Timer
Gast #301
ich habe gerade begonnen mich mit AVRs zu beschäftigen.
In Assembler wollte ich keine Programme schreiben, so bin ich zu dem
AVR-GCC gekommen.
Nun die Frage:
Wie initialisiere ich den Timer? Ich habe schon ein bisschen
rumprobiert, leider erfolglos.
Danke für Anworten, Stefan
Hallo Stefan,
ich bin da ganz faul, denn ich benutze den Codevision Compiler, der hat
einen Codegenerator, der sich um alles kümmert. Der erstellt dann den
Code, den ich mit dem Datenblatt zurückinterpretieren kann.
Normalerweise steht auch alles im Datenblatt, aber wenn man das noch nie
gemacht hat...
Besonders bei Einsteigern ist das ganz akzeptabel, weil man schnell
Erfolg hat und davon lernen kann.
Ein Tip: probiere mal das Demo vom Cvavr-Compiler und kopiere die
Initialisierung in dein Gcc-Projekt.
Gruss,
Holger
http://www.mikrocontroller.com
Admin Persönliche Seite
> Compiler, der hat einen Codegenerator, der sich um alles
> kümmert.
Wenn du ein paar hundert Mark dafür ausgeben willst...
> die Initialisierung in dein Gcc-Projekt.
Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, bei
nicht-ANSI-C-Angelegenheiten wie Timern kocht jeder Compilerhersteller
sein eigenes Süppchen.
Schau dir lieber mal
http://www.mikrocontroller.net/download/avr-lib-beta.pdf an, da sollte
was über die Timer drinstehen. Ansonsten vielleicht
http://gcc.gnu.org...
Andreas
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 25 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
