Spartan 3E mit SPI-Flash
Gast #652860
ich arbeite gerade an einer Projektarbeit und versuche ein SUZAKU
SZ130-U00 FPGA Board mit EDK 8.2 zu programmieren. Auf dem Board
befindet sich ein XILINX SPARTAN 1200E der über ein 8 MByte SPI-Flash
(ST Microelectronics M25P64) konfiguriert wird. Ich habe es bereits
geschafft, ein Bitfile (download.bit) mit iMPACT
Direct-SPI-Configuration hinein zu speichern. Jedoch weis ich nicht, wie
ich die Software Applikation für einen Microblaze Prozessor ebenfalls
hinein speichern kann. Der Speicherplatz im BRAM ist leider nicht
ausreichend.
Meine Fragen sind:
Was muss ich mit dem in EDK erzeugten executable.elf machen?
Wie kann ich es zusammen mit dem Bitfile (download.bit) in den SPI-Flash
speichern?
Danke im Voraus:
Gruß Matthias
Gast #652921
Hallo Matthias
Es gibt eine Appnote von Avnet zu dem Thema, inklusive Beispiel für den
S3E500:
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_serial_flash.pdf
Im Prinzip baut das ganze darauf auf, dass im Block Ram des FPGAs ein
Bootloader steht, der die applikation aus einem bereich des SPI Flashes
liest, in ein externes Ram kopiert, udn dann von dort die ausführung des
Programms startet.
Gast #653250
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Antwort. Das pdf kannte ich leider schon. Es ist
bis zur Seite 13 auch ganz brauchbar. Allerdings steht im Unterpunkt 10
auf Seite 13:
10. Browse to the Xil3S500E_Serial_Flash_v81\FLASH_BURN directory
The top-level script used in this experiment is called
Xil3SE_bootload.bat. This script first creates an MCS image for
download.bit. Then, it calls another script, prog_multiple.bat, which is
called with four variables: the bitstream, the user application binary
file, the address where to put the user application in the SPI flash,
and the type of flash.
So wie ich das sehe, funktioniert prog_multiple.bat bei mir nicht, denn
ich habe ein anderes SPI-Flash und will die Daten an einer anderen
Stelle im Flash ablegen.
Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Programm, das mir
download.bit und executable.elf (spi_user_app.b) zu einer Datei
verknüpft. Diese will ich dann möglicht mit iMPACT
Direct-SPI-Configuration per Platform Cable USB in`s SPI-Flash
schreiben.
Falls es eine andere Möglichkeit gibt, währe ich für weitere Tipps
dankbar.
Gruß Matthias
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
