FETs parallel schalten
Gast #603964
Hallö,
ich hab hier zwei der HEXFETs die in der Mart-Sektion vor einer Weile
verkauft wurden. Die machen immerhin 12 Ampere mit, aber meine Anwendung
hat etwa 12 Ampere. Da würde ich sicherheitshalber lieber zwei parallel
schalten. Geht das oder gibt das einen thermal runaway?
Gast #603975
parallel schalten ist einerseits gut, anderseits hört man oft dass die
dinger mit einer treiberstufe nicht ganz synchron sind, ich hab das noch
nicht so gehabt, außerdem ist der im datenblatt angegebene strom immer
mit vorsicht zu genießen, der effiziente wert ist oft anders.
Gast #603979
Das geht wenn es sich um gleiche Mosfet handelt, also der gleichen Type,
und wenn die im Schalterbetrieb laufen. Also es ist sicherzustellen das
die wirklich voll durchschalten (mit 5V vom Mikrocontroller geht das in
dan allermeisten Fällen nicht!). Wenn's an Grenzewete geht immer das
Datenblatt befragen (SOAR-Bereich!). DIe Gates kann man auch
zusammenschalten doch ist es da sich die Gatekapazität ja dann erhöht
entweder einen kräftigen Treiber vorzusehen oder getrennt anzusteuern.
Genaues hängt von Deinem jeweiligen Einsatzfall ab.
Gast #603984
Also ich will eine Mikroskoplampe mit etwa 12 A max. schalten. Die
Ansteuerspannung ist einfach die 12V Betriebsspannung die auch
geschaltet werden soll. Die kommt einfach mit einem 100R Widerstand pro
Fet aufs jeweilige Gate. Sonst gibt es keine weiteren Bauteile.
Gast #604013
Bei 10 Prozent Wirkungsgrad kommen aus der Lampe 14 Watt. Dann kommt ein
Filter der 40 nm Breite im roten Bereich aus dem Spektrum passieren
lässt. Danach folgt ein dichromatischer Spiegel der nochmal 50 Prozent
verschwendet, eine 5 linsige Optik, ein Farbstoff der angeregt wird und
das Fluoreszenzlicht muss dann wieder durch die Optik, den Spiegel und
einen Emissionsfilter. Und dann müssen für jedes Pixel der Kamera noch 1
Million Photonen pro Millisekunde übrig bleiben. Die Rechnung stimmt
schon...
Aber ich hätte da nich eine Frage. Aus einem Netzteil hab ich eine
SBL1645 aber mit zwei Didoden in einem Gehäuse. Angeblich klann die 16A
ab. Eine der beiden? Beide zusammen? Kann ich die parallelschalten? Die
Vorwärtsspannung ist aufs mV gleich...
Gast #604023
direkt parallel schalten ist nicht gut, mal ein erfahrungsbericht von
mir:
2 IRF540 parallel, gleiche gatespannung, source und drain verbunden.
gesamtstrom ~15 ampere gemessen, nichts böses bei gedacht, bis es
irgendwann nicht mehr lief und begann, komisch zu riechen => ein fet war
durch. mit einem anderen habe ich dann mal genauer gemessen und kam auf
eine stromverteilung von ungefähr 3/12 ampere. mit je einem shunt in
reihe zum fet (0,2 ohm, oder so) lief das ganze dann mit quasi 50/50
Gast #604116
Hab es jetzt ohne Shunt aufgebaut, der wär ein Wärme- und Platzproblem.
Mir reicht es schon wenn der eine 2 Ampere von 12 verbrutzelt. Warm
werden sie jedenfalls nur gering unterschiedlich. Aber die Sache mit dem
Shunt merk ich mir, danke
#604128
Direkt parallelschalten ist OK, wenn beides die gleichen Mosfets sind
und (vor allem bei höheren Strömen) die Widerstände der Zuleitungen
gleich sind.
Ein Shunt in der Source Leitung ist normalerweise nicht notwendig.
Wichtiger dagegen: Für jeden Mosfet einen eigenen Gate Widerstand,
ansonsten kann es passieren, dass die Schaltung schwingt.
Gast #604173
Blöde frage,
wenn man für jeden mosfet einen eingenen Gate widerstand macht, und man
die toleranzen anschaut, wäre doch zu erwarten, das die einzelnen
Mosfets nicht exakt zum gleichen zeitpunkt durchschalten, was Probleme
geben würde, wenn man z.b. ein PWM durch die parallenen Mosfets schalten
würde, nicht?
#604184
Da Fet's in der Regel sehr große gm (Id/Vgs) haben und in der Fertigung
nur in einem gewissen Toleranzbereich gearbeitet werden kann, ist es nur
ratsam Fet im Schaltbetrieb parallel zu schalten. Hierbei bleibt aber
immer noch (z.B. bei schaltnetzteilen wo das Gate mit einem PWM Signal
angefahren wird)der Umschaltzeitpunkt zu betrachten. Beim Umschalten
kann es durchaus vorkommen dass ein Transistor vor dem anderen zu leiten
beginnt, und damit mehr Verlustleistung aufnehmen muss--> Termischer
Tot!
Wenns wie hier beschrieben nur um ein ausschalten geht sollte eine
Parallelschaltung möglich sein.
Shunt: Nun dann müssen da aber Transistoren mit sehr geringen Ron
verwendet worden sein, sodass der Impedanzwert rein von den shunts
bestimmt wurde?
Gast #604379
Nein wiso ich blöd nachfragte, hab von meinem Ferngesteuerten Auto den
Fahrtenregler verbraten, und ihn dann mal genauer angeschaut. Die
schlatung war mir aber zu anstrengend um sie ganz aufzuzeichnen, aber er
waren 12 Leistungs-Mosfets Parallel...
Da ich davon ausgehen das der Motor des Autos per PWM angsteuert wird,
wäre würde dies ja extrem kleine Toleranzen erforden... sehe ich was
falsch?
P.S. der vorgänge, von welchem ich das Auto gekauft hab, meinte er hätte
mehr als 70A Strom beim anfahren gemessen...
#604391
Die Toleranzen sind nicht unbedingt wichtig: Ein Mosfet arbeitet als
Konstantstromquelle sobald der Strom zu hoch wird. Somit schützt er sich
quasi selbst. Allerdings nur für kurze Zeit, da die Temperatur dann sehr
schnell ansteigt. Für kurze Zeit kann ein Mosfet problemlos mehr als den
10 fachen Nennstrom vertragen. Daher kann man Mosfets auch ohne viel
Aufwand parallel schalten. Ein bischen Zusatzreserve schadet aber nie.
Für 70A reichen eigentlich 2-3 Mosfets normalerweise locker aus
(eventuell würde ein IRFP2907 alleine das schaffen). 12 Stück parallel
halte ich für etwas übertrieben. Oder ist die Betriebsspannung so hoch ?
#604506
ich weis schon fet's parallel funktioniert auch mit PWM Siganl.
Die Flanken müssen halt sehr steil sein.
Wie oben schon erwähnt der FET erbraucht weder im ON noch im OFF zusatnd
wirklich Leistung. Ist auch leicht erklärt:
P=I²x Rfet
Rfet on sind wenige milliohm oder darunter. Damit entsteht da auch bei
hohen Stromen nicht wirklich eine erwärmung.
Rfet off Isolierend: keine Leistung.
Thermisch vorsichtig muss man bei PWM Signal damit nur im
Übergangsbereich sein. Da geht der Fet von Isolierend in nahezu 0 Ohm
über. Hier entsteht eine wesentliche Leistung Rfet sinkt, I steigt....
Ist die Flankensteilheit zu klein, oder die Frequenz zu hoch kommt e zu
thermischen Problemen. Wenn man nun seine Schaltung in diesen
Grenzbereich betreibt spielen dann auch Fertigungsunterschiede eine
Rolle. Und ist erstmal ein Fet tot dann sterben auch alle anderen.
In den Datenblättern ist sind deshalb auch immer sehr ausführlich diese
Übergangsbereiche beschrieben.
In der Praxis hat dies folgende Auswirkungen: Die Flankensteilheit an
den FET's wird möglichst hoch gewählt (damit der Leistungsverlust an den
FET's möglichst gering ist). Das bereitet aber bei der EMV Prüfung in
der Regel Probleme.
