utoa Problem
OP #577017
Hallo alle zusammen!
Ich habe ein Problem beim AVR-GCC mit der utoa-Funktion. Wenn ich diese
mit einem uint32_t ausführe, dann kommt nur Kraut und Rüber raus,
verwende ich allerdings ein uint16_t, dann funktioniert es einwandfrei.
Kann es sein, daß größere uint-Typen nicht unterstützt werden? Die
libc-Dokumentation hat mir auch nicht weitergeholfen, ich hoffe, jemand
kann mir helfen. Falls es nötig ist, kann ich auch den Code posten.
           Daniel
Gast #577108
wenn Du in die stdint.h reingeschaut hättest, hättest Du da (u.a.) auch
folgende Zeilen gefunden:
typedef unsigned int uint16_t;
typedef unsigned long int uint32_t;
CU
