Hi, Ich möchte mit einem Mignon-Akku einen AVR bei 5V geregelt betreiben und suche Schaltungen sowohl integriert als auch diskret. Parameter: Vin : ~0,8V-1,3V Vout : ~5V +-10% Iout : Max. 30mA Bin für Vorschläge aller Art dankbar. Ich möchte möglichst viele Möglichkeiten sammeln und möchte diese aufbauen, testen und dokumentieren. Gruß ka-long
LTC3401 Ziemlich geniales Teil weil hohe Schaltfrequenz, dadurch kleine Spule und sehr hohem Wirkungsgrad.
http://www.sipex.com/Files/DataSheets/sp6648.pdf bis herunter auf 0.3V: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61202.pdf Bei 3.x V und 15-20 mA gäb's auch noch ein paar Ladungspumpen: TPS6030x, TPS6031x, LTC1502-3.3
Hi, Super. Danke. Jetzt fehlt nur noch wie es diskret gehen würde... Gruß ka-long
> Jetzt fehlt nur noch wie es diskret gehen würde... schau mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=17395 Jörg
Der MAX1674 kann bis zu einem Ampere (Bei einer Zelle ist aber bei 100mA schluss, und das auch nur wenn die Spannung beim "Hochfahren" höher war und die richtige Spule verwendet wird) Apropos: Kann mir jemand sagen auf welche Merkmale ich beim Spulenkauf für solche Step-Up Wandler achten muss? Gruss Alex
http://www.elecdesign.com/Files/29/5886/Figure_01.gif Nimm BC337 als Transistoren. Reglung musst Du selbst basteln, BC337 als Transistor und gute Spule schaffen 70% Wirkungsgrad.
Sehr nett ist auch die AppNote 10218 von Philips. Ladungspumpe mit einem LVX-Inverter. Va. für kleinere Ströme nicht schlecht. Kann ich nur empfehlen. http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/AN10218_1.pdf
Hallo, leider nicht ganz so interessanter Baustein (Vin ca 1,5 V [1x Akku geht dann wohl net]), aber kommt ohne Spulen aus :-) MAX1759 Ich erzeuge mit zwei davon aus 2xAA Zellen (theoretisch auch NiMh Akkus) meine 3.3V für eine Mega128 und 5V für eine Analogschaltung. Gruß
Danke für die bisherigen Beiträge. Ich habe einiges davon zum Nachschlagen in den Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle#Step-Up-Spannungswandler eingearbeitet.
Die Ausgangsstufe müsste ein wenig angepasst werden: http://groups.google.ch/group/de.sci.electronics/browse_thread/thread/33ee4245ddc8bcf/5a2869fc581e39c8?lnk=gst&q=0%2C3V+zu+30V&rnum=1#5a2869fc581e39c8 Arno
intressant. brauche gerade einen ähnlichen ic 1,5V mignon -> 5V => habe hierfür den LT1073 im auge. weiß wer woher man die spule bekommt oder darf es auch eine ähnliche sein?! laut datasheet bräuchte man folgende spulen Gowanda GA10-123k oder Cadell-Burns 7300-14 mfg
