XP von CF-Karte booten
OP #667077
Hallo liebe Kollegen,
Ich bin neu hier und komme direkt mit einem Problem zu euch:
Ich möchte in meinem Multimedia-Server (XP mit SQL und Pinnacle
ShowView) an einem CF zu IDE Adapter eine CF Karte als primäres DIE
Laufwerk betreiben und demnach auch davon booten.
Der CF/IDE Adapter funktioniert im Wechseldatenträgermodus einwandfrei
und die CF Karte (SanDisk UltraII 4 Gb) ist flammenneu.
Ich habe den Artikel “Flinker Leser“ in der C’t 19/07 gelesen und auch
schon in diversen Foren geschaut.
Mir gelingt es aber nicht meine CF Karte mit dem angepriesenen DOS-Tool
„atcfwchg“ zu einer Fixed Disk umzuwandeln.
Hat es Irgendjemand schon geschafft? Und wenn ja gibt es eine
detaillierte Beschreibung wie dies funktioniert?
Mache ich irgendwas (syntax) falsch, weil ich immer nur den Fehler #20
produziere.
Ich habe mir mit nLite eine abgespeckte Version von XP mit allen
Komponenten gebastelt, das auf einer normalen IDE-Platte einwandfrei
läuft. Bei der Installation auf der CF-Karte sieht auch noch alles prima
aus, nur nach dem ersten Neustart kommt die Meldung: Medien-Fehler. (ich
nehme mal an das ist das Wechseldatenträger-Problem unter XP)
Also bitte: kann mir Irgendjemand helfen? Ich bin schon viele Stunden
unterwegs mit dem Problem und bekomme es alleine nicht hin.
Hier noch das DOS-Tool, so wie es sich darstellt:
NAND Athens ID Drive Config Word (Fixed/Removable) Change Utility
Version 1.4.
    Usage:     <FileName> [Option]
    Option
           /P - Select Primary   IO Mode.
           /S - Select Secondary IO Mode.
           /I XXXX
              - Select 16-Byte Contiguous IO Mode.
              - Where XXXX=IO Base Address in Hex.
           /M XXXX YYYY
              - Select Memory Mode.
              - Where XXXX=Segment in Hex; YYYY=Offset in Hex.
           /1 - Select Drive 1.
           /F - Fixed Disk ID (default option).
           /R - Removable Disk ID.
           /? - This Help Menu.
    For examples,   <FileName> /P
                    <FileName> /S
                    <FileName> /I 380
                    <FileName> /M D000 0000
Return DOS ERRORLEVEL: 0->Passed; 1->Failed
Danke im Voraus
der_bee
P.S.: nur zur Vorbeugung, da ich die Diskussion schon an anderer Stelle
geführt habe, hier meine Beweggründe:
Ich betreibe den obig aufgeführten MM-Server im Wohnraum, mit mehreren
angeschlossenen Pinnacle Streaming-Media Clients. Wen ich keine Filme
schaue, oder MP3s höre möchte ich aber dennoch die Internet-Radio
Funktionen verwenden können, incl. Der Senderwechsel, oder div.
Dia-Shows ablaufen lassen…
Darum benötige ich einen aktiven Server mit Internetzugang. Aus
Geräusch-Gründen und aus Energiekosten-Gründen kann ich dann die
angeschlossenen sATA Platten (extern) abschalten und benötige weniger
Strom, und das System ist verdammt leise.
Die sATA Platten, 2 x 500 Gb Samsung, die von Haus aus schon sehr leise
sind, sind hier nicht das Geräusch Problem, sondern dieBoot-Platte (IDE)
Und für eine Neuanschaffung fand ich die CF/IDE Variante einfach
eleganter…)
Persönliche Seite #667093
Das Wechseldatenträgerproblem besteht darin, daß XP nicht mehrere
Partitionen auf einem solchen unterstützt. Solange Du die CF-Karte nicht
in mehrere logische Laufwerke unterteilst, sollte XP auch anständig
davon booten können, ohne daß „atcfwchg“ erforderlich wird.
Wie hast Du die CF-Karte formatiert? "Superfloppy"-Format oder mit
Partitionstabelle (und genau einer primären Partition)?
Du solltest bei Deinem Projekt allerdings höllisch darauf aufpassen, daß
XP weder eine Auslagerungsdatei erzeugt noch daß das %TEMP%-Verzeichnis
auf der CF-Karte landet, andernfalls ist deren Lebensdauer durchaus
beschränkt.
Auch die zwar redundanten aber trotzdem sehr häufigen Schreibzugriffe
auf die Registry können ein Problem darstellen.
Für die Anwendung wäre XP embedded wesentlich besser geeignet, da man
dem den Schreibzugriff auf die CF-Karte komplett verbieten kann
(Schreibzugriffe werden im RAM gepuffert) und selektiv auf Datei- oder
Verzeichnisebene auch wieder zulassen kann (wirklich wichtige
Konfigurationsdaten etc.)
Allerdings ist XP embedded Normalsterblichen nicht zugänglich ... man
muss einen Lizenzvertrag unterschreiben, ca. 1000 EUR für Software und
nochmal Kohle für einzelne Lizenzen abdrücken - nichts für den
Gelegenheitsanwender, obwohl es sich gut für viele Heimanwendungen
eignen würde.
Alternativ würde ich über den Einsatz mit einer Notebook-Platte als
Startmedium nachdenken, deren Stromverbrauch ist im Betrieb auch recht
gering (um die 2 Watt) und die eh geringe Lärmentwicklung ließe sich
durch geeignete Dämmmaßnahmen weiter reduzieren.
OP #667117
Hallo rufus,
erstmal Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die CF Karte als
einzige "Platte" am Rechner (prim. IDE) und den Jumper auf dem
Controller dementsprechend gesetzt. MBR und boot.ini sind genauso wie
sie sein sollten, und die Platte ist nicht partitioniert, also nur ein
LW.
Die Geschichte mit der embedded Version habe ich mir auch schon gedacht,
hierzu gibt es einen netten Hinweis in einem anderen Forum.
Ich habe mir die 120 Tage Win XP-embedded Lizenz heruntergeladen (ist
kostenlos)und man benötigt laut dieser Anleitung nur
ewf.sys
ewfmgr.exe
ewfntlfr
minlogon.exe
von der embedded Version. Damit kann man dann das von dir beschriebene
Problem umgehen und eine quasi-embedded Version erstellen. Der Mensch
beschreibt sehr genau wie man einen Car-PC mit CF-Platte bauen kann.
Leider bin ich aber noch nicht soweit, weil die CF-Karte sich nicht
booten lässt. Ich glaube ohne dieses DOS-Tool wird das auch nix. Die
CF-Karte muss zwingend als fixed-disk vom BIOS und OS erkannt werden um
bootfähig zu sein...
Wie bekomme ich sie also "gefixt"?
Persönliche Seite #667149
> LW.
Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. "nicht partitioniert"
bedeutet ohne Partitionstabelle und ohne MBR im "Superfloppy"-Format
formatiert.
"Nur ein LW" kann sehr wohl bedeuten, daß die Karte partitioniert ist,
aber mit nur einer Partition.
> Die CF-Karte muss zwingend als fixed-disk vom BIOS und OS erkannt
> werden um bootfähig zu sein...
Das bezweifle ich. Ich verwende XPe mit 1GB-CF-Karten, die sich nach wie
vor als "Wechseldatenträger" verkaufen, und sowohl das BIOS des Rechners
(VIA EPIA irgendwas) als auch das OS bootet davon ohne zu mucken.
In meiner Anwendung formatiere ich die kauffrischen CF-Karten auch gar
nicht, ich konvertiere nur das Dateisystem mit
  convert d: /fs:ntfs
(d: sei hier die CF-Karte)
und kopiere alle Dateien meines Windows-Images auf die Karte. Das genügt
bereits.
Bei Verwendung von FAT muss die Karte hingegen speziell bootfähig
gemacht werden, was mit XPe ein Krampf ist, weil das dazu erforderliche
Tool nur unter nacktem DOS funktioniert.
Gut, Du verwendest kein XPe, sondern eher eine Art Selbstbau, aber
möglicherweise helfen ja die Hinweise:
- kauffrische Karte verwenden
- mit convert Dateisystem zu NTFS konvertieren
- Image draufkopieren (xcopy /k /r /e /i /s /c /h kopiert alles
erforderliche)
Viel Erfolg!
Gast #667183
die fixed Disk ist nicht nötig und wenn das Tool meckert dann mag es die
neueren Disks wahrscheinlich nicht. Es ist ja auch kein generisches frei
verfügbares Tool sondern es wurde von SanDisk nur gegen NDA rausgegeben.
Ist die Partition auch als bootfähig markiert? Es gibt verschiedene
Tools die das können, am Besten die Platte an das gleiche System als
zweit-Platte anschliessen und dann das Systemflag setzen.
Ich habe auch festgestellt das es wichtig ist die Platte am Zielsystem
angeschlossen zu formattieren. Der LBA Modus von Windows und dem Bios
eines anderen Rechners können unterschiedlich sein und dann gibt es auch
Fehler beim Booten.
Gast #667736
Moment.
Wenn Du die Karte im IDE Adapter betreibst, dann dürften solhe Tools
eher hinderlich sein. Du solltest die Karte in dieser Kombination
normalerweise ganz normal wie eine Festplatte behandeln, entsprechend
partitionieren und formatieren, denn das System erkennt über den Adapter
normalerweise keinen Flasspeicher mehr, da die Karte als IDE Gerät mit
den entsprechenden Treibern angesprochen wird ....
Ich vermute hier evtl. ein anderes Problem.
Hats Du mal testweise versucht, das System per FAT32 zu formatieren oder
rein aus Interesse mal ein simples DOS aufzuspielen ??
Persönliche Seite #667797
Dem ist nicht so. Bestandteil der ATA-Spezifikation, an die sich die
CF-Karte im TrueIDE-Modus hält, sind auch zwei Identifikationsbits, mit
denen sich ein ATA-Gerät als Festplatte oder eben als Wechseldatenträger
identifiziert.
Näheres habe ich hier
Beitrag "Re: SD Karte partitionieren/formatieren Windows"
schon mal auseinandergepflückt.
OP #668453
Danke für die vielen Antworten.
Ich bin mitlerweile schon ein gutes Stück weiter, und habe so wie von
einigen Kollegen schon beschrieben, folgende Beobachtungen gemacht.
Betriebssysteme die auf NT basieren, in meinem Fall Win2000 und XPpro
betrachten die CF-Karte (wie von Rufus richtig gesagt) grundsätzlich als
Wechseldatenträger. Egal ob am USB- oder IDE-Bus...
Soweit so schlecht, bei der Auslieferungsformatierung, mit der ich
zuerst gearbeitet habe, bleibt das auch so, als ich (danke Rufus) die
Karte NTFS formatiert habe, ließ´sich XP darauf installieren und auch
booten.
Meine Vorgehensweise im einzelnen:
1. Mit ACRONIS die CF-Karte am IDE-Bus als primären Datenträger
einrichten
   und NTFS formatieren.
2. Eine mit nLite abgespeckte Version von XPpro von Boot-CD aus
   installieren.
3. den sATA Controller-Treiber einbinden
   (Damit ich meine großen Platten ansprechen kann.)
4. Mit der Installationsanleitung von
http://www.taunusstein.net/index.php?
   option=com_content&task=view&id=16&Itemid=29
   eine Windows Embedded Version erstellen, damit die Schreib und
   Lesezugriffe im Betrieb nicht mehr als nötig auf der CF-Karte
erfolgen.
Momentan sieht Alles eigntlich sehr gut aus. Habe bei der nLite Image
Erstellung aber etwas sehr gespart und mir fehlen einige Systemfeatures
auf die ich nicht verzichten möchte. Werde dementsprechend eine
Neuintallation machen und berichten.
Also nochmal danke für die Tips und bis Bald.
Gast #669852
@Bernhard:
Bin durch das gleiche Problem durch ..
Habe zwei Alix1c Boards (http://www.pcengines.ch/alix1c.htm)
und WinXPproSp2enu und WinXPhomeDe auf drei Arten auf einer SanDisk 4GB
III versucht zu installieren:
a) Original Partitionierung / Formattierung der SanDisk
b) Waehrend Installation vorgebene Partition loeschen, neue erstellen
und mit FAT formattieren.
c) dito, aber mit NTFS formattieren
a) und b) liefern beim ersten Reboot ein 'Disk error' resp.
'Medienfehler'.
c) die Installation funktioniert.
Mein Problem im Moment ist folgendermassen:
Wenn ich via IE ein WindowsUpdate durchfuehren will, erhalte ich den
bekannten Fehler 0x8ddd0002.
Saemtliche Methoden aus http://support.microsoft.com/kb/316524 bringen
nix.
Im Moment ist mein Rettungsanker 'atcfwchg', da ich vermute, dass das
Problem mit der Wechseldatentraeger-Problematik zusammenhaengt.
Werde das am Montag versuchen.
@Rufus:
Wie kann ich unter Windows das ATA-IDENTIFY_DEVICE-Paket resp. die
'Wechseldatentraegerbits' auslesen?
@alle:
Ich habe zwar eingehende Praxis-Erfahrung im Bereich 'normaler'
Hardware, bin aber absoluter Neuling in Sachen 'embedded'.
Das Alix1c Board hab ich auf Empfehlung eines Kollegen gekauft (knapp
100 Euro) und wenn ich im c't so blaettere, so scheinen mir die
Angebote dort alle massiv teurer. Welche Produkte sind noch
empfehlenswert und vernuenftig im Preis (WindowsXP faehig)?
Dank im Voraus fuer die Unterstuetzung  -Didi
PS: Hervorragender Thread;
    dito Beitrag "SD Karte partitionieren/formatieren Windows"
    In Anbetracht der vielen miesen Foren, die auf dem Web existieren,
    ist es eine Freude, wieder mal auf was Professionelles zu stossen!
Gast #670857
Ganz einfach: atcfwchg /p /f -> Vor 2 Minuten mit Sandisk ULTRA III 2GB
getestet! info zu dem Thema auf meiner HP:
http://henze.eu.org/index.php?id=77
Dort nochmal die Beschreibung des EWF Modus, den empfehle ich dir
dringend.
Das Gerät bootet schneller und die Karte lebt länger.
Zu dem Thema warum Fixed. Also als normale CF Karte als Wechselmedium
ist der sogenannte SuperDisk angesprochen. Windows kann dann nur eine
Partition von der Karte lesen, desweiteren versagt die meiste Software
den dienst oder die Installation da man auf einer Diskette keine
Software installieren soll.
mfg
Stephan
Gast #670933
Doch nicht ganz so einfach ..
.. hab das gleiche Problem wie Bernard:
atcfwchg /p /f  auf eine SanDisk Extreme III 4GB fuehrt zu:
Fail (error #20)
Wie kann ich das Problem loesen?
Gast #671006
Probleme scheinen soweit geloest ..
Fail (error #20) bei atcfwchg /p /f tritt dann auf, wenn man
atcfwchg.com aus einem WindowsXP cmd-window aufruft!
Ich habe nun mit einer good old DOS 6.22 Diskette gebootet und mit
atcfwchg /p /f das erhoffte PASS erhalten.
Nachdem nun mein WindowsXP neu gestartet ist, erscheint die
im DiskMgr als Basic (zuvor als Removable).
Nun erhalte ich beim Aufruf des Windows Update im IE auch nicht
mehr den Fehler 0x8ddd0002.
Ich sehe grade, dass auch das automatische Windows Update
anzulaufen scheint. Werden ja sehen ..
Gruss -Didi
Gast #671087
interessante Info, ich hätte nicht gedacht das es daran liegt. Die XP SP
Installation prüft z.B. bei einem Notebook auch ob die Stromversorgung
ausreichend ist, das habe ich schonmal gesehen. Aber das die Art des
Zieldatenträgers auch eine Rolle spielt... ganz schön penibel. Das sind
Probleme mit denen man Stunden verbringen kann.
Gast #671336
Hallo Leute,
ja ähm das mit der Dos-Diskette haett ich dazuschreiben sollen hust
mein Fehler sorry (nehm das als selbstverstaendlich an - genauso wie ein
Biosupdate immer per Diskette geschieht.)
Ich hatte ziemliche Probleme mit dem Virenscanner. Der wollte sich
partout nicht Installieren lassen. Ich befass mich mit dem Thema Windows
XP und XP Embedded Beruflich sehr viel.
Nachteil von XPe ist, das ihr als Normaler Mensch keine Lizenz dafür
erwerben könnt und somit alle 120 Tage euer Gerät neu "ausrollen" müsst.
Sonst ist XPe eine echt feine Sache - Realisier damit sehr viel.
Was ich euch auch noch ans Herzlege ... lasst die Finger von Microdrives
- diese Lassen sich nicht in den Fixed Disk Modus versetzen und machen
nur Probleme (Hitachi 4 GB Microdrive)
mfg
Stephan
Gast #671388
wir setzen XPe auch in industriellen Messgeräten ein, aber die Images zu
bauen ist eine sehr zeitaufwändige Sache. Die ursprüngliche Begeisterung
hat sich doch sehr gelegt... Besonders wenn man einen kleinen Footprint
hinbekommen möchte ist viel Trial and Error angesagt. Die Komponenten
haben untereinander sehr viele Abhängigkeiten und wenn man
Abhängigkeiten bewusst nicht auflöst weiss man nie so genau ob eine
Anwendung komplett funktioniert oder nicht. Linux ist im Embedded
Bereich sehr stark geworden, nicht ohne Grund denke ich. Ich hoffe das
MS den Entwicklern das Leben mit weiteren CTPs und neuen Tools leichter
macht.
Gegen das 120Tage Limit hatten böse Menschen übrigens mal eine
Komponente entwickelt, aber sowas zu benutzen ist illegal.
Gast #674151
1.) Danke für die Miniplatten-Warnung oben. Wie erkennt man die
Festplattentauglichkeit vorm Kauf?
2.) Habe ich recht kapiert (mind. in Ct): Am USB-Kartenlesschreiber
angeschlossene CF-Karten lassen sich zur Festplatte machen.?
Ggf. und vor allem 3.: WELCHE anderen USB-...-Kärtchen und -Sticks sind
festplattmachbar? Und ggf. wie erkennt man das vorm Kauf? Danke.
Zunächst würde ich gerne mit meinem flinken 250-MB-Stück (lt. Linux
Transcend) weiterexperimentiern. (Meine Idee nach ein paar Bier: mit
PM-"PTEDIT" 2 Partitionen machen, dann wird es wenigstens nicht mehr 1
Wechseldatenträger sein. Das hat XP aber nicht überzeugt.)
Gast #674244
Ohne den BIT auf HDD zu setzen kannst du soviele Partitionen erstellen
du willst. Es bleibt ein Superfloppy und XP will nur die erste Partition
ansprechen.
Linux ist das sowas von egal nur eben Windows wieder.
Gast #688985
kannste mal bitte den Link hier reinstellen, ich hab´s leider nicht
gefunden.
Thx
"Die Geschichte mit der embedded Version habe ich mir auch schon
gedacht,
ewf.sys
ewfmgr.exe
ewfntlfr
minlogon.exe
beschreibt sehr genau wie man einen Car-PC mit CF-Platte bauen kann."
Würde mich interessieren...
Gast #716962
Erstmal muss ich schreiben, dass ich mich sehr über diesen informativen
Thread freue.
Ich möchte WinXP Prof. in meinem Notebook (IBM X41) auf einer Compact
Flash Karte (SanDisk Extreme IV, 8GB) installieren.
Ich habe auch bereits das Programm ATCFWCHG und kann dieses in Dos
starten. Das mache ich mit dem Befehl "ATCFWCHG /p /f" wie oben
beschrieben.
Allerdings erhalte ich daraufhin keine Erfolgsmeldung. Es erscheint nur
folgendes:
Version 1.4
SanDisk SDCFX4-8***
HDX 4.20
Auch nach 10 Minuten hat sich an dieser Anzeige nichts geändert.
Habt Ihr einen Tip für mich. Wenn ich den PC einfach ausschalte und Win
installiere bekomme ich beim nächsten Hochfahren wieder den
Medienfehler. Das Dateisystem ist Fat32. Die CF-Karte habe ich zuvor im
CF-Karten Reader von einem anderen Notebook formatiert.
Vielen Dank. Gruß, Jan.
Gast #729053
Hallo Jan,
versuch mal die Karte während der Installation mit NTFS zu formatieren
und zwar NICHT schnell sondern normal. Ich habe damit XP auf einer
KINGSTON 4GB zum Laufen bekommen.
Aber ich habe noch ein Problem mit der EWF RAM Installation.
Ich kann EWF einrichten und es startet auch. ewfmgr c: zeigt RAM EWF ist
aktiv, nur kann ich leider kein -commit oder -commitanddisable machen,
um mal etwas nach zu installieren. Es wird immer Fehler 87 angezeigt.
OLF
Gast #734640
Mit der CD wirst du da vllt. nicht weiter kommen. Ich hab direkt von der
CF-Karte selber gebootet. (HP USB Boottool und die CF-Karte im
Cardreader) und das atchwfg tool direkt drauf kopiert. Vllt. will es
eine temp Datei anlegen welches jenes auf CD Ja nicht möglich ist. Gruß
Stephan
Gast #734642
Aufruf ist übrigens:
ewfmgr c: -commitanddisable -live für EWF Sofort aus und schreiben (gut
für CHKDSK)
ewfmgr c: -commit für schreiben beim Herunterfahren.
und eben ewfmgr c: -enable für anschalten.
Immer den Laufwerksbuchstaben mitschreiben
(Firma: Fahrschule Avanti) #755768
Guten Abend !
Ich bin ganz neu hier, aber ich verfolge das Thema mit den CF Karten
seit einiger Zeit mit grossem Interesse.
Nachdem ich einige lange Monate überlegt und geplant habe, habe ich mit
dem Bau meines Media PC begonnen.
Ich bin überrascht, wie einfach eigentlich alles ging.
Ich verwende ein Mini ITX von Freeway mit 1,2 Ghz CPU und Via Chipsatz.
Das Board ist lüfterlos. Dazu noch einen 1GB 533er DDR 2 Speicher und
eine WD Scorpio SATA 2,5 Zoll Platte.Das optische Slot in Laufwerk kommt
von Plextor.
Als C: verwende ich eine 4 GB CF Karte VON KINGSTON auf einem ESS
Adapter.
Alles eingebaut und verdrahtet, XP CD rein und die Formatierung startete
sofort.
Nun wollte ich natürlich gern die Schreibzyklen auf der Karte so gering
wie möglich halten und habe mich der diversen Anleitungen unter
Verwendung der XP Embedded Dateien bedient.
Jetzt zum Problem :
Ich kann EWF nicht ausschalten. Auch der Befehl ewfmgr c: -commit bleibt
erfolglos. Es flitzt nur schnell etwas über den Monitor und das wars.
Änderungen werden nicht gespeichert. Ich kann auch nicht erkennen,
welchen Status EWF nun gerade hat.
Ich habe mehrfach und sehr gewissenhaft die Installationen durchgeführt,
aber es stellen sich leider nur Wiederholungen ein. Wenig fruchtbar.
Hat jemand schon einmal so etwas gehabt und kann mir mal erzählen, was
da los ist ?
(Firma: Fahrschule Avanti) #756440
OLF wrote:
> Hallo Jan,
> Gruß
> OLF
Hallo Olf !
Bei mir nun das Gleiche. Wie bist du weiter gekommen ? Oder überhaupt
weiter gekommen ?
Ciao, aus Hamburg
(Firma: Fahrschule Avanti) #760401
Stephan wrote:
> Hallo Ihr beiden!
> wenn ihr: ewfmgr c: mal eingeben könntet und hier die ausgabe mal
> reinschreibt - vor und nach commit befehl schau ich mal wo es hakt!
> Gruss Stephan
Hi Stephan !
Danke für dein nettes Angebot.
Ich werde aber erst am Wochenende dazu kommen. Wegen Arbeit.
Aber ich bleibe dran.
Ciao
Klaus
Gast #832440
Hallo zusammen.
Wie ich sehe erfreut sich das Thema einer gewissen Beliebtheit. Ich habe
deswegen auch schon eineige graue Haare mehr bekommen. Habe mir einen
CF-IDE Controller zugelegt, meine Sandisk Extreme IV CF draufgepflanzt
und Rechner gestartet. 1-er Versuch, im Bios erkannt, beim booten
Bluescreen. Also Karte genauer im Kartenleser unter die Lupe genommen
und danach mit dem  ATCFWHG Tool behandelt. Ergebnis: PASS und jetzt im
NTFS Format formatiert. Also wieder auf den Controller und
starten....Ergebnis Bluescreen. Weiter im Text, alle SATA Platten
abgeklemmt, nur CF auf IDE-Controller und CD-Rom dran. Wollte sehen ob
ich ein Tiny-XP draufkriegen (ist nur 400MB gross nach der
Installation). Und: bleibt bei der Installation hängen, aber immerhin
kein Bluescreen nachdem die anderen Platten nicht dran waren.... Hat
jemand vielleicht eine Idee...?
Gruß, Martin
#1516742
norbert.st schrieb:
> Hi, habe ne Sandisk extreme III 4 Gig, läßt sich nicht auf fixed setzen.
> Gibts außerdem noch ne Lösung für das Abschalten des swap-files?
Ja, und zwar so (unter Windows XP Pro/ Home) :
(Systemsteuerung) System -> Registerkarte "Erweitert" -> Button
"Einstellungen" -> Registerkarte "Erweitert" -> Button "Ändern" ->
Option "Keine Auslagerungsdatei". Das ganze noch übernehmen und
neustarten. Ach ja, einige Programme brauchen zwingend eine
Auslagerungsdatei. Am besten ist es, wenn Du einige MB als Swapspeicher
behälst. Du kannst diese aber auch in einer Ramdisk laufen lassen...
Gast #1516762
Zwischenfrage: Der Thread ist ja nun schon ne Weile alt. Wie sind die
Langzeiterfahrungen im Hinblick auf die Zuverlässigkeit der CF-Karten?
Wie lange überleben sie die nicht dafür bestimmte Schreiblast? Gibts
schon Ausfälle/Datenverluste?
Gast #1555231
Bin seit Tagen dabei mir ein XP auf CF Karte zu installieren:
Habe mir einen FujitsuSiemens Futro S400 gekauft und will den als Server
laufen lassen. Dazu eine 4 GB SanDisk Extreme III und den RAM auf 512 MB
aufgebohrt.
Seit Tagen sitze ich (fast ;-) ) jede freie Minute daran ein XP Prof
drauf zu installieren (später natürlich mit EWF die Zugriffe
minimieren).
Sobald die Sandisk Karte im integrierten Slot ist erkennt das System das
andere IDE-LW (CD mit XP...) nicht mehr.
Da XP nur auf Datenträger ab 1,2GB installiert werden möchte habe ich
auf einen USB-Stick installiert und nach dem ersten Neustart auf eine
alte 1GB CF umkopiert. Diese Installation habe ich bis zum letzten
Schritt durchlaufen lassen und dann alle Dateien auf die 4GB-Karte
geschoben (da ja nun kein CD-Laufwerk mehr nötig).
Nur Bootet mein BIOS leider nciht von der großen Karte. Habe schon alles
versucht, gibt diverse Fehler, z.B. "Medienfehler".
Auch die Nutzung des atcfwchg bringt nichts, Error #7. Und was lese ich
jetzt im Netz: Sandisk hat mit der FW 5 für die Karten diverse
Restriktionen eingeführt, so erklärt sich auch, dass die Karte andere
IDE-Geräte blockiert. Und natürlich lässt sich das Fixed-Bit nicht mehr
schreiben.
Diese kleine Info hätte mir Stunden der Arbeit erspart. Das war meine
letzte Sandisk-Karte, so eine Sauerei :(
Gast #2011446
Hallo!
Ich habe ebenfalls das gleicht Problem mit MS POSready (=XPpro). Ein
echter Wahnsinn zum aufsetzen. Schon mit normaler HD macht es Probleme.
Vielleicht hast du ja als embedded Profi einen Lösungsvorschlag. Das
System ist ein ENDAT C7 Board und hat mit einer Linuxversion auf 256MB
CF einwandfrei funktioniert. Der Reader hängt direkt an IDE.
Ich wollte jetzt POSready auf 8GB Transcend CF montieren und lande immer
nach der Installation im Nirvana. Verzweiflung.
