PonyProg -> Einstellungen
Gast #664086
Hallo Leute,
Ich habe mal ne Frage:
1.)Was ist das für ein Fehler, wenn ich meine Paralelle Schnittstelle
testen will, und eine Fehlermeldung (Test Failed) bekomme?
-> Bedeutet das, dass die Schnittstelle nicht gefunden wurde, oder der
µC?
2.)Wenn ich auf Command->Reset drücke, müsste der ,,Reset" port auf
Masse geschaltet werden oder? -> Das ist bei mir nicht der Fall.
Was mache ich Falsch?
mfg der anfänger
anfänger wrote:
> Hallo Leute,
> µC?
Es bedeutet, dass Pony den Spezialstecker am parallelen Port deines
PC nicht ausfindig machen konnte. Das kann die Ursachen haben:
* Der Stecker verfügt nicht über die korrekte Beschaltung
* Pony hat überhaupt ein Problem an den par. Port heranzukommen.
Solange Punkt 1 nicht abgehakt ist, ist es sinnlos darüber
zu philosophieren, warum das denn jetzt der Fall ist.
Das komische ist, dass ich schon einmal mit Ponyprog programmiert habe.
-> Da hats funktioniert. Wie kann ich aber dieses Problem lösen?
Vermutlich damit, dass Du Pony den Port verfügbar machst. Vielleicht
blockiert ja irgendein anderes Programm (z.B. ein Treiber) den Port.
Möglichkeiten gibt es da viele. Am besten löst Du das Problem, indem Du
vernünftiges Wrerkzeug benutzt. Dies wäre z.B. ein AVR-ISP von ATMEL
oder einer seiner Nachbauten.
