Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP DSP mit geringer Einarbeitungszeit?
Autor: Julian (Gast)
Hallo!
Ich bin kompletter MCU und DSP Anfänger und suche für meine Diplomarbeit
einen DSP.  Meine Kriterien sind:
- geringe Einarbeitungszeit
- viel RAM (min. 100 KB)
- Leistung ist egal
- möglichst geringe Kosten für Chip und Eval-Board.
Meine bisherigen Recherchen haben ergeben, dass es in der unteren
Preisklasse außer dem Blackfin nichts gibt, dass so viel RAM hat.
Die Alternative wäre Freescale DSP568XX oder DSP56F8XXX oder dsPIC mit
externem RAM  (da müsste man natürlich noch ein Board für den Speicher
basteln, aber da könnte ich Hilfe bekommen), wobei ich auch nicht weiß,
wie leicht es ist, RAM an den dsPIC anzuschließen denn im Datenblatt
steht davon nichts, während die beiden genannten Freescale Chips  extra
so beworben, dass man externen Speicher anschließen kann.  Zumindest
steht im Datenblatt „Up to 64K ×  16-bit words each of external Program
and Data memory“ bzw.  „21 External Memory Address lines, 16 data
lines“.
Meine Frage an Euch: Wo könnte man sich am einfachsten einarbeiten:
- Blackfin
- dsPIC mit externem RAM
- DSP568XX / DSP56F8XXX mit externem RAM
Ich habe bis jetzt nur C++ und Java auf dem PC programmiert. Wie lange
brauche ich, bis ich mich im Selbststudium (40h/Woche) in
Chip+Eval-Board eingearbeitet habe und selbstständig Code schreiben
kann? Kann ich das in 2 Monaten schaffen?
Viele Fragen auf einmal. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Julian wrote:
> - Leistung ist egal
Das bezweifle ich. Sonst würde ich einen AVR mit externem RAM empfehlen,
der erfüllt deine Anforderungen am besten.
Was willst du überhaupt machen?
> - Was willst du überhaupt machen?
Der Algorithmus soll erst einmal  50 Multiplikationen und 50 Additionen
von jeweils 4 Byte großen Werten berechnen. Dafür hat er 500 ms Zeit.
Also nicht gerade hohe Leistungsanforderungen. (Für alle die es
interessiert: Es geht um LDA=Lineare Diskriminanzanalyse).
Später soll der Chip dann auch noch eine Eigenwertberechnung auf einer
ca. 30 kByte großen Matrix machen (daher auch meine hohen
RAM-Anforderungen, ich hab mal 100 kB geschrieben, damit ich noch Luft
habe.) Diese Berechnung muss allerdings nicht in Echtzeit passieren, es
kann auch ruhig ne halbe Stunde dauern.
Ich vermute, das würde auch ein Mikrocontroller packen. Warum trotzdem
ein DSP? Weil's so in der Aufgabenstellung steht und weil ein DSP auf
MAC-Operationen spezialisiert ist, die recht häufig in dem Algorithmus
vorkommen.
Das einzige Argument, doch einen normalen MCU zu benutzen, wäre
geringerer Lernaufwand.
Ist es wesentlich einfacher einen MCU zu programmieren (müsste dann aber
einer von Freescale sein, da Software schon vorhanden) als einen DSP?
Autor: Matthias (Gast)
Ähm, es geht hier um ganze 100(!!!!) Multiplikationen pro Sekunde. Dabei
schläft ja selbst der langsamste Microkontroller mit
Hardwaremultiplizierer ein.
Den fast wichtigsten Punkt hast du übrigens immer noch unterschlagen:
Von was für Datentypen reden wir? 8Bit Integer? 64Bit Floating-Point?
Ich glaube du solltest den Fokus auf was anderes legen, wie einfache
Programmierbarkeit, einfacher Platinenaufbau.
Autor: Olaf (Gast)
Das haengt von deiner Entwicklungsumgebung ab. Man kann auch DSPs in C
programmieren und dann sind die Unterschiede eigentlich gering zu einem
normalen Microcontroller. Allerdings musst du erstmal einen Compiler
fuer deinen DSP haben. Die kosten da naemlich normalerweise ordentlich.
Du kannst den DSP natuerlich auch in Assembler programmieren, aber
ich glaube das willst du dir nicht antun, schon garnicht bei so einem
banalen Problem.
Loesbar ist das Problem sicher auch mit einem normalen Controller.
Allerdings wuerde ich bei 32Bit Werten und vermutlich 64Bit Ergebnis
nicht gerade einen AVR nehmen.
Olaf
Autor: Flo (Gast)
Ich rate dir auch zu einem Mikrocontroller. Die Atmel ARM Dinger haben
doch auch DSP-Funktionen. Damit wirst du sicherlich auch die geringste
Einarbeitungszeit haben. Die Dokumentation/Codebeispiele von Atmel/Foren
sind wirklich gut. Oder einen von TI.
Eine Alternative ist noch ein Infineon (z.B. XC164 Serie). Die haben
auch DSP Funktionen drin. Da gabs damals so ein Evalboard für 99 Euro
mit Wiggler. Da konnte man sämtliche Initialisierungsparameter eingeben
und der hat dir schon mal einen StartUp Code erzeugt. Aber wirklich was
über den µC gelernt hat man da nicht.
DSP in Assembler zu programmieren ist wirklich kein Spaß...da wirste als
Anfänger erstmal 3 Monate dran hängen bist du des Ding halbwegs
verstanden und initialisiert hast.
Autor: GSP (Gast)
Der dsPIC hat einen einfachen ASM, der ist sehr leistungsfaehig. Wenn
denn ein DSP sein muss. Die Devtools sind auch guenstig.
Autor: Haggy (Gast)
Kann Dir nur raten die Finger von AnalogDevice DSPs zu lassen, die sind
absoluter Mist, vom Manual ganz zu schweigen. Keine Ahnung was da für
Amateure am Werk sind. Noch schlimmer sind nur die Evaluation Kits von
Danville -> Kann nur jedem abraten so'n Scheiss zu benutzen.
Die Texas Instruments sind sehr gute leistungsfähige DSPs mit gut
strukturiertem Manual, vielen guten Erklärungen und super
Beispielprogrammen, die im Gegensatz zu AD sogar laufen.
Aber man wählt einen DSP nach dem Zweck, d.H. erstmal
Pflichten-/Lastenheft aufsetzen und dann schauen welcher DSP am besten
passt. Da es sich um eine Diplomarbeit handelt wirst Du wohl mit nem
Evaluation Kit beginnen.
Schau mal bei TI in der 6000 Reihe, da findet sich bestimmt was.
Gruss,
 Martin
Autor: Neubi (Gast)
... raten die Finger von AnalogDevice DSPs zu lassen ...
??? : wie kommst du auf eine solche aussage ?
wir verwenden einige derivate von AD-DSP's und sind eigentlich ganz
zufrieden !??!
was konkret stört dich dabei ???
Neubi
Autor: Senf (Gast)
nun Haggy hat die DSP's von Analog nicht geschnallt und da blieb nur der
billige der NON PROFIT Variante von TI. Lasse am besten die Finger von
allen DSP's.
Autor: Neubi (Gast)
tippe auch eher darauf, dass Haggy der englischen sprache nicht mächtig
war und somit die datenblätter einfach nicht lesen konnte ...
Autor: Haggy (Gast)
-1 lesenswert
Was macht ihr denn mit den ADs? Für richtige Arbeit sind die wohl kaum
geeignet bei der miserablen Dokumentation?
Autor: Haggy (Gast)
-1 lesenswert
@ senf & neubi
Sind wie hier im Heise-Forum oder warum so beleidigend?
