AtMega128 PWM Signal Timer1
Gast #681893
Hallo, bin am Verzweifeln, hat von euch jemadn vieleicht eine Ahnung
wieso von meinen ins OCR1B+C Register geschriebenen Werten nur das High
Byte(OCR1BH) durchgeschoben wird und im Simulator des AVR Studius dan
aber im OCR1BL ankommt. Die Reihenfolge müsste laut Manual eh so
stimmen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
// WGM13:0 = 15  => FAST PWM mit OCR1x als TOP
// COM1B1:0 + COM1C1:0 = 3 => Clear OCnA/OCnB/OCnC on compare match, set OCnA/OCnB/OCnC at TOP
// CS12:0  = 2  => clkI/O/8 (From prescaler)
    TCCR1A |=  (1<<COM1B1) |(1<<COM1B0) |(1<<COM1C1)|(1<<COM1C0) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10);
  TCCR1B |=  (1<<WGM13) | (1<<WGM12) |(1<<CS11);
  OCR1BH = 0xA3;
  OCR1BL = 0xF1;
  OCR1C = 0xF0A2;
  TIMSK |= (1<<OCIE1B) | (1<<TOIE1);
  ETIMSK |= (1<<OCIE1C);
#681900
Bei 16 Bit Regsitern, die aus einem Low und einem High
Byte bestehen, sollte man immer die Reihenfolge: zuerst
Low Byte, dann High Byte beschreiben einhalten. Einige
dieser Register (alle?) sind gepuffert. Erst das schreiben
des High-Bytes führt den tatsächlichen Datentransfer
des Lowbytes aus.
Gast #681910
Das Problem ist komischerweise wenn ich
 OCR1BL = 0xF1;
 OCR1BH = 0xA3;
mache dann funktioniert noch weniger, da gelangen nämlich keine Daten in
die Register.
