I2C core von open cores nutzen?
Gast #622790
ich versuche gerade die VHDL Version des I2C cores von opencores zu
nutzen (http://www.opencores.org/projects.cgi/web/i2c/overview).
Um zu sehen ob das ganze funktioniert möchte ich eine vhdl Datei
erstellen, in welche der core eingebunden wird und der von einem ds1621
die Temperatur liest und auf LEDs ausgibt.
In der Dokumentation des cores sind hinten Programmierbeispiele drin, in
denen steht was man machen muss um z.B. 1 Byte an einen slave zu senden.
Ein Teil davon lautet z.B. write 0xA2 (address + write bit) to transmit
register.
Meine Fragen ist aber nun wie genau mache ich das, was muss ich an das
wishboneinterface übergeben damit genau dieser Schritt geschieht?
Mein Vorschlag wäre:
s_wb_adr_i  <= '011'; -- transmit register wählen indem ich es an die
adressschnittstelle anlege
s_wb_dat_i  <= x"A2"; -- die Daten hex A2 an die Datenschnittstelle
anlegen
-- bis hier hin denke ich bin ich auf dem richtigen weg, was aber nun
tun mit dem write enable, strobe und dem valid cycle signal?
s_wb_we_i  <= '1'; -- ich setze alles eins weil nur dann der Befehl
ausgeführt wird
s_wb_stb_i  <= '1';
s_wb_cyc_i  <= '1';
s_wb_we_i  <= '0'; --  ich habe keine Ahnung ob es notwendig ist diese
Signale wieder auf null zu setzen oder ob ich die auf eins lassen kann
und für das nächste Byte einfach nur die adresse und die daten ändern
muss.
s_wb_stb_i  <= '0';
s_wb_cyc_i  <= '0';
wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, denn wenn ich diesen
speziellen Schritt hinbekomme dann kann ich die gesamte notwendige
sequenz aufbauen, als state machine oder so.
Danke
Robert
Gast #623512
Hallo Andreas,
Danke für Deine Antwort. Ich hatte dummerweise nur grob in der Doku
geschaut und anscheinend Kapitel 3 übersehen. Ich denke jetzt müsste ich
es hinbekommen :)
Robert
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
