AT90S2313 eventuelle hilfestellung
OP #709202
ich stehe erst am anfang meiner programmier laufbahn und habe schon die
ersten probleme die ich nicht mehr (alleine) lösen kann:
zu meinem fehler:
ich habe den µc von AVR AT90S2313 und möchte mit dem eine PWM ausgeben
mit einer frequenz von 220HZ bis 250HZ und wenn ich diese frequenz habe
möchte ich die pulsweite verändern und da liegt mein problem ich bekomme
das einfach nicht auf die reihe das zu ändern irgendwie hab ich immer
ein tastverhältnis von 50%
ich habe mein programm mal als anhang zugefügt
hoffe jemand hat für mich einen tipp oder eine lösung für dieses problem
OP
oh danke für die schnelle antwort nur geht bei das programm irgendwie
nicht
denke mal weil es ja nur für den "m8def.inc" geeignet ist oder?
hatte nähmlich "m8def.inc" in "2313.inc" gewechselt und es kamen jede
menge errors (leider)
@ Markus S. (schreiber)
Muss man woghl ein wenig anpassen. Aber das prinzip ist das gleiche!
Einfache ine Timer auf PWM konfigurieren, z.B. 8-Bit PWM. Dann kann man
einfach den gewünschten PWM-Wert in ein Register laden und fertig.
Falk
OP
damit ich das richtig versteh:
    ldi      temp1, 0x6F
    out      ICR1H, temp1
    ldi      temp1, 0xFF
    out      ICR1L, temp1
das ist doch der zähler der immer von 0 bis z.b. 255 oder so zählt oder?
    ldi      temp1, 0x3F
    out      OCR1AH, temp1
    ldi      temp1, 0xFF
    out      OCR1AL, temp1
und das ist der compare wert der mir die pulsgröße gibt stimmts
und wenn ich jetzt OCR1AH veränder müsste sich doch dann auch die
pulsweite verändern oder?
