DANKE für Eure INFOs
Bernd
Da du deinen Code ja immer noch nicht zeigen willst, eine dumme Frage:
besagt, daß der linker die Funktion main() nicht findet. Du hast doch
hoffentlich eine in deinem Programm, oder?
Oliver
Hallo Oliver,
zu erst DANKE für die Antwort.
es gibt eine Funktion main.
Die Fehlermeldung lässt sich nach meiner Beobachtung durch die Option
"-save-temps" provozieren.
Und der Code kommt jetzt ....  hoffentlich. Eben gerade hat es nicht
geklappt.
Doch ACHTUNG, das ganze ist noch im Entstehen.....
Bernd Rüffer
Wenn ich da nur den Compiler drüberlaufenlasse (rechte Maustaste,
Compile), meckert der über diese Zeile:
"ldd   r30,Y          ; ( 97.11) r30:r31 = Y->SP"  "\n\t"
"ldd   r30,Y+0          ; ( 97.11) r30:r31 = Y->SP"  "\n\t"
bringt den Fehler nicht. Ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung vom
AVR-Assembler...
Ausserdem gibt es danach noch ein paar Fehler dieser Sorte:
C:\DOKUME~1\sce\LOKALE~1\Temp/ccwZaaaa.s:355: Error: constant value
required
Die könnten aber daran liegen, daß ich den falschen Controllertyp
verwende.
Oliver
