automatisches Generieren von makefiles
Gast #699345
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Tipps!
Habe hier noch einen Link zu einem Makefile-Generator gefunden.
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/
Ganz habe ich das Prozedre noch nicht durchschaut. Das liegt aber auch
s.w. daran, dass mir die Gesamtübersicht bzgl. Makefiles fehlt.
z.B.
1.) Sollte für jedes Verzeichnis ein eigenes Makefile erzeugt werden?
2.) Wie geht man damit um, wenn source-Files in andern Verzeichnisen
abgelegt sind? Das macht man ja oft, um seinen Code zu strukturieren.
Beste Grüsse
Martin
Gast #703449
Hallo
und vielen Dank für die Hinweise. Genau in diese Richtung möchte ich
gehen!
1.) Verschiedene Softwaremodule befinden sich in verschiedenen
Verzeichnissen. Das Hautpanwendung (main) ebenso.
Ich habe nun in jedem Verzeichnis ein Makefile und eine file .depend
angelegt. Das Makefile sieht folgendermassen aus:
LIBNAME  = usbstack
# Package definitions
PKG_NAME  = target
DATE    = $$(date +%Y%m%d)
# Tool definitions
CC      = arm-elf-gcc
LD      = arm-elf-ld -v
AR      = arm-elf-ar
AS      = arm-elf-as
CP      = arm-elf-objcopy
OD    = arm-elf-objdump
RM    = rm
TAR    = tar
CFLAGS  = -I./ -I../ -c -W -Wall -Os -g -DDEBUG -mcpu=arm7tdmi
ARFLAGS = -rcs
LIBSRCS = usbhw_lpc.c usbcontrol.c usbstdreq.c usbinit.c
LIBOBJS = $(LIBSRCS:.c=.o)
all: depend lib examples
24
25
clean:
26
  $(RM) -f $(LIBNAME).a $(LIBOBJS) .depend
27
  make -C examples clean
28
29
examples:
30
  make -C examples
31
32
# build lib
33
lib: $(LIBNAME).a
34
35
$(LIBNAME).a: $(LIBOBJS)
36
  $(AR) $(ARFLAGS) $@ $^
37
38
# Builds release tar file
39
dist: clean
40
  cd .. && $(TAR) --exclude={CVS,cvs,.svn} -cvzf $(PKG_NAME)-$(DATE).tar.gz $(PKG_NAME)
41
42
# recompile if the Makefile changes
43
$(LIBOBJS): Makefile
44
45
# dependency checking
46
depend: $(LIBSRCS)
47
  $(CC) $(CFLAGS) -MM $^ > .depend || rm -f .depend
48
49
# phony targets
50
.PHONY: all clean examples depend
51
52
-include .depend
Im .depend-file ist angegeben:
usbhw_lpc.o: usbhw_lpc.c type.h usbdebug.h usbhw_lpc.h usbapi.h \
  usbstruct.h
usbcontrol.o: usbcontrol.c type.h usbdebug.h usbstruct.h usbapi.h
usbstdreq.o: usbstdreq.c type.h usbdebug.h usbstruct.h usbapi.h
usbinit.o: usbinit.c type.h usbdebug.h usbapi.h usbstruct.h
Beim Aufruf von make erhalte ich allerdings die Meldung:
F:\Ex1_usb\Misc>make
make: *** No rule to make target `usbhw_lpc.c', needed by `depend'.
Stop.
F:\Ecx1_usb\Misc>make depend.
make: *** No rule to make target `depend.'.  Stop.
2.) Ich habe das Problem, dass h-files auch in anderen Verzeichnissen
abgelegt werden. Kann man dieses Problem auch irgendwie lösen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Martin
So richtig kompfortabel wäre es, wenn es ein Tool gäbe, das diese
"scheinbare" Routineaufgabe erfüllen kann - obwohl es nun langsam
neugierig werde, wie dies makesfiles funktionieren:)
Gast #703467
ach ja, der compi meckert, weil er ein h-file, welches in einem anderen
Verzeichnis befindet nicht findet. Er hat recht, aber wie teile ich ihm
mit wo es liegt:)?
Gast #704088
Hallo
Nun bin ich etwas weiter gekommen. für die Pfadeinstellungen habe ich
wie von Jörg gezeigt, den Parameter -I gewählt, vielen Dank Jörg.
Nun werden .o-files und daraus dann ein .a-file erzeugt.
Alle a-Files habe ich dann in das Verzeichnis der Hautpapplikation
kopiert und versucht das Programm zu linken.
Nun erhalte ich aber den Fehler:
 undefined reference to `sqrt'
sqrt ist aber Bestandteil von der math-library....? Muss ich da noch
etwas anderweitig compilieren oder linken?
Beste Grüsse
Martin
Persönliche Seite #704136
Ja, die Mathe-Library fehlt in deinem Makefile bzw. eher in dem Makefile
für das TargetPROGRAMM (dein Makefile sieht mir nach einem Makefile für
eine LIBRARY aus). Sie wird durch den Linkeroption -lm eingebunden.
Üblicherweise hat ein Makefile fürs Targetprogramm dafür eine Variable
LDFLAGS, in der das direkt oder indirekt drin steht und die
entsprechende Kommandozeile im Build-Abschnitt. Also z.B.
# Build-Variablen
MATH_LIB = -lm
LDFLAGS = $(MATH_LIB)
LDFLAGS += ...
# Build-Regeln
%.elf:
  $(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) ...
In die LDFLAGS solltest du dann auch deine in den Unter-Makefiles
erzeugten Libraries aufnehmen.
Gast #704958
Beispiel
/privat/lib64/libWeatherForcast.so
gcc -L /private/lib64 -lWeaterForcast foo.c bar.c main.c
-L sagt wo libraries
-l sagt was für libraries
-I sagt wo include dateien
.. und was für include dateien, das steht im C code selber ;)
