Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny2313 beißt sich mit Watchdog
von Alexander S. (amper)
Guten morgen zusammen,
ich bin derzeit dabei einen Reset Bausstein , in Assembler , zu
Programmieren .Ich würde gerne einen "Software-Watchdog" implementieren
um zu gewährleisten das sich dieser Baustein nicht "erhängt". Das
Programm an sich funktioniert allerdings habe ich Problem mit dem
Watchdog. Da ich bis jetzt erst nur alles mit
AVR Studio 4.13.528
GUI Version 4, 13, 0, 528
AVR Simulator 1, 0, 2, 0
ATtiny2313 208
durch spiele weiß ich jetzt nicht ich in Studio einen Fehler mache ,
oder ob die Anweisungen falsch sind.
hier noch mein Assemblercode für den Watchdog :
... Ext. Int. initalisierung...
...Timer Initalisierung...
ldi Temp0, (1<<WDCE)|(1<<WDE)
out WDTCSR, Temp0
ldi Temp0, (1<<WDE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0)
out WDTCSR, Temp0
...Main..
Wie gesagt passiert bei der Simulation mit AVR Studio rein garnichts.
Bin für jede Hilfe Dankbar
Amper
von Markus (Gast)
Moin,
Laut AVR Studio Hilfe wird der Watchdog beim Tiny2313 vom Simulator
nicht unterstützt.
Gru0
von Kai S. (Firma: ZeuSWarE GmbH) (zeusosc)
Falls du nicht alle timer benötigst, kannst du diesen als simu_Watchdog
benutzen, da du hoffentlich bei reset auch dein stackpointer
reinitialisierst reicht:
intTn:
rjmp 0x0000
reti
is zwar nicht die feinste art aber für simuzwecke ausreichend,.. grüüße
Guten morgen Markus,
darauf hätte ich selber auch kommen können, dort mal nach zu lesen aber
vielen dank.
Danke,
ich habe aber alle Timer verwendet aber ich werde mir das merken.
Allerdings fine ich in meiner Hilfe Datei nichts derartiges wo steht das
bei dem Tiny2313 der Watchdog nicht unterstützt wird.
Drum jetzt noch die Frage wo genau das steht das ich es dann beim
nächsten vorhernachschlagen kann.
Gruß Alex(amper)
Gehe mal auf Help->AVR Tools User guide->Simulator->Known Issues->Notes
for ATtiny2313,...
grüüße
AHHHH, eine Insel !
Danke Schön
