Step-Up Transistorschaltung für LED Lampe
Gast #641494
Ich weiß, es gibt tausende Fundstellen in Google, millionen und
abermillionen Bauanleitungen, aber was ich, der Bastler da och nicht
kapiert habe ist das:
Meine Vorstellung geht dahin, das ich mir aus einer Taschenlampe, die
normal mit einer 4,5 V Blockbatterie betrieben wird, eine LED Lampe
bastel, die ich mit 24 weißen LED bestücke und dafür einen einfachen
Multivibrator mit 2 Transistoren und einer Speicherdrossel bastel, das
ich die LED in 3er Gruppen mit einer Konstantsstromquelle für 40 mA
betreibe.
Auf den ELV-Seiten habe ich schon die ein oder andere Schaltung gesehen,
aber alles nur von 1,5 --> 4 Wolt.
Dazu kommt dann noch das Problem, das ich max. 2 Mignonzellen in das
Gehäuse kriege. Wenn ich aber noch bis 1,5 V oder weniger eine
brauchbare Funktion haben will, dann muß ich ja die Schaltung so
auslegen, das die steigende Frequenz einer Multivibratorschaltung bei
sinkender Spannung noch 12 V für die LED hinbekomme.
Gibt es da eine Seite, wo beschrieben ist, wie man eine solche
Speicherdrossel berechnet ?
Auch wäre ein Rechenbeispiel für die Multivibratorschaltung über den
Spannungsbereich recht lustig für die Lösung meines Problems.
Danke für jeden Tipp.
Der Bastler
#641516
>betreibe.
Schöne Vorstellung, aber mit einer 2-Transistor-Einfachschaltung nicht
zu machen. Da muß schon ein Step-Up-Wandler her, z.B. sowas
http://www.led-shop24.de/pd-1546293597.htm
Persönliche Seite #641538
1. Nutz mal die Foren-Suche
2. Wenn du 24 LED verbauen willst und 12Volt als Output haben möchtest,
dann schaltest du 3 LED in Reihe und 8 parallel.
Eine Konstantstromquelle an sich ist okay, nur 40 mA erscheinen für mich
etwas viel Strom für eine weiße LED!
Du baust doch dann 8 Konstantstromquellen für jeweils eine 3er Gruppe.
Ich würde es mir einfacher gemacht, Step-Up Wandler für ca. 10,5 Volt
oder Litium-Ionen-Akku (der bringt minimal 3,6V oder manche 3.7V)
einbauen und per Step-Down die Helligkeit/Spannung(3,4V) einstellen.
Ich weiß nicht ob man da einfach eine Helligkeitsregelung mit PWM
verwenden kann, da die LEDs nur mit maximal 100mA Strom belastet werden
können.
Hier ->
http://cgi.ebay.de/100p-5mm-SUPERBRIGHT-WHITE-weiss-WEISSE-LED-55-000mcd-FR_W0QQitemZ120154643583QQihZ002QQcategoryZ129122QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Also 25mA bei 3.4V sind okay und achte etwas auf Kühlung, die kleinen
werden recht warm.
30mA ist der absolut maximalste Strom der durch solch eine Diode fließen
sollte.
Nebenbei: Die HongKong LEDs sind wirklich gut und die verarschen dich
bei der Leuchtstärke(55000mcd) nicht. 24 cent pro Stück ist ein normaler
Preis.
Link:
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/aww_smps.html
lg
#641723
Da schreibt der gute Fred:
>Stimmt, es reicht nämlich schon EIN Transisor!!!
Lesen müsste man können.
>betreibe.
8 x 3,5V = 28V und mit 40mA. Und das mit dem Joule-Thief. Das wirkt
etwas lächerlich.
>der pr4402 + spule sollte dafür geeignet sein.
Den PR4401 kann man auch gleich vergessen.
#641751
Und dann noch dies:
>Peak forward voltages above approx. 5V are often considered as an
>overload condition and may lead to a lower LED efficiency.
Das heißt, daß wahrscheinlich schon bei 2 LEDs Schluß ist.
Im übrigen wurden die ganzen Daten mit EINER Led ermittelt.
Gast #642499
@Bastler: rechne doch mal aus, was für Ströme resultieren, bei dem was
Du da geschriben hast.
8 Stränge a' 40mA = 320mA
Dann willst Du bei 1,5V noch Funktionierende LEDs haben, also mit 1,5V
die von Dir angegebenen 12V erreichen. Das ist ein Spannungverhältnis
von 1:8.
bei 100% Wirkungsgrad würde das 8 * 320mA = 2,5A für Deine 1,5V
bedeuten!
Wenn aber 2 Zellen eingesetzt werden und die Spannung schon auf 1,5V
gesunken ist, glaube ich  nicht, dass diese Zellen noch 2,5A liefern.
Die Zellspannung liegt dann bei 0,75V - > also praktisch betrachtet
leer.
Nun nehmen wir für Deinen 2 TransiMultivibrator mal 50% Wirkungsgrad an,
dann bräuchtest Du bei 1,5V Speisung satte 5A um Deine LEDs zu
versorgen.
Nimms mir nicht krumm, aber ich glaube nicht, dass Du das hinbekommst.
Gast #642540
letzte elektor kaufen, da liegt ein kleines platinchen mit wandler
dabei.
nein dieser thread soll jetz nicht für das für und wieder der elektor
vergewaltigt werden !
Gast #642932
Der kleine Regler auf der Elektor ist aber nur für ein oder zwei LEDs
geeignet.
Wie schon vorgerechnet wurde wird das Ganze eher nichts werden, da das
Strom/Spannungsprodukt zu hoch ist um es mal so locker aus wenigen
Batteriezellen zu kriegen. Das Problem ist halt, dass so ein
Schaltregler keine Energie herbeizaubern kann, sondern nur die Spannung
umsetzen. Dabei geht dann aber auch etwas Energie verloren, so dass der
Regler auch noch heiss werden kann.
Erfolgversprechender als die massive Parallel-/Serienschaltung vieler
billiger LEDs dürfte es sein eine einzelne LED hoher Leistung zu nehmen.
Die aktuellen Cree X-Lamp und die Lumileds Luxeon Rebel sind ziemlich
beeindruckend, die kommen auf ca. 80-100 Lumen/W, was etwa einem Faktor
30-50 gegenüber einer herkömmlichen Glühlampe und immer noch etwa Faktor
15-20 gegenüber Halogen entspricht, sogar moderne Leuchtstofflampen
schaffen das nicht.
Gast #643469
Hallo nochmal.
@checkmal
Danke für den Hinweis, als ich anfing zu basteln habe ich da noch nicht
dran gedacht.
@all
Zwischenzeitlich habe ich mal einen Versuch gemacht, bei dem ich einfach
24 LED mit je einem 15 Ohm Widerstand in Reihe zu jeder LED parallel an
eine 4,5 V Batterie angeschlossen habe.
Macht schon superhell, leider nur für knapp 1 Stunde und dann muß ich
die Widerstände überbrücken, um dann nochmal ca. 55 Minuten helle LED zu
haben.
Ich werde also wohl die Anzahl der LED reduzieren. Auch um dem Problem
mit dem hohen Strom aus dem Weg zu gehen.
Ich danke euch allen aber schon einmal für alle eure Antworten und werde
wohl, angefangen von diesem Joule Thief bis hin zu den Step-Up PR4401
mal die Sache ausprobieren.
Der Bastler
Gast #643485
Da habe ich doch gerade mal in diesen Link:
eingegeben, das ich 90 V Ausgangsspannung mit 40 mA haben will, bei 1,5
V Eingangsspannung.
Das Ergebnis sieht gut aus, kleine Spule, knapp 1 Ampere Eingangsstrom.
Nun muß ich nur noch einen 20 kHz Taktgenerator basteln, ein FET finden,
das passt und eine Spule wickeln mit 95 µH.
Dann alle LED in Reihe und mal sehen, wie das klappt.
Tut mir leid, wenn das nun jenseits jeder logischen Überlegung ist, aber
das scheint mir einen Versuch wert zu sein.
Bastler
Persönliche Seite #643508
@  Bastler (Gast)
Du willst jetzt also den PWM-Ausgang des AVR benutzen und mit diesem das
Gate eines Mosfets ansteuern.
Du musst dazu noch die Spannung am Ausgang, vielleicht (zur besseren
Abschätzung der On/Off Zeiten des PWM Signals) auch noch die
Eingangsspannung messen und dann immer schön das PWM Signal nachstellen
wenn sich die Spannung zu viel ändert.
Das müsste funktionieren, allerdings würde ich dir empfehlen dich erst
einmal mit dem AD-Wandler vertraut zu machen.
lg
