D/A Wandleranschluss
OP #614171
ich hab eine Schaltung für die Freq/Spannungswandler mit ATmega8535
gemacht.Es ist meine erste Schaltung. Die Frequenz ist am Pin PD6(ICP1)
der Digitale-Ausgang ist am Pin PC2. Um meine Spannung zu erhalten,
werde ich ein D/A Wandler MAX5532 mit 12-Auflösung am Ausgang
anschließen.
Problem: ich weiß nicht wie ich die PINS des D/A Wandlers am Ausgang des
Microcontrollers anschließen soll.
 das Datenblatt von MAX5532 ist:
            http://datasheets.maxim-ic.com...532-MAX5535.pdf
Könnt ihr auch bitte überprüfen ob vie Schaltung richtig ist
danke
Zur Schaltung : Der C27 sollte 100nF haben. Der SG615P sollte eine Vcc
und ein GND anschluss haben. AVcc ist ueblicherweise mit einem 100 Ohm
und 100nF entkoppelt. Vcc (pin10) hat auch nochmals einen 100nF.
OP
ich glaube,das ist im Fall, wenn der Analog/Digital Eingang Des
Microcontrollers aktiviert ist.Bei mir ist dieser Eingang deaktiviert,da
mein Eingang rechteck-Signal ist(schon ein Digitales Eingang),d.h. ich
brauche nicht die Widerstand und Condensator.
Habe ich recht oder nicht ?????
Der DAC hat ein SPI interface. Also :
CS    -- SS   oder PC5 oder irgendwo
SCLK  -- SCK  oder PC6 oder irgendwo
DIN   -- MOSI oder PC7 oder irgendwo
Dann falls die SPI Anschluesse zum Zuge kommen, schauen, den passenden
Mode zu finden, sodass das timing auf Seite 15 des DAC manuals erfuellt
ist, oder die alternativen Pins veranlassen das Timing des DAC
auszufuehren.
OP
es ist schön das was du sagst, aber die MOSI und SCK Pins sind schon
belegt um mein Programm auf dem Microcontroller zu spielen.was als
nachfolge hat: ich muss noch ein Programm schreiben,das mir ein
Taktsignal erzeugen kann für SCLK des D/A wandlers. Mein Ausgang schließ
ich einfach an DIN-Pin.
ist das soweit richtig ?????
Den DAC kann man trotzdem an den SPI haengen. Das geht. Ohne CS wird der
DAC nicht angesprochen. Und ohne den Reset tief wird nichts
programmiert. Was soll an PC2 speziell sein ? Der ist so gut wie
irgendwas. Du musst nicht ein Taktsignal erzeugen, sondern das gesammte
timing mit daten und so. (CS, DIN und SCLK ). Ein Takt alleine ist fern
ab.
Doppelt belegen ? SCK unter SPI ist ein Ausgang, MOSI auch. Wenn der
Reset tief ist, ist SCK ein Eingang. Der Programmier - SCK steht auch am
DAC an. Dem ist das aber wurst, wenn der CS hoch (pullup-widerstand
nicht vergessen !) ist. Glaub's einfach - es geht. Sonst ware das AVR
SPI interface ja in  jedem Fall unbrauchbar. Erst die Mega128/256 haben
da was anderes.
